深圳市大族精密机电
  • 直线电机
  • 发布时间:2007/6/6 11:25:07   修改时间:2007/6/1 4:49:13 浏览次数:1236
  • 产品介绍:
    推力特性平滑,无纹波推力和电磁吸力,运动质量轻,加速度大,高速度响应,定位精度高,运动刚度高,噪音低,效率高,模块化设计,行程可以任意延长,免维护。
    目前直线电机已经应用于各个领域,如果在贴片机这块就有韩国未来和德国西门子的全自动贴片机上的X-Y轴都是采用的直线电机,这样就大大提高了设备的精度,速度等。
    直线电机主要应用于半导体生产设备,包括晶圆制造和晶片封装设备 平板显示器(FPD)精密测试设备 激光器件耦合对心 .PCB检测设备AOI .SMT 飞针测试仪 硬盘制造 连接器制造,激光成像,印刷制板设备,机器人等。
    采用直线电动机直接驱动取消了从电动机到工作台(拖板)之间的一切机械中间传动环节,把机床进给传动链的长度缩短为零。这种传动方式被称为“零传动”。正由于这种“零传动”方式,带来了原旋转电动机驱动方式无法达的性能指标和一定优点。
      1、高速响应 由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。
      2、定位精度高 线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
      3、动刚度高 由于“直接驱动”,避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。
      4、速度快、加减速过程短
      5、行程长度不受限制 在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
      6、动安静、噪音低 由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
    7效率高 由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。
深圳市大族精密机电有限公司是深圳市大族激光科技股份有限公司投资组建的控股子公司,是一家集技术研究、开发、生产和销售为一体的高科技企业。 公司主导产品包括直线电机、音圈电机等特种电机。电机系列产品引进国外先进技术工艺及测试手段,采…  更多>>
深圳市大族精密机电
联系人:罗生
地址:深圳市大族激光大厦
邮编:518000
电话:0755-86141196
传真:-
公司网址:http://www.hanspme.com
