手持式2M传输测试仪 LITE3000 (多用途手持式电信测试仪表)
厂家:GN Nettest 详细介绍PDF
LITE系列数字通信测试仪手持式设计,功能强大,可支持语音监听、E1传输、帧中继、ISDN、 V5、SS7等测试。
功能强大 能够完成从快速故障定位到全面深入分析传输和信令问题等任务。在中继测试仪的基础上,配备不同的功能选件可完成SS7信令、随路信令、ISDN协议、ISDN仿真、A-bis接口、A接口,MAP协议、V5接口、数据接口及多音频信令等测试。
显示清晰、直观 特大彩色液晶显示屏以图形化符号显示测试结果,LED指标灯显示告警和传输链路状态。两个接收端能够监视一条双向PCM链路上的传输信息,并可以同时比较记录下的数据。
操作简单 简洁的控制面板,友好的用户界面,可进行远程控制。轻便的特性使其可以用于任何测试地点。
为GSM网络技术人员设计
·适用于GSM链路信令测试、传输现场测试和故障排除
·2Mbis/s传输和A-bis接口的测试,先进的A-bis,A接口和MAP层协议分析能力
·实时分析您所接入的线路,能够实时显示信令或存储下来以用于今后的分析
·GPRS Gb接口、GPRS A-bis口测试
·2M接口和A-bis接口下话音监听
为传输网络技术人员设计
·友好的用户界面和省时的功能,更容易的进行2Mbis/s测试和故障排除
·LIET3000的应用包括:
识别同步故障;
n×64Kbit/s成帧和非成帧BERT测试;
在线或断线的故障性能测试(G.821/G.826/M.2100),存储测试过程中发生的错误和警告精确度为1毫秒;
传输时间测试检测网络时延和n×64Kbit/s分路和插入测试;
LIET3000协议分析有如下选择:GSN,SS7,ISDN和CAS等
为交换网络技术人员设计
·全面2Mbis/s传输测试功能
·先进的各层协议分析功能,省时功能和友好的用户界面
·适用于150种国内和国际的七号信令协议和其它协议。 详细的随路信令和多频信令分析包括System No.5,DTMF,MFC R2,R1-AON,R1,和1VF/2VF。
·实时分析,实时显示或存储分析结
为接入网络技术人员设计
· 先进的各层协议分析包括对ISDN,V5.1/V5.2,DASS-2,DPNSS和其它接入协议的解码,并对随路信令和多频信令(MFC R2和DTMF)进行详尽分析。
· 通过内置扬声器监听话音质量。
LITE3000是一种用于2M PCM系统的手持式,可用电池驱动的多用途手持式电信测试仪表。
LITE3000C能够完成一系列的应用测试任务,从快速排除故障到全面深入的分析传输和信令问题,而附加的选件可以将LITE3000从一台功能齐全的传输线路质量测试仪表转变为一台先进的信令分析仪。
LITE3000的基本配置包括两个独立的接受端和一个发送端,支持成帧和非成帧测试与监测。
LITE3000式理想的在线和断线传输质量测试仪表,适用于快速排除线路故障。
LITE3000通过LED指示灯显示告警和传输链路状态。两个接收端能够监测一条双向PCM链路上的传输信息,并可以同时比较记录下的数据。
LITE3000通过配备选件可以测试GSM网络中的A-bis接口。而其它选件能够使LITE3000成为强大的七号信令,ISDN协议,随路信令及多频信令测试仪表。
LITE3000通过特大彩色显示屏显示测试结果,彩色的图形化符号明确指出测试结果的含义。测试数据能够通过外接打印机打印出来或者通过V.24接口传送到一台计算机上。
LITE3000简洁的控制面板和特大彩色显示屏使得操作界面十分友好。用户可以通过MS Windows程序在计算机屏幕上模拟LITE3000的控制面板,远程操作LITE3000.
LITE3000具有自动配置功能,可节省大量的仪表设置时间,用户还可以将所做的设置存储下来以便下次使用。
LITE3000轻便的特性使得它可以用在任何测试地点。作为动力部分的高性能、可充电、可替换的NIMH电池,提供连续工作十小时的能力。如需要更长的工作时间,可以使用外接电源。
- 快速的故障定位
- 2Mbps PCM线路的双向同时监测
- 强大的成帧N*64信号或者非成帧2 Mbps PCM信号的测试功能
- 高级的各层信令分析选件
- ISDN呼叫仿真选件
- ISDN BRI 选件
- 数据接口测试选件
- 帧中继测试选件
- 内存扩展(100M字节)选件
- 抖动测试和脉冲波形测试选件
- 快速的LED指示器
- 大的彩色显示屏
- 电池供电可超过10小时
主要应用:
- 2M/ISDN/数据接口传输线性能测试
- 安装与开通测试
- QoS测试和分析
- 连通性测试
- 快速在线诊断和故障定位
- 在线错误性能测量
- 多路复用测试
- 识别同步问题
- 业务信道使用情况
- 业务信道接入情况
- 插分测试
- 信令链路性能和负荷
- 协议分析和故障定位
- 信令消息序列
- 信令统计
- GSM/GPRS接入链路的测试和维护
- 多功能:
功能强大的2 Mbit/s(PRI)传输测试仪
所有层的协议分析选项
ISDN呼叫仿真选项
- 多协议:
GSM A-bis接口、其它GSM协议、GPRS Gb 、SS7、ISDN、其它接入网络协议、CAS/MF和Frame Relay (均可选)
- 多接口:
电信(2 Mbit/s、64 Kbit/s选项 )
数据选项 (RS-232C/V.24 async./sync. 、X.21/V.11、V.35、RS-449/V.36、RS-530)
接入(ISDN PRI 2Mbit/s、ISDN BRI选项 )
