由软件控制摄像机 摄像机调节对话框 大多数PIXCI D2X板卡支持的摄像机都允许软件控制曝光、增益、快门速度、线速率等。XCAP图像软件为了更便捷的控制摄像机专门提供了一个调节对话框。 在XCAP – Lite / Ltd / Std / Plus程序中打开PIXCI D2X板卡时,摄像机调节对话框将会自动弹出。XCAP软件将会根据PIXCI D2X板卡上的识别码打开该摄像机对应的调节菜单。 调节对话框对可摄像机控制的功能由摄像机制造商提供。通常,这些信息可以从摄像机的用户手册上获得。 如果摄像机不允许软件控制,XCAP软件将会弹出一个显示物理控制和切换的窗口—— 比如显示摄像机机身上带标签的控制面板。只需要简单的将XCAP的控制参数尽量与摄像机的实际参数设置一致就可以了。
PIXCL D2X的多种功能 多板卡/多摄像机 所有版本的XCAP软件(Demo版除外)都可以识别全部的PIXCI PCI图像卡,不论板型或批号,在 同一台计算机上最多可以使用8块PIXCI图像卡/摄像机,并提供精确的控制。(大多数主板不提供8个PCI插槽,因此无法完全满足此功能的要求:一般可以使用4个。) 多个设备情况下,XCAP软件中菜单显示每个板卡所连接的摄像机设备名称。选取菜单可以便捷地 选择摄像机。 支持多摄像机同步操作(需摄像机支持)。
软件兼容性 PIXCI D2X要求32位的操作环境。与Microsoft Windows XP、2K、NT、ME、98、95或32位DOS. 兼容。XCAP图像程序与windows兼容。XCLIB和PXIPL开发库可用于Windows 和 DOS。提供 IMAGE PRO 和 TWAIN驱动。 EPIX支持其他32位系统的用户驱动开发(LINUX、UNIX、Macintosh等)。
