PIXCI EL1 支持符合Camera Link Full, Medium, 或Base规范的摄像机, 兼容PCI Express x 1总线,能够连接超过100种的最新,最先进的高数据带宽机器视觉专用摄像机。
您只需要安装上采集卡,连接好摄像机,启动配套的XCAP采集软件,就可以开始进行图像采集了。XCAP采集软件在启动时会自动读取PIXCI EL1图像采集板卡上的摄像机识别芯片,然后加载正确的工作参数并在XCAP软件中显示只适用于当前摄像机的“采集调整”工具窗口。
可以连接几乎所有的camera link摄像机 PIXCI EL1图像采集板卡需要一个x1的或更高的 PCI Express插槽。204 兆字节 / 秒是PIXCI EL1板卡的最大数据吞吐量,绝大部分的摄像机的带宽都不会超过它。对于更高带宽的摄像机,可采用PIXCI E4图像卡,该卡可以通过x4的PCI Express插槽传输800兆 字节/秒的数据。 XCAP 图像软件 XCAP 图像软件支持最多8块PIXCI EL1版卡,可同时使用多个符合Camera Link Full, Medium, 或Base规范的数字摄像机。XCAP-STD 程序允许同时使用PIXCI EL1和其他EPIX系列的图像采集板卡连接多种不同类型的摄像机,这些摄像机既可以是Camera Link兼容的,也可以是其它类型的。如果主机RAID阵列的性能在允许范围内,XCAP-STD还可提供将连续视频录像到硬盘的功能。
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
