东莞市奥普特自动化科技有限公司
  • OPT机器视觉光源25大系列,产品导读
  • 发布时间:2012/8/1 8:44:01   修改时间:2011/7/15 13:54:07 浏览次数:1179
    1、 环形光源(OPT-RI系列)
    特点:环形光源提供不同角度照射,能突出物体的三维信息,有效解决对角照射阴影问题。高密度LED
    阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。
    应用:PCB基板检测;IC元件检测;显微镜照明;液晶校正;塑胶容器检测;集成电路印字检测;通用外观检测。
    2、 条形光源(OPT-LI系列)
    特点:条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。
    应用:金属、玻璃等表面检查;表面裂缝检测;LCD面板检测;线阵相机照明;图像扫描。
    3、 高均匀条形光源(OPT-LIT系列)
    特点:高密度贴片LED,高亮度,高散射漫射板,均匀性好;良好的散热设计确保产品
    稳定性和寿命;安装简单、角度随意可调;尺寸设计灵活;颜色多样可选,可定制多色混合、多类型排布非标产品。
    应用:电子元件识别与检测;服装纺织;印刷品质量检测;家用电器外壳检测;圆柱体
    表面缺陷检测;食品包装检测;灯箱照明;替代荧光灯。
    4、 条形组合光源(OPT-LIM系列)
    特点:四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。
    应用:PCB基板检测,IC元件检测;显微镜照明,包装条码照明;二次元影像测量。
    5、 同轴光源(OPT-CO系列)
    特点:高密度排列LED,亮度大幅提高;独特的散热结构,延长寿命,提高稳定性;高级镀膜分光镜,减少光损失;成像清晰,亮度均匀。
    应用:此系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测;芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位;包装条码识别。
    6、 底部背光源(OPT-FL系列)
    特点:用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台;红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同的颜色,满足不同被测物多色要求。
    应用:机械零件尺寸的测量;电子元件、IC的引脚、端子连接器检测;胶片污点检测;透明物体划痕检测等。
    7、 侧部背光源(OPT-FLC系列)
    特点:多次散射发光,局部和整体均匀性都很好;尺寸定制灵活,可以做到较大面积;超薄设计,最薄产品可做到6mm。
    应用:大面积电路板电子器件检测与识别;透视尺寸测量;LCD坏点检测。
    8、 平行背光源(OPT-FP系列)
    特点:采用精确光路设计,出射光接近理想平行光,整体结构紧凑。
    应用:可以作为背光源用于高精度尺寸测量,也可配合同轴光学系统,用于检测光滑平整表面的细小划伤、碰伤等缺陷。
    9、 线形光源(OPT-LS系列)
    特点:超高亮度;采用柱面透镜聚光;适用于各种流水连续检测场合。
    应用:线阵相机照明专用;AOI检测;镀膜、玻璃表面破损、内部杂质检则。
    10、 线形同轴光源(OPT-LSC系列)
    特点:大功率LED,高亮度,保证高度检测的需要;独特分光镜结构,减少光损失;适用于各种流水线连续检测场合。
    应用:线阵相机照明专用;薄膜、玻璃表面破损、内部杂质检测;高速印刷质量检测。
    11、 点光源(OPT-PI系列)
    特点:大功率LED,体积小,发光强度高; 光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。
    应用:配合远心镜头使用;用于芯片检测,Mark点定位;晶片及液晶玻璃底基校正。
    12、 球积分光源(OPT-RID系列)
    特点:具有球积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图象的照度十分均匀;红、白、蓝、绿、黄等多种颜色可选;可调制出任何颜色。
    应用:适合于曲面,表面凹凸不平的工件检测;适合于表面反光较强的物体表面检测;包装检测;适用于外形相同颜色不同的工件。
    13、 平面无影光源(OPT-FC系列)
    特点:散射发光,均匀性良好;同时具备无影光和同轴光效果;轻巧、紧凑、便于安装、节省空间。
    应用:食品、烟草、日化用品包装检测;电器外壳、零件检测与测量;高反光、不平整表面字符、图形检测、测量与识别等。
    14、 无影照射RIH系列(OPT-RIH系列)
    特点:实现了四有无影照射效果,不同的工作距离能形成不同的光照环境,可以针对不同的检测类型使用。
    应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的矩形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性有。
    15、 无影照射RIF系列(OPT-RIF系列)
    特点:实现了圆形无影照射效果,不同的工作高度能形成不同的光0照环境,可以针对不同的检测类型使用。
    应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的圆形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    16、 无影照射RIE系列(OPT-RIE系列)
    特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过反射和散射形成双向、高均匀的圆对称光场,可以将物体表面细微差异造成的干扰过滤掉,凸显坡度急剧变化特征。
    应用:主要应用于金属器件边缘定位、尺寸测量、碰伤检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    17、 无影照射RIW系列(OPT-RIW系列)
    特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过多次反射,形成多方向、高度均匀的圆对称光场,可以将物体表面不同坡面都照射均匀。
    应用:主要应用于电子配件维修、回收返修、器件安装定位、表面字符图案识别和尺寸检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    18、 无影照射RIU系列(OPT-RIU系列)
    特点:采用特制漫射板将光散射到不同方向,形成渐变球状分布,使得整个球面目标不同坡度的反光强度都比较一致,过滤局部反光干扰。
    应用:主要应用于电子器件、玻璃制品、冲压金属件、注塑塑料件等反光表面的字符、图案检测与识别等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    19、 平行集光光源(OPT-PL系列)
    特点:采用大功率LED结合独特散热结构,确保光源有足够的亮度,整体上利用透镜将通过散射板的光线汇聚起来形成均匀的光束,光线方向性好,接近平行光,可以保持在比较远的距离,光线都比较集中,可以作为背光或远距离打光的光源。
    应用:远距离集束光源,实现不同距离下的聚光照明。
    20、 对位专用光源(OPT-VA系列)
    特点:对位精度高;体积小,集成度高;摄像机接口可选;放大倍数可选。
    应用:上下两工件对准专用,如全自动印刷机、COG等。
    21、 AOI专用光源(OPT-RIA系列)
    特点:RIA系列光源专用于电路板焊锡检测;不同角度三色照明,凸显焊锡三维信息,层次清晰;漫射板导光,光线均匀,减少反光;红、蓝、绿、三色搭配,其它多种颜色可选。
    应用:AOI专用光源。
    22、 大功率系列光源
    特点:原材料为超大功率LED,高密度排布,亮度超过一般光源三倍以上;散热设计好,发光稳定,寿命长;设计制作灵活,形态多样;尺寸和发光方向可根据客户要求定制。
    应用:远距离照明;高速流水线照明;大面积照明。
    23、 光纤点光源(OPT-QG15)
    特点:采用德国原装大功率LED灯芯,寿命约为卤素光源的20倍;亮度控制采用恒流控制方式;一体化机箱,内置100-240VAC电源;功耗为25W,亮度相当于150W卤素光。
    应用:原使用卤素灯+光纤的应用都可以直接替代;医疗照明;半导体设备;电子器件设备;显微镜操作;一般工业照明。
    24、 红外光源
    特点:真空波长:850nm,940nm
    应用:医学(血管网识别、眼球定位);包装(可以透过塑料包装);服装、纺织;制药;电子、半导体;LCD、OLED。
    25、 紫外光源
    特点:真空波长:365nm,385nm
    应用:验钞;荧光特质检测;荧光字符、条码、二维码识别;玻璃微小缺陷检测;光化学效应(只能用于抽检);产品外壳微小划伤、碰伤等缺陷检测。
    详细信息欢迎登录www.optmv.com查看!
东莞市奥普特自动化科技有限公司(OPT)是一家专注于机器视觉领域的高新科技企业,专业从事机器视觉光源的研发、生产、销售,并提供整套机器视觉系统,代理国际知名品牌工业相机、工业镜头。在奥普特,凝聚了一批追求卓越、勇于探索、敢于创新,…  更多>>
东莞市奥普特自动化科技有限公司
联系人:范小姐
地址:中国东莞长安镇358省道乌沙路段怡丰商业大厦4/8F
邮编:523000
电话:0769-82716188
传真:0769-81606698
公司网址:http://www.optmv.com
  • 在2022/5/10 14:45:00留言
  • 详细留言:采购以下: camera lens OPT-C1618-5M OPT camera light source OPT-RI12015 OPT light controller OPT-APM0524B-2 OPT
  • 张生 在2018/6/11 22:47:00留言
  • 详细留言:我需要视觉光源,关于平面无影
  • 文生 在2017/8/23 9:54:00留言
  • 详细留言:我是深圳智信精密仪器有限公司的工程师 想了解一下型号相机的报价 FL3-GE-50S5C-/MC、像素500万、分辨率2448*2048;奥普特
  • 黃品儒 在2017/8/3 14:35:00留言
  • 详细留言:貴公司所設計的 奥普特平行背光源OPT-FLP系列 的外形似乎比較接近我所需求的外觀。 我想要了解貴公司這一系列或是其他系列的產品是否可以達到我如下的需求。 燈箱: 1.燈箱尺吋-長*寬*厚度 365*225*25 mm 2.燈箱發光區尺寸:待測的產品尺寸為 309*173 mm。目前為 338*210 mm 3.燈箱輝度:2000 ~ 30000 cd/m2 or 4000 ~ 60000 lux 4.照度均勻度 90% 以上或是更高如 95% 含以上 5.使用輸入電壓 DC 24V,功率 30W 6.色溫:6600~7000K
  • 屈寒冰 在2015/9/28 21:46:00留言
  • 详细留言:试验设备选购照明系统,用于高速摄像系统照明
