上海超拓科技发展有限公司无锡办事处
  • 韦斯特(WEST) >> 控制器 >> WEST P6100,8100,6100温控器
  • 发布时间:2007/4/18 23:16:51   修改时间:2007/4/18 23:16:51 浏览次数:2663
  • West P6100 1/16 DIN 通用型过程控制器
    特点
    控制类型 PID控制,带预整定、自整定、手动整定或ON/OFF控制功能.单加热输出或加热/冷却双输出.
    自动/手动 从前面板选择,无扰动切换.
    输出配置 最多3个输出,用于控制、报警、24VDC变送电源或转发过程值或设定点.
    报警类型 过程高/低报警、设定值偏差报警、带报警、逻辑"与"/"或"报警.1路回路报警用于过程控制安全.过程报警滞后可调.
    人机界面 4按键操作,两个4位10mm和8mmLED显示,可选择颜色(红色/红色、红色/绿色、绿色/红色、绿色/绿色),5个LED指示灯.
    计算机组态 支持计算机组态(无需通讯选件).组态软件适用于Windows98及以上.West订货号:PS1-CON.
    输入
    热电偶 B、C、J、K、L、N、R、S、T和PtRh20%vsPtRh40%.
    RTD 3线制PT100,每线最大阻值50Ω(三线要平衡).
    线性直流 0-20/4-20mA,0-50/10-50mV,0-5/1-5/0-10/2-10V.量程-1999至9999,可标定,小数点位置可调.
    阻抗 热电偶和mV输入时>100MΩ,V输入时为47KΩ,mA输入时为5Ω.
    精度 输入范围的±0.1%,±1LSD(T/C CJC好于1℃).
    采样频率 每秒4次,精度14位.
    传感器断线检测 <2秒(0-20mA除外),控制输出关闭.热电偶和mV输入时显示高报警,RTD、mA或V输入时显示低报警.
    输出和选件
    控制和报警继电器 单刀双掷继电器2A,240VAC(交流),>500,000次.
    SSR输出 驱动能力>10VDC,最小500Ω.
    固态可控硅输出 0.01至1A(交流),20至280V,47至63HZ.
    直流线性输出 0-20/4-20mA接入500Ω(最大);0-10、2-10/0-5V,接入500Ω(最小).控制输出具有2%过驱动/驱动不足.250Ω时,精度为±0.25%.(线性下降到0.5%,用于增加负载至指定限值).
    变送器电源 输出24VDC(标准),接入910Ω(最小),给外部装置供电.
    通讯 2线RS485,1,200至19,200波特率,Modbus和ASCII协议(可选).
    数字输入 在2个设定点或自动/手动控制之间选择.干触点或TTL数字输入选择.
    远程设定值输入 0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V.量程-1999至9999.可前面板本地/远程选择设定值.
    操作环境
    湿度和温度 0至55℃(贮存温度-20至80℃),相对湿度20%至95%,无冷凝.
    电源 100-240VAC,50/60HZ 7.5VA(可选20-48VAC,7.5VA/22-65VDC 5W).
    前面板防护等级 IEC IP66(背部防护等级为IP20).
    认证 CE,UL和ULC
    P6100 具体选型如下:
超拓科技集团上海超拓科技发展有限公司成立于1999年,是集开发、生产、销售为一体的高科技企业,公司拥有一支精干高效的科技队伍, 具备雄厚的技术开发、产品定型及跨行业拓展的能力,尤其是在合作开展业务方面具有良好的素质和协作精神。上海超…  更多>>
上海超拓科技发展有限公司无锡办事处
联系人:宋利强
地址:无锡解放北路16号711室
邮编:214000
电话:0510-82324000
传真:-
公司网址:http://www.shchaotuo.com/
