品牌:瑞士HUBA 型号:511系列
瑞士HUBA511 系列压力变送器
511系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。
多种压力和电气连接可供选择。
量 程 : -0.1 ~ 60 MPa;
精 度 : 线性度、迟滞性、重复性之和
< ± 0.3%倍满量程;
响应时间 : < 2ms;
产品特点
p 结构紧凑坚固、应用广泛;
p 耐高温150°C;
p 无机械老化现象;
p 无机械蠕变现象;
技术参数
压力范围 : (单位:MPa)
-0.1~0 |
0~0.1 |
0~0.16 |
0~0.25 |
0~0.4 |
0~0.6 |
0~1 |
0~1.6 |
0~2.5 |
0~4 |
0~6 |
0~10 |
0~16 |
0~25 |
0~40 |
0~60 |
过载压力 : 2~3倍满量程;
破坏压力 : 2~3倍满量程;
压力连接 :内螺纹G1/4 (O型圈密封);外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E);
外螺纹R1/4; 外螺纹M12x1.5; 外螺纹M14x1.5;
输出/电源 : 0-5V/8-33VDC(3线);1-6V/8-33VDC(3线);
0-10V/11.4-33VDC(3线);0-10V/24VAC± 15%(3线);
4-20mA/8-33VDC(2线);
0.5-4.5V/ ratiometric 5VDC (4.575-5.25)
电气连接 : 电缆1.5米 (防护等级IP67),
插装式连接,AMP连接盒,M12X1 连接盒,
工作温度 : -15°C ~125°C / -25°C ~85°C / -40°C ~150°C;
接触介质材料 : 不锈钢;
密封材料 : 氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(NBR)、特殊氟橡胶(FPM)
壳体材料 : 不锈钢;
负载频率 : < 50Hz
重 量 : 内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸 : Ø22.8×77mm;
测试标准 : EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55022;
