动态量测直流电源 Agilent 66332A
厂家: 美国安捷伦
尺寸: 43×9×37cm
重量: 13kg
市场价: US$ 2,634美元(未税)
66332A Dynamic Measurement DC Source (单路 20V, 5A, 100 Watt)
66300系列 性能指标pdf
- 适用于便携式产品测试
- 动态脉冲测量
- 精密低电流测量
- 低输出噪声
- 高速编程
- SCPI(可编程仪器标准命令)
- GP-IB和RS-232接口
- Agilent VXI plug&play 驱动程序
- 编程精度
Voltage: 10 mV
+ Current: 2 mA
- 纹波与噪声(20 Hz to 20 MHz)
Voltage rms: 0.3 mV
Peak-to-Peak: 3 mV
Current rms: 2 mA
- 动态测量:
瞬时电压测量的精度为0.03%+5mV。瞬时电流测量的精度为0.6%+1mA(对Agilent 66332A为2mA)。直流、有效值、最大、最小、高电平和低电平电压与电流测量根据瞬时电压和电流读数计算。可获取多达4096个数据点,取样间隔可从15.6μs变到31200s。可从缓存读回瞬时数据点。对频率成分在10kHz以下的电流波形动态测量可在低或高电流量程进行。在10kHz以上,只能在高量程进行精密的电流测量。
- 直流浮动电压:
输出端子对机箱地最大可浮动±240Vdc(对66312A为50V)
- 远地检测:
每条负载引线上压降可达2V.对于因负载电流变化导致负输出引线(对66312A为正输出引线)上每一伏电压变化,应对电压负载调整指标加2mV.
- 命令处理时间:
对于直接接到GPIB(显示失效)的电源,输出电压开始跟随收到的数字数据变化所需要的平均时间为4ms.
- 编程输出响应时间:
输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms(对快速方式下的66332A为400μs)。输出电压变化稳定到最终值的1LSB内(0.025%(额定电压)的时间小于6ms(快速方式时为2ms).
- 测量时间:
处理查询、计算测量参数和返回数据的平均时间为50ms。包括用于采集的默认30ms和20ms数据处理开销。
