产品简介
K系列(K-8,K-10,K-13,K-16,K-20,K-25,K-32)空气振动器是利用压缩空气为动力,驱动振动器内部的钢珠,在既定的轨道内高速运转,从而产生一定频率及离心力的振动作用来防止粉体在管路、料斗、料仓中的粘附、堵塞、积料。广泛应用于料斗的抖动、压实;线性和碗式加料器,筛子和滤网;振动台及拌和设备。如充填机、涂装机、漏计器、送料器、输送带、脱水分离、粒子悬浮等。
二、产品特点
振动频率、振动力变化容易,即使在运转中亦可调整
采用防尘防水设计,可以工作于多尘或潮湿的环境中
可快速的运转及停止,不会造成过度振动,对设备的损坏最小
以压缩空气为动力,不会产生火花,操作安全简单
体积小、安装容易,出力大小易控制
三、外型尺寸
型号 |
A |
B |
C |
D |
E |
H |
R |
K-8 |
51 |
86 |
68 |
12 |
20 |
7 |
1/4"PT |
K-10 |
51 |
86 |
68 |
12 |
20 |
7 |
1/4"PT |
K-13 |
67 |
113 |
113 |
16 |
24 |
9 |
1/4"PT |
K-16 |
67 |
113 |
113 |
16 |
27 |
9 |
1/4"PT |
K-20 |
83 |
128 |
128 |
16 |
33 |
9 |
1/4"PT |
K-25 |
83 |
128 |
128 |
16 |
38 |
9 |
1/4"PT |
K-32 |
103 |
160 |
160 |
20 |
44 |
11 |
3/8"PT |
四、技术参数
型号 |
频率(V.P.M)
2Bar 4Bar6 6Bar
29PSI 58PSI 87PSI |
振动力(N)
2Bar 4Bar6 6Bar
29PSI 58PSI 87PSI |
空气消耗量(L/M
2Bar 4Bar6 6Bar
29PSI 58PSI 87PSI |
重量(g) |
K-8 |
2550 31000 35000 |
130 260 360 |
83 145 195 |
130 |
K-10 |
22500 28000 34000 |
250 470 710 |
92 150 200 |
140 |
K-13 |
15000 18500 22500 |
320 550 870 |
94 158 225 |
260 |
K-16 |
13000 17000 19500 |
450 800 1100 |
122 200 280 |
300 |
K-20 |
10500 14500 16500 |
720 1220 1720 |
130 230 340 |
530 |
K-25 |
9200 12200 14000 |
930 1570 2050 |
160 290 425 |
630 |
K-32 |
7800 9700 12500 |
1510 2470 3210 |
215 375 570 |
1150 |
