中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • PIXCI® E4图像采集卡(代理产品)
  • 发布时间:2008/1/30 17:41:04   修改时间:2008/1/28 10:02:53 浏览次数:2052
  •   PIXCI® E4是即插即用的图像采集卡。您只需要安装上采集卡,连接好摄像机,启动配套的采集软件,就可以开始进行图像采集了。此外,PIXCI® E4不仅支持高带宽摄像机,而且支持100种以上对带宽要求不太高的符合Camera Link的 Full, Medium和 Base 规范的摄像机。
     PIXCI E4为您提供
    • 以700兆字节/ 秒的带宽向PCI Express x4总线连续传输数据
    • 对摄像机的曝光、像素位数、增益、帧率等参数的精确控制
    • 以摄像机的最高设计帧率进行连续图像采集
    • 能够以外触发方式进行图像采集
    • 价格低廉,购卡的同时即可获得免费赠送的XCAP-Lite采集软件
      同一台计算机可以安装多种不同PIXCI E4 图像采集卡
      XCAP-Std软件允许将PIXCI E4与其他EPIX®系列板卡同时使用,以支持不同款型的摄像机,这些摄像机既可以是Camera Link兼容的,也可以是其它类型的。如果主机RAID硬盘阵列的性能在允许范围内,XCAP-STD可提供将连续视频录像到硬盘的功能。
      The PIXCI E4 采用面向未来的超前设计理念
      虽然PIXCI E4采集卡可以在任何一台拥有 x4 PCI Express总线和 512 MB 内存的PC电脑上使用,但更多的计算机内存可体现出PIXCI E4的64-bit内存寻址的优势。PIXCI E4采集卡支持将图像数据流直接采集到8, 12, 16 Gigabytes或者更大的主机内存中,支持延时的图像数据流采集保存。
    • 高带宽Camera Link接口规范
    • 兼容PCI Express x4 总线
    • 1千兆/秒脉冲数据传输
    • 700兆/秒连续高速稳定的数据传输
    • 支持线阵或者面阵摄像机
    • 连续采集帧率由摄像机而定
    • 支持外触发采集图像
    • 64-Bit 内存寻址功能
    • 摄像机曝光和异步复位控制
    • 曝光时间从微秒到分钟可选
    • 图像保存在计算机内存或RAID硬盘阵列中
    • 可以与Windows XP, 2000, Linux和 32–bit DOS 兼容
    • 符合欧盟RoHS认证标准
      PIXCI® E4所支持的高宽带摄像机
    摄像机
    分辨率
    帧率
    像素位数/ 像素
    备注
    Basler A504k 黑白/彩色 1280x1024
    500 fps 8-Bit CMOS 12μ1.25 M像素 帧曝光,减小采集窗口可提高帧率
    NAC HotShot 512 CL 黑白/彩色 512x512 2300 fps 8-Bit CMOS 16μ 0.25 M像素 ISO 1650 (黑白).帧冻结,帧曝光
    NAC HotShot1280 CL 黑白/ 彩色 1280x1024 500 fps 8-Bit CMOS 12μ 1.25 M像素 ISO 1650 (黑白).帧冻结,帧曝光
    Redlake Megaplus II ES2020/ES2001 黑白/彩色 1600x1200 31.85 fps 12-Bit CCD 7.4μ 1.92 M像素
    同时采集并显示来自于4 个使用最大分辨率最大像素位数及帧率工作的摄像头的图像数据
    Redlake Megaplus II ES2093 黑白/ 彩色 1920x1080 30.12 fps 12-Bit CCD 7.4μ 2.074 M像素
    Redlake Megaplus II ES4020 黑白/ 彩色 2048x2048 15.05fps 12-Bit CCD 7.4μ 4.19 M像素
    Redlake Megaplus II ES11000 黑白/ 彩色 4008x2672 4.63fps 12-Bit CCD 9.0μ 10.71 M像素
    Redlake Megaplus II ES1602 or ES1603 黑白 1536x1024 6.2fps 12-Bit CCD 9.0μ 1.57 M像素
    Redlake Megaplus II ES3200 黑白 2184x1472 2.9fps 12-Bit CCD 6.8μ 3.3 M像素
    Redlake Megaplus II EC11000 黑白/彩色 4008x2672 4.63fps 12-Bit CCD 9.0μ 10.71 M像素 冷却式Peltier效应
    现今所有符合Camera Link 的Full, Medium, Base规范的摄像机 支持摄像机的最大分辨率 支持摄像机的最大帧率 任意 最大传输速率700 兆字节/秒
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 在2025/9/24 15:48:00留言
  • 详细留言:需要制作两条自动化流水线,能够识别不同尺寸纸箱上的标签,解决不能聚焦的难点
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
