泰萨精密仪器北京有限公司
  • 瑞士TESA电感测微仪,TT20,TT60,TT80,TT90
  • 发布时间:2018/1/25 10:28:38   修改时间:2008/11/4 9:28:56 浏览次数:1861
    瑞士TESA电感测微仪经过设计和安装配上相应的测量装置及测量软件,能快速准确测量微小尺寸变量,适用于自动化测量或实验室内高精度对比测量,能够完成各种精密测量。例如,检查工件的厚度、内径、外径、椭圆度、平行度、直线度、径向跳动等多种参数,它被广泛应用于于精密机械制造业、以及国防、科研、计量部门。
    四十多年来,TESA 公司一直引领着电感测头的设计、制造和应用。TESA 的电感测头既广泛应用于条件恶劣的大批量产品检验车间,同时也适用于高精密检测需要(像量块校准等)。
    ? 除微型轴向测头外,所有电感测头采用滚动导轨。
    ? 用滚动导轨的测量杆对侧向力不敏感。
    ? 测头导向部分用橡胶套保护起来,有效的防止了一些污染物的侵蚀。在通常情况下,采用普通橡胶套,对于寒冷和油性的使用场合,建议使用耐酸橡胶套。
    ? 橡胶套能保证测头在移动过程中的密封,通过挤出测头中的空气使测量杆回缩。这也是使用非机械的方法对测头导向部分进行最佳的保护。
    ? 单纯的电信号放大提供了极高的重复性和灵敏度。
    ? 最大分辨率: 0.01 μm
    数不尽的测量应用
    ? TESA 全系列电感测头既可使用在手持内外径测量工具上,也可与测量台架或其它典型测量装置连接使用。
    ? TESA 公司能为用户提供轴向测头,其测量杆作线性位移,可倾斜测量杠杆的角度测头或平行移动的测头,这些测头特别可用于多测头检测装置和其它在线检测装置,因而特别适合于装配线的检测。
    从原理上说, TESA 测头依据的是"比较测量法则",把一量块,或一校对环规,或某一选定工件作为标准。基于这个标准,可对被检测工件的多个尺寸进行比较测量。
    ?由于比较测量的是同一被测量的二个数值,二者很接近,因此在不确定度中的偏移误差极小,从而保证了比较测量的高精度。
    ? 由于有显示装置及比较测量都在相同测量条件下进行,也明显降低了TESA 电感测头的随机误差。
    ? TESA 检测装置具有模拟和数字的显示方式。
    内部数据处理:检测信号按照不同的测量应用进行相应的数据处理。
    数据运算处理:可完成测量信号的带‘正’‘负’号的数据运算,也可进行单测头的内或外尺寸的“单个测量”,而二个测头相组合,可进行“和数测量”或“差值测量”。
    数据的存储:在动态测量中,提供可靠的数据。最小值或最大值,及最大值与最小值之间的差值。这在获取形位误差时是需要的。
    数据的分类:利用极限偏差进行测量数据的分类,并产生附加的控制信号,通过远程装置实现遥控。
    全新 USB 测头非常易于使用且具有全量程令人难以置信的精度(可直接连接至电脑)
    订货号规格分辨率测量范围类型精度                 (L单位为mm)重复性精度
    03230200GTL21 USB0.1μm±2mm轴向0.4μm+0.6·L0.10μm
    03230201GTL22 USB0.1μm±2mm旁向0.4μm+0.6·L0.10μm
    03230202GTL 222 USB0.1μm±1.5mm旁向|耐油0.4μm+0.6·L0.10μm
    03230204GT61 USB0.1μm±5mm轴向0.8μm+0.6·L0.24μm
    03230205GT62 USB0.1μm±5mm旁向|真空0.8μm+0.6·L0.24μm
    03210802GT310.1μm± 0.3mm杠杆0.2μm+50·L20.10μm
    03260500GT31USB适配器
    GT31 USB电感测微仪(连接USB适配器):
    普通型号(配合数显电箱,可通过数显电箱连接至电脑)
    订货号型号测量范围行程缆线方向重复性精度μm测量力
    标准测头     (Lmm)
    03210904GT 21±2mm4.3轴向0.01μm0.2 + 3·L30.63N
    03210924GT 22±2mm4.3旁向0.01μm0.2 + 3·L30.63N
    03230057GTL 21±2mm4.3轴向0.01μm0.2 + 2.4·L20.63N
    03230072GTL 211±2mm4.3轴向0.01μm0.2 + 2.4·L20.63N
    03230056GTL 22±2mm4.3旁向0.01μm0.2 + 2.4·L20.63N
    标准高精度测头
    03230036GT 21HP±0.2mm4.3轴向0.01μm0.07+0.4·L0.63N
    03230021GT 22HP±0.2mm4.3旁向0.01μm0.07+0.4·L0.63N
    大量程测头
    03230041GT 61±5mm10.3轴向0.05μm1+4·L0.9N
    03230042GT 62±5mm10.3旁向0.05μm1+4·L0.9N
    杠杆测头
    03210802GT31± 0.3mm0.7角度0.1μm0.2+50·L20.1N
    www.taisa.cn
    www.taisa.cn
    瑞士RAYTEC机床导轨直线度平面度检测仪|三维激光准直仪瑞士RAYTEC机床导轨直线度平面度检测仪|二维激光准直仪日本发那科FANUC超硬刀具加工机床|PCD|PCBN刀具德国TRIOPTICS双轴光电自准直仪平行光管 泰萨TS-2D二维电子水平仪/倾角仪
    瑞士INTERAPID内径量表
    瑞士INTERAPID内径量表  瑞士INTERAPID内径量表
    瑞士WYLER bluelevel电子水平仪 瑞士WYLER BlueClino电子倾角仪瑞士WYLER ClinoPLUS电子倾角仪USB 圆形气泡水平仪 瑞士WYLER指针式电子水平仪
    日本OBI连通器水平仪|等高测量仪T型,L型二维气泡水平仪瑞士TESA USB电感测微仪框式条式气泡水平仪小型螺丝紧固气泡水平仪日本发那科FANUC/德国VOLLMER
         瑞士INTERAPID内径量表
    瑞士TESA高精度内径比较仪 瑞士RAYTEC精密激光准直仪 瑞士TESA TT80/60/20/10/90电感测微仪瑞士WYLER高精度数显电子水平仪  瑞士WYLER ZEROTRONIC 角度传感器
泰萨精密仪器(北京)有限公司(Taisa precision Instruments (Beijing) Co., Ltd)成立于2005年,是一家从事国际高端精密仪器销售和技术服务的专业公司。 本公司销售的RAYTEC,FANUC,TESA,ETALON,LEVELD等世界专业品牌产品,其品质均领先国际,用户遍及世界…  更多>>
泰萨精密仪器北京有限公司
联系人:卢先生
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室
邮编:100102
电话:010-84505821
传真:010-84505827
公司网址:http://www.taisa.cn
  • 范州廷 在2024/7/9 15:18:00留言
  • 详细留言:Level Developments Ltd生產水平 T20B – 2 Axis ‘T’ level, 57x51x13mm(black anodised) 數量:1 PCS 請提供交期,價格,謝謝。
  • 黄小姐 在2022/3/3 13:04:00留言
  • 详细留言:选型手册
  • 曾女士 在2016/11/11 10:30:00留言
  • 详细留言:高精度气泡水准仪
  • 胡斌 在2012/11/5 13:37:00留言
  • 详细留言:GT31电感测头的报价。
