任何数量的中间卡槽或卡脚的中间卡槽都可以拼在一起,两端加上左右卡脚。这样就形成了PCB的一个支撑模块,PCB可以焊接各种元件,可以安装在TS-32、TS-35导轨上。线路板卡槽是长度为1米或2米的挤塑型材,可根据客户需要切割所需长度,可搭配宽72或107的PCB板使用。作为PCB的支撑模块,PCB上能焊接各种元件。卡脚插在卡槽的底部,可以卡在TS-32、TS-35的导轨上。优点:安装快捷;减少散件数目,提高经济效益;可按客户的需要来截取型材的长度,没有固定的尺寸限制;由于底板型材和侧端板用螺钉连接,机械稳定行高;可放置三层印刷线路板,可使得整个电子线路非常紧凑;绝缘材料的阻燃等级按照UL94及V0级。
