上海磊庆机电有限公司
  • 雷达波液位计
  • 发布时间:2007/5/31 19:50:39   修改时间:2008/12/5 10:42:38 浏览次数:1009
  • 一、         产品简介
    QB-50智能雷达波物/液位计利用调频连续波测距原理,采用分程处理、天线宽带匹配两项专利技术及先进的频率跟踪和线形校正技术,其由探测器和显示仪两部分组成,有喇叭天线和波导管两种类型,探测器和显示仪上均有数码显示,可单台或组网监测。
    二、产品特点
    无盲区,高精度
    雷达物位仪是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品
    不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响
    安装简便、牢固耐用,免维护
    测量灵敏,刷新速度快
    三、适用范围
    适用于各种过程条件复杂的容器、储罐、料仓等,且不受被测介质物理特性变化影响的外部测量,两线制技术,适用于高温(高达20℃过程温度,当采用高温延长天线可达350℃)、高压、防爆、防腐等场合。可对石油、化工、船舶、冶金、食品等部门的贮罐液位进行高精度测量,也能对贮仓物位进行检测。最大测量距离可达70米。
    五、选型指导-
    QB-50
    A
    B
    C
    D
    应用
    过程容器大量程的液体、浆料、固体。如:原油、原煤等
    适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体。如:原油、挥发性液体
    过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体。
    存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体。
    测量范畴
    70米
    20米
    6米
    35米
    过程连接
    法兰
    法兰、螺纹
    法兰、螺纹
    法兰、螺纹
    过程温度
    40~350
    -40~100
    -40~350
    -40~160℃±
    过程压力
    -1.0-60bar
    -1.0-40bar
    -1.0-60bar
    -1.0-40bar
    精度
    ±1mm
    ±3mm
    ±3mm
    ±3mm
    频率范畴
    10.2GHz
    8.4GHz
    100MHz~1.8GHz
    100MHz~1.8GHz
    防爆防腐等级
    ExiallCT6/IP68
    ExiallCT6/IP68
    ExiallCT6/IP68
    ExiallCT6/IP68
    信号输出
    4-20ma/HART(两线)
    profibusPA
    4-20ma/HART(两线)
    profibusPA
    4-20ma/HART(两线)
    profibusPA
    4-20ma/HART(两线)
    profibusPA
上海磊庆机电有限公司专业研发、生产和销售各类传感器、物/液位开关、皮带保护装置、各类指示器及控制仪表。上海磊庆机电有限公司经过多年不懈努力与追求,产品品质和产量在同行业名列前矛。公司产品种类齐全,广泛应用于塑料橡胶、机械、钢铁…  更多>>
上海磊庆机电有限公司
联系人:张先生
地址:上海市闵行区北松路288号
邮编:201109
电话:021-64904475
传真:021-64905973
公司网址:www.shlqjd.com
