深圳市美格特电子有限公司
  • UPS UPS电源 APCUPS APC电源 APC不间断电源 美国APC电源 美国APCUPS 美国APC不间断电源
  • 发布时间:2007/5/17 22:24:44   修改时间:2008/3/27 12:56:59 浏览次数:1213
    产品简介
    Smart-UPS RT
    系列,以其更高的性能,为高性能服务器、网络设备、电信系统、工业设备、和医疗器械、以及其它关键应用提供电源保护。秉承Smart-UPS的卓越品质和高可管理性,Smart-UPS RT系列采用双变换在线式结构,具有更高的电性能输出指标、零转换时间、输入功率因数校正等特色功能。 Smart-UPS RT系列配有SmartSlot附件卡插槽,随机赠送PowerChute电源管理软件,并可与APC的全线附件软件产品配合使用。 Smart-UPS RT的原装外接电池可轻松级联。 Smart-UPS RT不论是UPS还是外接电池,都可以塔式形式安装;如加订机架式转换附件,Smart-UPS RT更可轻松安装于标准19机柜。
    产品特点
    · 可适应性
    独特的架式/塔式可转换安装结构 可以根据用户环境,灵活选择安装方式;
    同时支持1131 一台机器,既可以与三相输入也可以与单相输入相联接(仅限于SU7000 SU10000VA
    自感应或可编程频率范围 自动提供50Hz或者60Hz的电源输出,用户可设置额定输出频率,以及频率范围
    多种输出电压 用户可自行设定额定输出电压,输出电压可设定为220V230V或者240V
    · 可用性
    不间断电压和电流调节功能:于敏感性负载,Smart-UPS RT 另外提供了已调整好的正弦波输出电源。同样,该设备也与产生原始电量并且输出正弦波电源的发电机组相兼容。
    宽电压范围输入:满载情况下,160-280 伏特的交流电压输入范围意味着在断电状态下,只需要很短的时间依靠电池保证电量。轻负载情况下,UPS的交流电压输入可以下降到 100 伏特,而不需要使用电池。
    支持冷启动功能 可以在没有输入电源的情况下为某一单元加点。在实用电源断开时,系统提供了临时紧急电池电源。
    智能电池管理 微处理器控制的电池充电和诊断测试保证了电池使用的最大寿命
    · 可管理性
    可提供基于各种通讯方式(串口、局域网、互联网、电话网连接)的电源管理方案。
    终端方式编程能力:菜单化接口允许通过计算机上的终端仿真软件,如Hyperterminal轻松快捷地UPS配置。
    内置SmartSlot附件卡插槽,自如扩充管理功能
    报警和指示灯 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态。具有自诊断功能,更以LED批示灯与声讯警报器结合使用,轻松获取状态信息
    智能化电池诊断与充放电管理,实时显示电池容量与后备时间无需专业人员,用户可在线热更换电池,安全简单
    · 保护性
    输入功率因数校正 增强了安全性,同时降低了布线和电力成本。
    网络级线路调节 全时的EMI/RFI过滤避免了线路干扰导致的数据错误
    闪电、浪涌保护 集成的浪涌保护装置,符合ANSI/IEEE 587 A级 或B级指标,提供强大雷击和浪涌保护。
    无人值守安全&完美关机:进行完美的文件挽救自动关闭操作系统,从而有效的防止可能出现的数据破坏;
    技术参数:
    产品型号及产品描述
    SURT1000XLI 1000VA/670W
    、内置电池、可外接电池、塔式机架式可转换安装、二年保修;
    SURT1000UXLI 1000VA/670W
    、无内置电池、外接电池、塔式机架式可转换安装、二年保修;
    SURT2000XLI 2000VA/1400W
    SURT2000UXLI 2000VA/1400W
    SURT3000XLI 3000VA/2100W
    SURT5000XLI 5000VA/3500W
    SURT7500XLI 7500VA/6000W
    SURT10000XLI 10000VA/8000W
UPS价格-UPS电源价格-咨询电话:0755-82813239/2813265(多线) (一/日均有服务)深圳市美格特电子有限公司是专业UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、开关电源、通信电源、稳压电源、UPS电池、网络机柜、机房空调、整体机房解决方案、防雷工程…  更多>>
深圳市美格特电子有限公司
联系人:陈爱军
地址:深圳市福田区华发北路桑达雅苑13甲N
邮编:518031
电话:0755-82813265
传真:0755-82813239
公司网址:http://www.mgtups.com
  • ymx 在2009/6/30 16:05:00留言
  • 详细留言:你们是否在市场上发现有和你们的产品非常相似或者说除了商标不一样 其他都相同的产品吗?想知道这些产品是哪里生产出来的吗?他们的产品对你们的市场有侵占与干扰吗?想知道可以联系我。
