130万像素质量极高的图像数据帧率最高可达32000fps(最大分辨率时可达500fps)内置图像缓存1.3G/2.6G/5.2G可选全金属外壳,外形小巧紧凑(71mmx71mmx121mm)可脱离PC,独立工作触发模式支持多个片段的记录自动存储功能可以在记录后自动下载图像数据提供AOS Imaging Studio软件支持在屏幕上显示图像和时间标记,运动分析等非常实用的功能千兆网络数据接口存储过程中可实时浏览图像内置充电电池,可重复使用有彩色和单色摄像机可供选择动态范围:30bit(彩色)/10bit(单色)可选择增益控制可选扩展模块:CF+,无线连接 该型号是一款定位于军事应用的摄像机,可以抗击达100G的重力加速度以及剧烈的撞击和震动,工作温度范围从-30°C到+55°C。特别适合使用在环境恶劣,需要抗震的应用领域:航空 射程和弹道测试 汽车撞击试验任何需要摄像机能够防震,防撞击,防尘,防潮或其他条件严苛的工业环境 该型号是一款专门为车辆碰撞试验设计的摄像机,可以在高重力加速度(100G)的环境下正常运行,适合记录和分析撞击瞬间的细节情况。车辆碰撞试验 射程和弹道测试任何需要摄像机能够防震,防撞击,防尘,防潮或其他条件严苛的工业环境 该型号是一款用于一般场合下的高分高速图像记录的摄像机,适合于一般的便携式图像记录系统使用。工业应用,如机器或生产线上的安装和调试,以及之后的故障排除研究领域,如机械、电子或过程工程,原料检测,医学研究,运动分析 一款入门级的高速摄像机。每台计算机只限连接一台X-PRI。适合于工业领域或研究领域里的便携式的图像记录系统使用。标准配置: 传感器:800×600,彩色或黑白 帧率:1000帧/秒@800×600存储时间:5.4/10.8/21.6Sec@800×600/500fps可选配置: 高分辨率传感器:1280×1024,彩色或黑白帧率:通过降低分辨率最高可达4000fps动态范围:5-/8-/10-bit,用户可选
更多产品信息请登陆:http://www.daheng-image.com/
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
