无线电综测仪 HP 8922M + 83220E / HP 8922S
GSM Mobile Station Test Set
厂家: 美国惠普
尺寸: 44x31x61cm
重量: 48 kg
性能指标pdf
HP 8922M GSM测试装置
- HP 8922 GSM测试装置可以理想地用于R&D、高层维护服务和生产制造方面。易于使用、丰富而灵活的功能特性使它成为实验台工作选择的仪器。8922的速度、准确度和重复度使它能够理想地用于来货输入检验和大量生产方面。8922包括一个GSM基站仿真器及所有信令和测量的能力,能够全面地测试移动台而无需任何附加设备。
GSM无线电测试解决方案
- 8922是一套完整的测试GSM无线台射频部分的测量仪器。除了频率易变的0.3GMSK射频发生器外,RF分析仪还有灵活的本地振荡器、相干数据解调器、脉冲解调器、调频解调器、用于分析相位和频率误差的综合方法分析仪、合成频谱分析仪和脉冲功率计。8922增加了一个用于完成GSM接收机测量、信道CODEC和呼叫控制协议的误码率测试仪(BERT),以便在进行测量的同时建立电话呼叫并保持链路。通过用于移动台功能测试的声频CODEC简化了回波模式,并且利用电气人机接口(EMMI)来控制移动台和支持数字音频接口(DAI)。8922中的快速存储易于升级。
GSM数据和HSCSD测试解决方案
- Agilent8922支持测试GSM单时隙数据和高速电路交换数(HSCSD)移动台的能力。用在R&D、生产和维修方面,选件K09、K17和K18能够测试单时隙、2x1、2x2、9.6Kb/s和14.4Kb/s移动数据装置。
完整的成套工具
- 除了完整配套的GSM测量之外,8922还包括对于模块测试、排除故障以及调谐作业等有效的通用工具。这些工具包括一台数字示波器、CWRF合成器、频谱分析仪、CWRF频率计数器、CW和峰值RF功率计、交流电压表、直流电压表、1kHz失真/SINAD(信号对噪声和失真比)测试仪、音频频率计和合成声源。这些功能的组合使8922对于GSM无线设备的制造和修理都是极为有效的工具。
Agilent 83212D GSM/DCS1800/PCS1900移动台测试软件
- Agilent 83212C对于GSM900、DCS1800和PCS1900移动台的自动测试来说是一种易于使用的软件解决方案,软件在8922S/M的内置IBASIC控制器上运行,83121C可提供一套全面的测试,对于GSM电话机的验收检查和维修来说最为理想。其灵活性和模块性可使您无需编程知识,就能选择并改变测试程序、测试参数以及传给同事,以保证采用一致的测试方法。所有测试结果都在屏幕上显示出来,而且如果外装了打印机的话,还可以以文本形式把移动台的调试、快速的功能测试和全参数测试。如果采用测量自动进行的话,就可以使您在较短时间内测更多的移动台并提供可重复的结果。这种通过速度的增大可使您降低测试费用。
HP 83220A/E DCS/PCS测试装置
- 83220A/E把8922测试装置家族的能力扩大到全面测试DCS1800和PCS1900设备。就移动台测试而言,83220E提供了低成本的解决方案,83220A的频率范围可测试移动台和基站。它们保留了8922的所有功能。
HP 8922P 双频段测试装置
- 将8922M与83220E和新的固件要结合,可以形成完整的双频段(GSM900/DCS1800)测试解决方案。所有原来的8922功能特性都得以保留,而且现在还具有在双频段内小区切换的能力,各种最新式的GSM手机都能够无例外地通过一个RF连接口在各个频率上进行测试。
技术指标
射频发生器
- 频率范围:10MHz - 1000MHz
- 频率分辨率:1Hz
- 切换速度:557μS
- 0.3GMSK调制:外总时钟和数据
- 脉冲调制:标称和30dB
- 输出功率:-16 至 -127dBm
射频分析仪
- 频率分辨率:1Hz(跳跃模式中为100kHz)
- 转换速度:557μS
- 相关数据解调:0.3GMSK在270.833kb/s上,时隙/帧
- 模拟解调:调频和脉冲
- 综合方法:rms和峰值相位误差,频率误差
- 幅度包络:上升、下降和有用比特上的突发平整度损坏
- 发射机峰值功率:+10dBm 至 +45dBm,(-5dBm 至 41dBm,HP 8922F/H)
- 输出射频频谱测量:取决于调制和切换的瞬变过程
- 连续波频率计数计:10MHz - 1000MHz
频谱分析仪
- 频率精确度和稳定度:与时基相同
- 显示范围:80dB
- 其它特性;外触发、标记
数字示波器
- 频率范围:2Hz - 50kHz
- 扫描时间:10μS~100ms,以1、2、5、10步进
音频分析仪
- 频率范围:20Hz - 400kHz
- 交流电压范围:0 - 30Vrms
- 直流电压范围:100mV - 42V
- THD+噪声:1kHz±5Hz
- SINAD:1kHz±5Hz
音频信号源
- 频率范围:DC - 25kHz
- 输出电平范围:0.1mVrms - 4Vrms
基准振荡器
- 外部参考输入频率:13、10、5、2或1MHz
- 外部参加输出:10和13MHz
远端编程
- GPIB:IEEE-488.2
- RS-232:300、1200、2400、4800、9600和19200波特
内部编程
- 编程语言:HP仪器BASIC
- 程序储存:32KB~512KB外部存储卡
一般规格
GSM 功能
- 广播信道功功能:BCCH+CCCH或BCCH+CCCH+SDCCH/4
- 控制信道:BCCH+CCCH、BCCH+CCCH+SDCCH/4 SDCCH/8(无跳跃)、SACCH/FACCH
- 话务信道:TCH(FS/EFS)
- 呼叫控制能力:BS始发呼叫(FS/EFS)),MS始发呼叫(FS/ EFS))、MS camp on、BS呼叫拆除,MS呼叫拆除
- 定时:自动、手动、正向-反向链路偏移测量
- 跳频:只是周期性、2个MA表格(带偏置)
- 数字音频接口:常态操作、声学器件和A/D&D/A测试
- 电气人机接口:通过GPIB控制
- 语音编码/解码:全速率语音(FS)
- 回波模式:HP 8922M:用户可选择延迟,0~5秒
- 比特/桢差错率测量:Ia、Ib和II类比特、已增加新的快速BER测量
- 移动台功率输出电平控制:0~19、30、31,由RF分析仪自动调整
- 测量调整:灵活控制突发、ARFCN和时隙
- SACCH MEAS测量结果:RXLEV、RXQUAL和定时提前量
- SMSCell广播、IMSI通/断
- HSCSK测试方案
GSM基准
- 外部基准输入频率:13、10、5、2、1MHz,比特时钟或帧时钟
HP 83220E 性能指标
订货信息
- HP 8922S GSM移动通信测试仪
- HP 8922M GSM移动通信测试仪
- HP 83220E 扩展DCS1800/PCS1900测试装置
- AGILENT 83212C GSM/DCS/PCS移动电话测试软件(无)
- RF Generator
Frequency Range: 10 MHz to 1000 MHz
Frequency Resolution: 1 Hz
Switching Speed: 577us
0.3 GMSK Modulation: External clock and data
Pulse Modulation: Normal and 30dB
Output Power: -14 to -127 dBm
- Spectrum Analyzer (Option 006)
Frequency Accuracy and Stability: Same as timebase
Display Range: 80 dB
Other Features: External trigger, marker
- Digital Oscilloscope
Frequency Range: 2 Hz to 50 kHz
Sweep Times: 10us to 100 ms in 1,2,5,10 steps
- Audio Analyzer
Frequency Range: 20 Hz to 400 kHz
AC Voltage Range: 0 to 30 Vrms
DC Voltage Range: 100 mV to 42 V
THD + Noise: 1 kHz ± 5 Hz
SINAD: 1 kHz ± 5 Hz
- Audio Source
Frequency Range: DC to 25 kHz
Output Level Range: 0.1 mVrms to 4 Vrms
