WEBER热金属检测器是一种专为重工业环境中的无故障运行而特别设计的红外开关。25年来,WEBER热金属检测器已经成功地应用以下行业:
◆ 轧钢厂
控制剪切机,监视热杆,控制锟床,线圈调节,开关横切吊机,冷床,卷取控制,监视边缘清洗,连铸或跟踪高速线圈。
◆ 焦炉
监视淬火,剪切压下装置,以及炉内排气火焰和传送装置
◆ 锻压铸造
监视浇铸过程,位置控制
◆ 垃圾焚化炉
监视传送带
◆鼓风炉
废物监视
◆玻璃业
监视铸压模
◆一般工业
任何需要利用红外辐射发出可靠信号的地方
◆ 工作原理
透镜将红外线辐射传送到红外检测器,当辐射量达到出发点时,电子开关输出线路就被触发。该产品还特别设计了电子补偿线路,能补偿高温环境和器件老化带来的变化,所以无需再调节,能确保运行的高度安全性和可靠性。三个不同温度设置点提供了最佳温度影响。
◆设计特点
该产品是一个由环氧树脂完全密封在不锈钢套中的红外开关,结实耐用。设计时就考虑其必须不受蒸汽,水,灰尘,冲击,震动以及油污的这些重工业环境影响。它的温度补偿系统可以应付极端多变的温度环境。该产品有一个内部测试电路,可在正式检测之前做预检查。它可以是整体化的器件,也可以带远程光纤透镜系统。加上水冷或风冷套后,还可在高温环境下工作。另外它还有一个特别设计的旋转支架可以使检测器在三个轴向做自由旋转
Foto-captor即热金属探测器(HMD),数十年来一直成功地运用于全世界的钢铁工业中
◆用于钢铁工业中的炙热区域 ◆温度响应范围从270℃到800℃ ◆结构紧凑,远程控制 ◆牢固的工业化设计 ◆系统可编程 ◆多种用途
Proxi-captor 感应式接近开关和计量器
◆最大动作距离可达250MM ◆自调整或人工调整 ◆结构牢固,电气线路完全密封 ◆塑料或铝制外壳 ◆适用环境温度可达200℃ ◆带冷却线圈时可用于1000℃高温 ◆结构紧凑,远程控制 ◆可定制
Laser-captor 高性能激光光栅系统
◆强大的脉冲激光系统 ◆结构牢固,适用于恶劣环境 ◆可靠,免维护 ◆最高防护标准,激光等级1
Flow-captor系列 Flow-captor是一款结构紧凑,牢固,可靠性高,能长时间稳定运行的流量传感器。它的工作原理与众不同,采用量热学原理设计,在低流量时也能保持较高精度。 Flow-captor系列有多种规格可供选择。
■带模拟显示的流量开关
◆适用于液体 ◆紧凑内嵌式 ◆测量范围和设定点可分别可调 ◆低流量时也能保持高精度测量 ◆模拟显示流量和设定点 ◆不适用于高温环境 ◆抗高压 ◆可适用于小管径
■不锈钢型 ◆可适用于腐蚀性液体 ◆不锈钢外壳,为工业环境设计,结构坚固 ◆高防护等级IP67 ◆标准工业接口M12*1 ◆内嵌型号可适用于4种不同管径 ◆交支流电源
■紧凑/内嵌式流量计
◆可适用于腐蚀性液体 ◆牢固的工业用不锈钢传感器 ◆测量范围大全程可调 ◆低流量时也能保证高精度测量 ◆内嵌型号可适用于4种不同管径
Vent-captor系列
vent-captor是对任何用作工业介质的气体进行监视/测量的工具。它采用量热血原理设计,没有移动的机械装置。它将气体流量转换成电信号。
■可编程大流量测量装置
◆可适用于腐蚀性液体 ◆内嵌式 ◆流量及温度测量 ◆4-20MA电流模拟量输出 ◆可用作控制最大及最小流量的两点控制器 ◆流量,温度及限定值显示
Vent-captor系列的监视器和测量仪适用于任何气流场合,安装简便,可靠性高,能适应最恶劣的应用环境
■流量监视器/测量仪 ◆牢固的工业化设计 ◆高压时可选用不锈钢外壳 ◆高温时可作为远程系统 ◆计量范围可达30M/S ◆紧凑内嵌式 ◆适用于低流量测量 ◆高精度及高重合性 |
