美国Setra Model 265微差压变送器
◆ 10PSI过载能力
◆ 误接线全保护
◆ 使用非调整直流电源供电
◆ 1%的精度提高了VAV系统的性能
◆ 符合CE标准
Setra 的Model 265微差压传感器可测量差压或表压,并将此压差转换为成比例的电信号输出。Model 265微差压传感器电压输出可选用24VAC 的激励,可提供 4 ~ 20mA、0-5VDC 和0-10VDC 的输出形式。Model 265微差压传感器的量程从0 ~ 50Pa 到0 ~ 25KPa。在常温的环境下,精度为满量程的±1%。在-18℃~ +65℃的温度范围内,温度影响小于±0.06% FS/℃。Model 265系列微差压传感器利用先进的全不锈钢弹性膜片技术,由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,当压力变化时,电容值也发生变化。Setra 独特的检测电路将电容值的变化转换为线性直流电信号。弹性膜片可承受70KPa 过压( 正向/ 负向均可) 而不会损坏。此传感器/ 变送器已进行了温度补偿,从而提高了温度性能和长期稳定性。
性能参数
精度 ±1.0%FS
非线性 ±0.98%FS
迟滞 0.10%FS
非重复性 0.05%FS
过载能力 10PSI(正负双向)
预热漂移(典型值) ±0.1%FS
最大静压 10PSI
安装影响 压力范围:0~0.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.14 压力范围:0~0.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.60 压力范围:0~1.0 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.50 压力范围:0~2.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.22
环境参数
工作温度 -18~65℃
储存温度 -40~85℃
压力介质 用于空气或类似的非导电气体
*如需更详细资料请联系我们
北京中科泰德科技有限公司 (传感器销售部)
http://www.zxaf.com
北京传感器销售部
http://www.zktid.com/
联系人:李先生
地址:北京市海淀区复兴路乙24号豪轩商务会馆508
邮编:100036
电话:010-66700899
传真:010-68163448
公司网址:http://www.zxaf.com
