北京祥顺达恒商贸有限公司
  • ENTEK
  • 发布时间:2012/8/14 14:17:04   修改时间:2012/8/14 14:17:04 浏览次数:4621
  • ENTEK XM-120 XM-220 XM-320
        XM-120标准振动监测模块(1440-VST02-01RA)
        XM-121低频振动监测模块(1440-VLT02-01RA)
      XM-120(标准)振动监测模块和XM-121下(低频)振动监测模块是智能型双通道通用监测单元,支持动态输入,如:振动、压力和力。配置转速计的模块特别适用于监测动设备上的轴承、机壳和底座的振动。除了可选用的高通滤波器有所不同,两个模块基本相同。当装载了XM-120E固件后,XM—下20还可以支持转子偏心率监测。
        XM-122gSE振动监测模块(1440-VSE02-01RA)
        XM-122gSE振动监测模块是智能型双通道专用型振动监测单元。该模块虽然类似于XM-120标准振动模块,但它可以交替地采集标准振动和特殊的gSE总量和gSE频谱。在不需要连续实时监测和保护的机组中,XM-122gSE成为监测滚动轴承的理想工具。XM-122可接收两个标准振动加速度传感器的输入信号,还可以接收一路转速输入,以测量转速、相位和进行阶比分析。
        XM-123燃气轮机监测模块(1440-VAD02-01RA)
        XM-123燃气轮机监测模块是智能化的双通道特殊用途监测器,专门用于监测燃气轮机。XM-123可在每个通道组态为跟踪滤波或带通滤波测量方式,同时也可以连续测量每个通道的宽频总值。这些性能及其超强的可组态特性,使XM-123能满足当今大多数发动机的监测要求。
        XM-220双通道转速监测模块(1440-SPD02-01RB)
        XM-220双重速度模块是智能型双通道监测器,可接收来两个转速输入。模块可测量转速、转子加速度和峰值速度,并能检测零速度、转子锁定和反转。模块也可以作为电子超速检测系统(EODS)的一部分。
        XM-320位置测量模块(1440-TPS02-01RB)
        XM-320位置监测模块是智能型双通道通用型振动监测单元。每个通道都支持以下测量功能:
        ·轴向位置
        ·阀位
        ·外壳膨胀
        ·局部膨胀
        XM-360过程量监测模块(1440-TPR06-00RE)
        XM-360工艺过程量监测模块是一种六通道、通用型工艺过程参数监测模块。该模块为一个完整的工艺过程监测系统,结构紧凑、易于安装、易于维护。该模块可以在每个通道上组态为直流电压输入或回路电流输入,可显示带工程单位的数据值,
    及每个通道的变化率。
        XM-361通用温度监测模块(1440-TTC06-00RE)
        XM-362隔离热电偶温度监测模块(1440-TTC06-00RE)
        XM-361通用温度监测模块和XM-362隔离热电偶温度监测模块是智能型六通道温度模块。每个模块都为一个完整的温度监测系统,结构紧密,易于安装,易于维护。XM-361模块可通过组态监测热电阻或隔离式热电偶,XM-362专为热电偶的测量设计—隔离式或接地式。
        XM-440主继电器模块(1440-RMA00-04RC)
        XM-440主继电器模块含有四个具有XM总线能力继电器,可以对A,,en—Brad,ey XM分布式测量模块提供远程、共享及表决性的继电器操作。XM-440所提供的4个大功率继电器,适用于大多数保护应用场合。该模块还支持一个或两个XM-441扩展继电器模块,从而使其继电器总数最多可达下2个。
        XM-441扩展继电器模块(1440-REX00-04RD)
        XM-441扩展继电器模块可对任何A,,en—Brad,ey XM系列测量模块或XM-440主继电器模块提供4个附加的继电器,构成一种简单廉价的继电器增加解决方案。XM-440提供的4个大功率继电器,适用于大多数保护应用场合。
        XM-4422扩展表决继电器模块(1440-REX03-04RG)
        XM-500EEtherNet/IP网关模块(1440-GWEN2DN)
        XM-550以太网/工业协议(EtherNet/IP)网关模块提供XMDeviCeNet网络与以太网之间互联的桥梁。该网关提供完整的DeviCeNet主服务功能,支持多达63
    个DeViCeNet设备。在以太网,XM-500提供标准的TCP/IP接口。支持以太网/工业协议和MOdbUS/TCP协议。
    http://www.81817979.cn
    北 京 祥 顺 达 恒 有 限 公 司
    电 话:010- 6338 8986
    传 真:010- 5141 7964
    薛 晨:13801020197
    9200
    9000A
    9000B
    9100
    9100FM
    9100CSA
    9100EX
    9200FM
    9200CSA
    9200EX
    9100L
    9500
    9300
    9500HLF
    9500LF
    9700A
    9700B
    9800
    9900A
    9600
    9100VO
    9200VO
    9100AT
    9200AT
    9010
    9842VCRT
    9942VCRT
    9100CSA
    9200CSA
    9100EX
    9200EX
    9008
    9010
    9900B
    9842A
    9942A
    9842V
    9942V
    9842T
    9942T
    9842V/2
    9942V/2
    9200L
    9600
    9200T
    9100T
    9150HT
    9150HTA
    9100AT
    9200AT
    9842V2
    9942V2
    9100EX
    1440-CD01
    1440-CD02
    1440-E3P310N12W
    1440-E3P310N4
    1440-E3P310N4X
    1440-E3P310N4XW
    1440-E4P460N12W
    1440-E4P460N4
    1440-E4P460N4X
    1440-E4P460N4XW
    1440-E6P600N12W
    1440-E6P600N4
    1440-E6P600N4X
    1440-E6P600N4XW
    1440-E8P770N12W
    1440-E8P770N4
    1440-E8P770N4X
    1440-E8P770N4XW
    1440-E9P925N12W
    1440-E9P925N4
    1440-E9P925N4X
    1440-E9P925N4XW
    1440-PK02-05M0
    1440-PK02-05M1
    1440-PK02-05M2
    1440-SCDB9FXM2
    1441-PEN25-ACC-AL
    1441-PEN25-ACC-BD
    1441-PEN25-ACC-DK
    1441-PEN25-ACC-PD
    1441-PEN25-ACC-RC
    1441-PEN25-BAT
    1441-PEN25-BC
    1441-PEN25-CABLE-S
    1441-PEN25-CASE-S
    1441-PEN25-CASE-T
    1441-PEN25-CD
    1441-PEN25-COMS-RS
    1441-PEN25-HS
    1441-PEN25-ISC
    1441-PEN25-KIT-BAL
    1441-PEN25-LB
    1441-PEN25-MOD-2CH
    1441-PEN25-MOD-BAL
    1441-PEN25-NS
    1441-PEN25-PA
    1441-PEN25-PSC-AUS
    1441-PEN25-PSC-EUR
    1441-PEN25-PSC-SAI
    1441-PEN25-PSC-UK
    1441-PEN25-PSC-US
    1441-PEN25-RBS
    1441-PEN25-SCH
    9309-IADSN00ENF
    EK-00331
    EK-00332
    EK-01103
    EK-02402
    EK-02475
    02482
    02485
    02496
    02785
    EK-02914
    04224
    EK-04332
    04366
    04521
    04526
    EK-04600
    EK-04636
    EK-04637
    04660
    04692
    EK-04782
    04915
    05202
    05474
    EK-05626
    07277
    EK-08461
    08620
    EK-08653
    EK-08720
    08771
    EK-09374
    09444
    EK-09445
    09641
    09712
    09817
    100024
    EK-100025
    EK-100027
    100029
    100055
    100111
    100113
    100114
    10140
    EK-10141
    EK-10172
    10308
    10449
    EK-10756
    120014
    120031
    120305
    120312
    120322
    120391
    EK-120564
    EK-120601
    EK-120604
    EK-120605
    EK-120606
    EK-120614
    EK-120615
    EK-120616
    EK-120618
    EK-120620
    EK-120621
    EK-120622
    EK-120624
    EK-120626
    120635
    EK-120637
    EK-120638
    EK-120639
    EK-120640
    EK-120649
    EK-120650
    EK-120651
    EK-120652
    EK-120653
    EK-120654
    EK-120660
    EK-120661
    EK-120662
    EK-120663
    EK-120664
    EK-120665
    EK-120666
    EK-120667
    EK-120669
    EK-120670
    EK-120671
    EK-120672
    EK-120673
    EK-120674
    EK-120675
    EK-120676
    EK-120677
    EK-120678
    EK-120679
    EK-120681
    EK-120683
    EK-120685
    EK-120687
    EK-120689
    EK-120691
    EK-120694
    EK-120695
    EK-120696
    EK-120697
    EK-120698
    12084
    1213-103
    1213-203
    1213-311
    1213-711
    EK-12147
    12233
    EK-12359
    1238-102
    12433
    1252-102
    1282-302
    1283-201
    1283-202
    1283-203
    1283-204
    1283-208
    1283-210
    1283-213
    1297-801
    1305-010
    1305-011
    1305-015
    1305-016
    1305-018
    1305-932
    13163
    1429-216
    1440-101
    14710
    14797
    15039
    15124
    1516-207
    1518-205
    1518-217
    1518-225
    1521-239
    15244
    15383
    EK-15629
    15724
    1575-801
    15759
    1594-802
    15997
    EK-16282
    EK-16472
    EK-16473
    EK-16637
    1668-016
    16694
    16851
    1713-202
    1714-204
    17171
    17172
    17173
    17174
    17175
    1720-203
    1720-204
    1721-205
    EK-17240
    EK-17244
    EK-17245
    EK-17246
    EK-17247
    EK-17248
    EK-17249
    EK-17250
    EK-17251
    EK-17252
    EK-17253
    17508
    17509
    17510
    17521
    17542
    17543
    17611
    18350
    EK-18605
    18646
    18647
    1889-514
    EK-18890
    EK-19009
    1901/115/25/1/1
    1901/120/00/1/1
    1901/125/00/1/1
    1901/145/25/1/1
    1901/160/00/1/1
    1901/20/00/1/10
    1901/20/00/1/35
    1901/20/00/1/50
    1901/25/00/1/05
    1901/25/00/1/10
    1901/30/00/1/10
    1901/45/00/1/05
    1901/45/00/1/10
    1901/50/00/1/50
    1901/70/00/1/05
    1901/70/00/1/10
    1901/80/00/1/10
    1901/80/00/1/50
    1901/95/00/1/10
    1902/25/00/1/10
    1902/30/05/1/10
    1902/45/00/1/05
    1902/45/00/1/10
    1902/70/00/1/10
    1903/120/00/1/5
    1903/25/00/1/15
    1903/25/00/1/20
    1903/45/00/1/05
    1903/45/00/1/10
    1903/50/00/1/10
    1903/70/00/1/10
    1904/120/00/1/1
    1904/45/00/1/05
    1904/45/00/1/10
    1904/50/00/1/10
    1904/70/00/1/10
    1905/100/00/1/1
    1905/100/00/1/5
    1905/120/00/1/1
    1905/125/00/1/5
    1905/135/00/1/1
    1905/145/00/1/1
    1905/150/00/1/1
    1905/195/00/1/1
    1905/20/00/1/10
    1905/200/00/1/1
    1905/230/00/1/1
    1905/25/00/1/10
    1905/30/00/1/05
    1905/30/00/1/10
    1905/35/00/1/10
    1905/40/00/1/05
    1905/40/00/1/10
    1905/45/00/1/10
    1905/45/05/1/10
    1905/50/00/1/05
    1905/50/00/1/10
    1905/50/10/1/10
    1905/55/00/1/05
    1905/60/00/1/05
    1905/60/00/1/10
    1905/65/00/1/05
    1905/70/00/1/05
    1905/70/00/1/10
    1905/80/00/1/10
    1905/85/00/1/10
    1905/95/00/1/10
    1906/100/00/1/1
    1906/100/00/1/5
    1906/120/00/1/1
    1906/150/00/1/1
    1906/255/00/1/1
    1906/30/00/1/10
    1906/30/00/1/50
    1906/40/00/1/05
    1906/40/00/1/50
    1906/45/00/1/05
    1906/45/00/1/10
    1906/45/00/1/20
    1906/50/00/1/05
    1906/60/00/1/05
    1906/70/00/1/10
    1906/75/00/1/10
    1906/80/00/1/50
    1906/95/00/1/10
    19069
    1907/100/00/1/5
    1907/120/00/1/1
    1907/130/00/1/1
    1907/170/00/1/1
    1907/180/00/1/1
    1907/20/00/1/10
    1907/20/00/1/15
    1907/250/00/1/1
    1907/30/00/1/05
    1907/30/00/1/10
    1907/40/00/1/10
    1907/45/00/1/10
    1907/50/00/1/05
    1907/50/00/1/10
    1907/50/10/1/35
    1907/60/00/1/10
    1907/70/00/1/10
    1907/70/00/1/50
    1907/70/30/1/15
    1907/75/00/1/10
    1907/80/00/1/10
    1907/90/00/1/10
    1907/95/00/1/05
    1907/95/00/1/10
    19070
    19071
    19072
    19073
    19074
    19075
    19076
    19077
    19078
    19079
    1908/100/00/1/1
    1908/110/00/1/1
    1908/120/00/1/1
    1908/140/00/1/1
    1908/150/00/1/1
    1908/160/00/1/1
    1908/180/00/1/1
    1908/200/00/1/1
    1908/230/00/1/1
    1908/30/00/1/10
    1908/40/00/1/10
    1908/45/00/1/10
    1908/70/00/1/10
    1908/95/00/1/10
    19080
    19087
    1909/30/05/1/05
    1909/30/05/1/10
    1909/30/05/1/15
    1909/30/05/1/50
    1910/30/05/1/10
    1910/30/05/1/50
    1910/30/05/1/90
    1912/125/00/1/5
    1916/125/00/1/1
    1916/125/00/1/5
    1916/75/00/1/10
    1916/75/00/1/50
    1917/50/00/1/10
    1918/75/00/1/10
    1918/75/00/1/50
    1921/5/001
    1921/5/004
    1921/9/001
    1921/9/004
    1922/5/001
    1922/5/002
    1922/5/004
    1922/5/006
    1922/5/008
    1922/5/010
    1922/5/019
    1922/5/022
    1922/5/023
    1922/5/024
    1922/5/027
    1922/5/028
    1922/5/033
    1922/9/001
    1922/9/004
    1922/9/007
    1922/9/019
    1922/9/020
    1923/5/001
    1923/5/033
    1924/5/001
    1925/65/00/1/50
    1925/75/00/1/10
    1926/50/00/1/10
    1927/75/00/1/10
    1929/30/05/1/10
    1929/50/20/1/05
    1935/100/00/1/1
    1935/5/001
    1935/80/00/1/10
    1937/100/00/1/1
    1937/80/00/1/10
    EK-19478
    19643
    19697
    1970/0/40
    1970/0/45
    1970/0/70
    1970/0/80
    1970/0/85
    1970/1/15
    1970/1/35
    1970/1/40
    1970/1/45
    1970/1/80
    1970/1/85
    1982-262
    1983-247
    1983-284
    2035-213
    20401
    20431
    20432
    2071-801
    20745
    EK-21000
    EK-2101-120-03-1-1
    EK-2101-150-03-1-1
    EK-2101-30-03-1-10
    EK-2101-50-03-1-10
    EK-2101-70-03-1-10
    EK-2101-90-03-1-10
    EK-2102-120-03-1-1
    EK-2102-150-03-1-1
    EK-2102-30-03-1-10
    EK-2102-50-03-1-10
    EK-2102-70-03-1-10
    EK-2102-90-03-1-10
    EK-2103-120-03-1-1
    EK-2103-150-03-1-1
    EK-2103-30-03-1-10
    EK-2103-50-03-1-10
    EK-2103-70-03-1-10
    2103-801
    EK-2103-90-03-1-10
    EK-2104-120-03-1-1
    EK-2104-150-03-1-1
    EK-2104-30-03-1-10
    EK-2104-50-03-1-10
    EK-2104-70-03-1-10
    EK-2104-90-03-1-10
    21044
    21045
    21049
    EK-2105-120-00-1-1
    EK-2105-150-00-1-1
    EK-2105-30-00-1-10
    EK-2105-50-00-1-10
    EK-2105-70-00-1-10
    EK-2105-90-00-1-10
    EK-21050
    EK-2106-120-00-1-1
    EK-2106-150-00-1-1
    EK-2106-30-00-1-10
    EK-2106-50-00-1-10
    EK-2106-70-00-1-10
    EK-2106-90-00-1-10
    EK-2107-120-00-1-1
    EK-2107-150-00-1-1
    EK-2107-30-00-1-10
    EK-2107-50-00-1-10
    EK-2107-70-00-1-10
    EK-2107-90-00-1-10
    EK-2108-120-00-1-1
    EK-2108-150-00-1-1
    EK-2108-30-00-1-10
    EK-2108-5-001
    EK-2108-50-00-1-10
    EK-2108-70-00-1-10
    EK-2108-9-001
    EK-2108-90-00-1-10
    EK-2109-30-05-1-05
    EK-2109-30-05-1-10
    EK-2110-30-05-1-05
    EK-2110-30-05-1-10
    EK-2111-40-00-1-10
    EK-2111-5-001
    EK-2111-9-001
    EK-2112-40-00-1-10
    EK-2113-40-00-1-10
    EK-2114-40-00-1-10
    EK-2118-5-001
    EK-2118-50-00-1-10
    EK-2118-9-001
    EK-2119-50-00-1-10
    EK-2120-5-001
    EK-21200
    EK-2125-5-001
    EK-2125-50-00-1-10
    EK-2125-70-00-1-90
    EK-2125-9-001
    EK-2126-50-00-1-10
    EK-2127-76-00-1-10
    EK-2150-5-001
    EK-2150-50-00-1-10
    EK-2150-9-001
    EK-2151-50-00-1-10
    21594
    EK-2170-0-40
    EK-2170-0-45
    EK-2170-0-80
    EK-2170-0-85
    EK-2170-1-40
    EK-2170-1-80
    EK-2171-0-40
    EK-2171-0-80
    EK-2171-1-40
    EK-2171-1-80
    EK-2172-1-40
    EK-2172-1-80
    EK-2173-1-40
    EK-2173-1-80
    EK-2174-1-40
    EK-2174-1-80
    EK-2190-0-40
    EK-2190-0-80
    EK-2190-1-40
    EK-2190-1-80
    EK-2195-40-00-1-10
    EK-2196-40-00-1-10
    EK-2197-40-00-1-10
    EK-2198-40-00-1-10
    EK-2198-5-001
    EK-2198-9-001
    2230-801
    EK-22511
    22744
    22745
    2281-101
    EK-22874
    22954
    23063
    23085
    23094
    2333-801
    23364
    23385
    23396
    2343-207
    2347-801
    23540
    23542
    23550
    23980
    2401-803
    2401-805
    2401-806
    2403-801
    2403-803
    2403-805
    EK-24072
    24331
    24332
    2439-801
    EK-24444
    2453-204
    2453-206
    2453-209
    2453-215
    2453-216
    2456-106
    24746
    EK-24761
    2479-102
    24809
    24848
    24851
    24873
    24919
    24957
    2496-801
    25043
    25244
    25246
    25320
    25520
    25521
    25582
    2574-201
    25886
    25888
    25889
    25891
    25892
    25894
    25895
    25896
    25897
    2595-201
    25955
    26184
    26185
    26186
    26193
    26195
    EK-26383
    EK-26391
    EK-26392
    2690-801
    2740-801
    2833-201
    2834-807
    2834-813
    28403
    EK-28560
    2861-803
    28825
    28827
    28829
    EK-28830
    EK-28836
    28841
    28845
    28847
    28848
    28852
    EK-28928
    28940
    EK-29030
    EK-29100-030-000
    EK-29100-070-000
    EK-29100-080-000
    EK-29100-090-000
    EK-29100-095-000
    EK-29100-110-000
    EK-29100-120-000
    EK-29100-130-000
    EK-29100-140-000
    EK-29100-150-000
    EK-29100-160-000
    EK-29100-180-000
    EK-29100-190-000
    EK-29100-200-000
    EK-29100-210-000
    EK-29100-220-000
    EK-29100-230-000
    EK-29100-240-000
    EK-29100-260-000
    EK-29100-270-000
    EK-29100-280-000
    EK-29100-290-000
    EK-29100-300-000
    EK-29100-310-000
    EK-29100-320-000
    EK-29100-330-000
    EK-29100-600-000
    EK-29100-700-000
    EK-29101-130-000
    EK-29101-150-000
    EK-29101-170-000
    EK-29101-220-000
    EK-29101-250-000
    EK-29101-400-000
    EK-29101-700-000
    EK-29121-145-000
    29127
    29128
    29129
    EK-29133
    EK-29178
    2919-202
    2919-204
    29194
    2920-201
    29272
    2934-202
    2934-204
    2934-206
    29430
    2946-801
    2956-801
    29577
    29579
    2959-801
    29659
    29661
    29668
    29670
    29671
    29672
    2968-201
    2975-104
    2976-801
    2976-805
    2976-807
    2976-808
    2976-811
    29784
    29785
    2WIRE-01-01-10
    2WIRE-01-02-08
    2WIRE-01-02-10
    2WIRE-01-03-08
    2WIRE-01-03-10
    2WIRE-01-03-12
    2WIRE-01-04-10
    2WIRE-01-05-10
    2WIRE-01-06-10
    2WIRE-02-01-02
    2WIRE-02-02-05
    2WIRE-02-03-03
    2WIRE-02-03-05
    2WIRE-03-01-01
    2WIRE-03-01-02
    2WIRE-03-01-03
    2WIRE-03-01-04
    2WIRE-03-01-05
    2WIRE-03-01-06
    2WIRE-03-02-05
    2WIRE-03-02-06
    2WIRE-03-03-02
    2WIRE-03-03-03
    2WIRE-03-03-04
    2WIRE-03-03-05
    2WIRE-03-03-06
    2WIRE-03-04-03
    2WIRE-03-04-05
    2WIRE-04-01-10
    2WIRE-04-02-10
    2WIRE-04-02-11
    2WIRE-04-03-10
    2WIRE-04-05-12
    2WIRE-04-06-12
    EK-2WIRE-05-03-02
    EK-2WIRE-06-01-05
    EK-2WIRE-06-03-06
    EK-2WIRE-12-01-05
    30007
    3007-801
    3008-201
    3009-801
    30090
    3010-201
    30149
    3020-801
    3021-801
    3025-801
    30259
    3026-801
    3034-801
    3034-802
    3034-803
    3041-801
    3041-802
    3041-803
    30497
    30517
    30518
    3053-232
    30530
    EK-30539
    3059-204
    3059-205
    30621
    30685
    3081-225
    3083-801
    3120-102
    31570
    31649
    31696
    31808
    EK-32001
    EK-32067
    EK-32073
    EK-32077
    32114
    3219-801
    3232-801
    3235-342
    3235-343
    3235-351
    3235-359
    3235-360
    3235-361
    3235-362
    3235-402
    3241-102
    3242-102
    EK-32475
    32585
    32620
    EK-32666
    EK-32668
    EK-32669
    32706
    EK-32745
    EK-33234
    EK-33236
    33339
    33340
    33341
    EK-33572
    33894
    EK-33905
    34009
    34177
    34177-30
    34232
    34294
    34305
    EK-34640
    34752
    34781
    EK-34817
    34832
    34847
    34848
    34852
    34871
    34946
    34948
    35076
    35229
    35293
    35309
    35320
    35432
    35438
    35450
    35453
    35530
    35536
    35540
    35541
    EK-35579
    EK-35641
    35838
    35840
    35847
    35973
    35976
    35982
    35983
    36003
    36092
    EK-36093
    36226
    36306/C/006
    36365/C/006
    36392
    36394
    36418
    EK-36421
    EK-36429
    EK-36430
    36501
    36502
    36503
    36518
    36542
    EK-36725
    36733
    36757
    EK-36957
    36960/C/006
    EK-36960-S-005
    36960/S/010
    EK-36960-S-015
    EK-36960-S-020
    EK-36960-S-025
    EK-36960-S-040
    EK-36960-S-050
    EK-37135-S-025
    EK-37173
    37196
    EK-37388
    EK-37407
    37425
    EK-37427
    37430
    EK-37431
    EK-37432
    37678
    37691
    37692
    EK-37797
    EK-37798
    EK-37826
    EK-37844
    EK-37865
    EK-37955
    EK-37961
    EK-38002
    EK-38010
    EK-38011
    EK-38104
    EK-38524
    EK-38793
    38933
    38946
    EK-38954
    EK-38955
    EK-39053
    39107
    39163
    EK-39166
    EK-39436
    39450/C/006
    EK-39450-S-005
    EK-39450-S-010
    EK-39450-S-015
    EK-39450-S-020
    EK-39450-S-025
    EK-39450-S-040
    EK-39450-S-050
    EK-39467
    EK-39468
    EK-39469
    EK-39475
    EK-39506
    EK-39507
    EK-39534
    EK-39537
    EK-39581
    EK-39582
    39588
    EK-39611
    39613
    39614
    39615
    39617
    EK-39624
    EK-39776
    EK-39777
    EK-39778
    EK-39779
    EK-39780
    39854
    EK-39882
    39926
    39933
    EK-39935
    EK-39974
    EK-39996
    EK-39997
    40322
    40323
    40325
    EK-40434
    EK-40435
    EK-40436
    EK-40437
    EK-40438
    EK-40439
    EK-40440
    EK-40441
    40494
    40500
    40504
    40536
    40537
    40538
    40542
    40543
    40545
    40603
    40621
    40623
    40624
    40630
    40632
    40635
    40654
    40655
    40665
    40666
    40687
    40691
    40707
    40736
    40743
    40744
    40802
    40803
    40804
    40805
    40806
    40807
    40808
    40809
    40810
    40811
    40812
    40835
    40836
    40840
    40867
    40868
    40872
    40897
    40933
    41001
    41002
    EK-41529
    EK-41530
    EK-41543
    EK-41544
    41554
    EK-41585
    EK-41610
    41626
    EK-41659
    EK-41717
    EK-41755
    41874
    EK-41915
    41952
    EK-42053
    EK-42084
    EK-42118
    EK-42119
    EK-42120
    EK-42121
    EK-42123
    EK-42197
    EK-42324
    EK-42883
    EK-42884
    EK-42885
    EK-43047
    EK-43048
    EK-43049
    EK-43050
    EK-43051
    43058
    43058-25
    43079/C/006
    43079/S/005
    43079/S/010
    43079/S/015
    43079/S/020
    43079/S/025
    43079/S/040
    43079/S/050
    EK-43193
    43416
    EK-43503
    EK-43617
    43665
    EK-43680
    EK-43682
    EK-43686
    EK-43687
    EK-43688
    EK-43689
    EK-43693
    EK-43695
    EK-43696
    EK-43697
    EK-43699
    EK-43700
    EK-43704
    EK-43706
    EK-43707
    EK-43722
    EK-43781I
    EK-43782I
    EK-43783I
    EK-43784I
    EK-43785I
    EK-43786I
    EK-43787
    EK-43789I
    EK-43790I
    EK-43791
    EK-43792I
    EK-43794I
    EK-43795I
    EK-43796I
    EK-43797I
    EK-43798I
    EK-43799I
    EK-43800I
    EK-43801
    EK-43802I
    EK-43803I
    EK-43805I
    EK-43806I
    EK-43807I
    EK-43808I
    EK-43809I
    EK-43810I
    EK-43811I
    43859
    43860
    43862
    43865
    43866
    43867
    43869
    43968
    EK-43971
    EK-43972
    43973
    43999
    44054
    44055
    EK-44063
    EK-44066
    EK-44067
    EK-44100
    EK-44133
    EK-44134
    EK-44135
    EK-44136
    EK-44137
    EK-44144
    EK-44145
    EK-44146
    EK-44148
    EK-44149
    EK-44150
    EK-44151
    EK-44152
    EK-44153
    EK-44154
    EK-44155
    EK-44156
    EK-44158
    EK-44159
    EK-44160
    EK-44161
    EK-44162
    EK-44163
    EK-44164
    EK-44167
    EK-44171
    44202
    EK-44338
    EK-44354
    EK-44358
    44362
    EK-44391
    EK-44395
    EK-44396
    EK-44397
    44422
    44461
    44462
    44463
    44464
    44466
    44479
    44609
    44710
    44711
    EK-44785
    EK-44786
    EK-44788
    EK-44789
    EK-44791
    EK-44792
    EK-44793
    EK-44794
    EK-44795
    EK-44796
    EK-44797
    EK-44801
    EK-44805I
    EK-44806I
    EK-44807I
    EK-44808
    EK-44809
    EK-44810
    EK-44826
    EK-44852
    44866
    44901
    EK-45048
    EK-45052
    EK-45053
    EK-45055
    EK-45056
    EK-45057
    EK-45058
    EK-45059
    EK-45060
    EK-45066-1.07
    EK-45066-2.0
    EK-45066-2.22
    EK-45070
    EK-45071
    EK-45073
    EK-45077
    EK-45079
    EK-45131
    EK-45132
    EK-45148
    45166
    EK-45168
    45171
    45172
    45251
    EK-45274
    45288/2.2
    45289
    45290/2.2
    EK-45320
    EK-45321
    45334
    EK-45393
    EK-45394
    EK-45395
    45438
    EK-45532
    EK-45532I
    EK-45533
    45567
    45647
    45670
    EK-45671
    EK-45729
    45787
    EK-45832-ENCL-02
    EK-45832-ENCL-05
    EK-45832-ENCL-12
    EK-45832-ENCL-20SS
    EK-45833-ENCL-04
    EK-45833-ENCL-20
    EK-45833-ENCL-35
    EK-45834
    45866
    EK-45867
    EK-45887
    EK-45888
    EK-45889
    EK-45890I
    EK-45892
    EK-45895
    EK-45915
    EK-45916
    EK-45917
    EK-45918
    EK-45919
    EK-45920
    EK-45921
    EK-45922
    EK-45923
    EK-45924
    EK-45925
    EK-45926
    EK-45927
    EK-45929
    EK-45930
    EK-45931
    EK-45932
    EK-45933
    EK-45934
    EK-45935
    EK-45936
    EK-45937
    EK-45938
    EK-45939
    EK-45940
    EK-45941
    EK-45944
    EK-45945
    EK-45946
    EK-45950
    45952
    46015
    EK-46018
    EK-46119
    46181
    46183
    EK-46185
    EK-46215
    EK-46217
    EK-46252
    EK-46253
    EK-46254
    EK-46255I
    EK-46257
    46393
    EK-46432I
    EK-46464
    EK-46496
    EK-46530
    EK-46531
    EK-46560
    EK-46561
    46576
    EK-46577
    EK-46578
    EK-46654-C-006
    EK-46667
    EK-46668
    EK-46669
    EK-46670
    EK-46800I
    EK-46801I
    EK-46802I
    EK-46803I
    EK-46804I
    EK-46805I
    EK-46806I
    EK-46849
    EK-46850
    EK-46851
    EK-46859
    EK-46892
    EK-46893
    EK-46962
    EK-46963
    EK-47001
    EK-47002
    EK-47003
    EK-47004
    EK-47005
    EK-47006
    EK-47007
    EK-47008
    EK-47009
    EK-47010
    EK-47011
    EK-47012
    EK-47013
    EK-47014
    EK-47015
    EK-47016
    EK-47017
    EK-47021
    EK-47026
    EK-47027
    EK-47028
    EK-47029
    EK-47030
    47031
    47035
    EK-47040
    EK-47047
    47057/S/020
    47057/S/040
    47057/S/060
    EK-47086I
    EK-47090I
    47182
    EK-47228
    47351
    47354
    EK-47661
    EK-47663
    EK-47676
    EK-47678
    EK-47679
    EK-47685
    EK-47686
    EK-47687
    EK-47751
    EK-47754
    EK-47774
    EK-47775
    EK-47776
    EK-47777
    EK-47787
    EK-47815
    EK-47816
    EK-47817
    EK-47818
    EK-47819
    EK-47820
    EK-47822
    EK-47823
    EK-47824
    EK-47825
    EK-47826
    EK-47828
    EK-47829
    EK-47830
    EK-47831
    EK-47832
    EK-47833
    EK-47834
    EK-47835
    EK-47837
    EK-47838
    EK-47839
    EK-47840
    EK-47841
    EK-47842
    EK-47843
    EK-47844
    EK-47845
    EK-47846
    EK-47847
    EK-47848
    EK-47849
    EK-47850
    EK-47851
    EK-47852
    EK-47853
    EK-47854
    EK-47855
    EK-47856
    EK-47857
    EK-47858
    EK-47859
    EK-47860
    EK-47861
    EK-47862
    EK-47863
    EK-47864
    EK-47865
    EK-47868
    EK-47869
    EK-47870
    EK-47871
    EK-47872
    EK-47873
    EK-47874
    EK-47875
    EK-47876
    EK-47877
    EK-47878
    EK-47879
    EK-47880
    EK-47881
    EK-47882
    EK-47883
    EK-47884
    EK-47885
    EK-47886
    EK-47887
    EK-47888
    EK-47889
    EK-47890
    EK-47891
    EK-47892
    EK-47893
    EK-47894
    EK-47895
    EK-47896
    EK-47897
    EK-47898
    EK-47899
    EK-47900
    EK-47901
    EK-47902
    EK-47903
    EK-47904
    EK-47905
    EK-47906
    EK-47907
    EK-47908
    EK-47909
    EK-47910
    EK-47911
    EK-47912
    EK-47914
    EK-47915
    EK-47916
    EK-47917
    EK-47919
    EK-47920
    EK-47921
    EK-47922
    EK-47923
    EK-47924
    EK-47925
    EK-47926
    EK-47927
    EK-47928
    EK-47929
    EK-47930
    EK-47931
    EK-47932
    EK-47933
    EK-47934
    EK-47935
    EK-47936
    EK-47937
    EK-47938
    EK-47939
    EK-47940
    EK-47941
    EK-47942
    EK-47943
    EK-47944
    EK-47945
    EK-47946
    EK-47947
    EK-47948
    EK-47949
    EK-47950
    EK-47951
    EK-47952
    EK-47953
    EK-47954
    EK-47955
    EK-47956
    EK-47957
    EK-47958
    EK-47959
    EK-47960
    EK-47961
    EK-47962
    EK-47963
    EK-47964
    EK-47965
    EK-47966
    EK-47967
    EK-47968
    EK-47969
    EK-47970
    EK-47971
    EK-47972
    EK-47973
    EK-47974
    EK-47975
    EK-47976
    EK-47977
    EK-47978
    EK-47979
    EK-47980
    EK-47981
    EK-47982
    EK-47983
    EK-47984
    EK-47986
    EK-47987
    EK-47988
    EK-47989
    EK-47990
    EK-47991
    EK-47992
    EK-47993
    EK-47994
    EK-47995
    EK-47996
    EK-47997
    EK-47998
    EK-47999
    EK-48000
    EK-48001
    EK-48002
    EK-48003
    EK-48004
    EK-48005
    EK-48006
    EK-48007
    EK-48008
    EK-48009
    EK-48010
    EK-48011
    EK-48012
    EK-48013
    EK-48014
    EK-48015
    EK-48016
    EK-48017
    EK-48018
    EK-48019
    EK-48020
    EK-48021
    EK-48022
    EK-48023
    EK-48024
    EK-48025
    EK-48026
    EK-48027
    EK-48028
    EK-48029
    EK-48030
    EK-48031
    EK-48032
    EK-48033
    EK-48034
    EK-48035
    EK-48036
    EK-48037
    EK-48038
    EK-48039
    EK-48040
    EK-48041
    EK-48042
    EK-48043
    EK-48044
    EK-48045
    EK-48046
    EK-48047
    EK-48048
    EK-48049
    EK-48050
    EK-48051
    EK-48052
    EK-48053
    EK-48054
    EK-48055
    EK-48056
    EK-48057
    EK-48058
    EK-48059
    EK-48060
    EK-48061
    EK-48062
    EK-48063
    EK-48064
    EK-48065
    EK-48066
    EK-48067
    EK-48068
    EK-48069
    EK-48070
    EK-48071
    EK-48072
    EK-48073
    EK-48074
    EK-48075
    EK-48076
    EK-48077
    EK-48078
    EK-48079
    EK-48080
    EK-48081
    EK-48082
    EK-48083
    EK-48084
    EK-48085
    EK-48086
    EK-48087
    EK-48088
    EK-48090
    EK-48091
    EK-48092
    EK-48093
    EK-48094
    EK-48095
    EK-48096
    EK-48097
    EK-48174
    EK-48175
    EK-48176
    EK-48177
    EK-48199
    EK-48203
    EK-48232
    EK-48233
    EK-48234
    EK-48235
    EK-48253
    EK-48254
    EK-48255
    EK-48256
    EK-48263
    EK-48266
    EK-48270
    EK-48271
    EK-48272
    EK-48300
    EK-48304
    EK-48305
    EK-48309
    EK-48372
    EK-48430
    EK-48484
    EK-48485
    EK-48486
    EK-48487
    EK-48622
    EK-48623
    EK-48624
    EK-48626
    EK-48627
    EK-48628
    EK-48629
    EK-48630
    EK-48631
    EK-48632
    EK-48634
    EK-48635
    EK-48636
    EK-48900
    60201
    C6622HS
    C6622LS
    C6622NB
    C6624HIS
    C6625HIS/1
    C6625HIS/10
    C6625HIS/11
    C6625HIS/12
    C6625HIS/2
    C6625HIS/3
    C6625HIS/4
    C6625HIS/5
    C6625HIS/6
    C6625HIS/7
    C6625HIS/8
    C6625HIS/9
    C6628
    C6652
    C6660
    C6666/BBBBBB
    C6666/CCCCCC
    C6666/DDDDDD
    C6666/EEEEEE
    C6666/FFFFFF
    C6666/KKKKKK
    C6666/LLLLLL
    C6666/MMMMMM
    C6666/NNNNNN
    C6666/PPPPPP
    C6666/RRRRRR
    C6666/SSSSSS
    C6666/TTTTTT
    C6667/BBBBBB
    C6667/CCCCCC
    C6667/DDDDDD
    C6667/EEEEEE
    C6667/FFFFFF
    C6667/HHHHHH
    C6667/JJJJJJ
    C6667/PPPPPP
    C6667/SSSSSS
    C6675
    C6675M
    C6676
    C6682
    C6686
    C6687
    C6688
    C6689
    C6691
    C6691/-12
    C6691/-18
    C6691/18
    C6691/24
    C6691/ICP
    C6692
    M34177
    M34294
    M34294-43
    PDH2
    PDH4
    PDH6
    PDH9
    RP23095
    RP25365-01
    RP25890
    RP25891
    RP25896
    RP25897
    RP26185
    RP28825
    RP35293
    RP35293-33
    RP35440
    EK-RP39537
    EK-RP39884
    EK-RP40489
    EK-RP45066-1.07
    EK-RP45066-2.0
    EK-RP45066-2.22
    EK-RP45066-2.23
    EK-RP45066-2.30
    EK-RP45066-2.31
    EK-RP45162
    EK-RP45162-4.03
    EK-RP45162-5.08
    RP47383
    RP47384
    SP01333
    SP01638
    SP01726
    SP01727
    SP10157
    SP10169
    SP10172
    SP10274
    SP1515
    SP1616
    SP36333-544
    SP8771-15
    SP8771-4
    SP99600
    SPDH2
    SPDH4
    SPDH6
    SZ-PWC-M
    SZ-PWC-N
    E2101/120/03/1/1
    E2101/150/03/1/1
    E2101/30/03/1/10
    E2101/50/03/1/10
    E2101/70/03/1/10
    E2101/90/03/1/10
    E2102/120/03/1/1
    E2102/150/03/1/1
    E2102/30/03/1/10
    E2102/50/03/1/10
    E2102/70/03/1/10
    E2102/90/03/1/10
    E2103/120/03/1/1
    E2103/150/03/1/1
    E2103/30/03/1/10
    E2103/50/03/1/10
    E2103/70/03/1/10
    E2103/90/03/1/10
    E2104/120/03/1/1
    E2104/150/03/1/1
    E2104/30/03/1/10
    E2104/50/03/1/10
    E2104/70/03/1/10
    E2104/90/03/1/10
    E2105/120/00/1/1
    E2105/150/00/1/1
    E2105/30/00/1/10
    E2105/50/00/1/10
    E2105/70/00/1/10
    E2105/90/00/1/10
    E2106/120/00/1/1
    E2106/150/00/1/1
    E2106/30/00/1/10
    E2106/50/00/1/10
    E2106/70/00/1/10
    E2106/90/00/1/10
    E2107/120/00/1/1
    E2107/150/00/1/1
    E2107/30/00/1/10
    E2107/50/00/1/10
    E2107/70/00/1/10
    E2107/90/00/1/10
    E2108/120/00/1/1
    E2108/150/00/1/1
    E2108/30/00/1/10
    E2108/50/00/1/10
    E2108/70/00/1/10
    E2108/90/00/1/10
    E2109/30/05/1/05
    E2109/30/05/1/10
    E2110/30/05/1/05
    E2110/30/05/1/10
    E2111/40/00/1/10
    E2112/40/00/1/10
    E2113/40/00/1/10
    E2114/40/00/1/10
    E2118/50/00/1/10
    E2119/50/00/1/10
    E2125/50/00/1/10
    E2125/70/00/1/90
    E2126/50/00/1/10
    E2127/76/00/1/10
    E2150/50/00/1/10
    E2151/50/00/1/10
    E2195/40/00/1/10
    E2196/40/00/1/10
    E2197/40/00/1/10
    E2198/40/00/1/10
    E48300
    E48484
    E48485
    E48486
    E48487
    E2170/0/40
    E2170/0/45
    E2170/0/80
    E2170/0/85
    E2170/1/40
    E2170/1/80
    E2171/0/40
    E2171/0/80
    E2171/1/40
    E2171/1/80
    E2172/1/40
    E2172/1/80
    E2173/1/40
    E2173/1/80
    E2174/1/40
    E2174/1/80
    E2190/0/40
    E2190/0/80
    E2190/1/40
    E2190/1/80
    E2108/5/001
    E2108/9/001
    E2111/5/001
    E2111/9/001
    E2118/5/001
    E2118/9/001
    E2125/5/001
    E2125/9/001
    E2150/5/001
    E2150/9/001
    E2198/5/001
    E2198/9/001
北京祥顺达恒有限公司主营产品:美国A-B,罗克韦尔,ALLEN-BRADLEY,ABB,丹佛斯,施耐德,变频器,PLC,压力变送器,温度变送器,SLC500,电磁阀,压力开关,触摸屏,伺服系统,PLC编程软件,组态软件,安全开关,软启动器,松下摄像头. …  更多>>
北京祥顺达恒商贸有限公司
联系人:薛晨
地址:北京市宣武区福长街四条4号213室
邮编:100055
电话:010-63388986
传真:010-51417964
公司网址:http://www.81817979.cn
  • 钟先生 在2015/9/11 11:55:00留言
  • 详细留言:EK2107/70/00/1/10轴位移传感器\EK2107/70/00/1/10\离心压缩机\3BCL459(美国ENTEK)
  • 王力 在2015/3/17 11:01:00留言
  • 邓成阳 在2013/8/21 15:38:00留言
  • 详细留言:您好,我是中科院沈阳计算技术研究所的 想购买AB的PLC CPU SLC500 1747-L543
  • Katrina Koh 在2013/3/12 14:35:00留言
  • 详细留言:Dear Sir/Madam Please quote us your best price for the following item :- (1) Prosoft Modbus Module Unit Model : MVI-94-MCM, REV : B03 Qty : 1 Your earliest reply will be most appreciated. Best Regards Katrina Koh Status Code Sdn Bhd 34A, Jalan Jaya Mas 2 Taman Jaya Mas 81300 Skudai Johor Bahru MALAYSIA Tel : 607-5113800 Fax : 607-5113808
  • clayton 在2012/4/17 18:01:00留言
  • 详细留言:5X 1753-L32BBBM8A 1X 1753-PCSPAR
