奥普特供应各种机器视觉光源,环形光源、条形光源、背光源、同轴光源、线形光源、AOI检测专用光源、球积分光源、点光源、组合条形光源、SMT行业专用对位光源.可定制任意颜色,红绿蓝白黄红外紫外.
OPT-RI系列环形光源
产品特点:环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息。高密度LED阵列,高亮度。多种紧凑设计,节省安装空间。解决对角照射阴影问题。可选配漫射板导光,光线均匀扩散。
应用领域:PCB基板检测;IC元件检测;显微镜照明;液晶校正;塑胶容器检测;集成电路印字检查。
OPT-CO同轴光系列
产品特点:CO同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰。部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。
应用领域:此系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测;芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位;包装条码识别。
OPT-FL系列面光源
产品特点:用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体。的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用面光源、红蓝多用面光源,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。
应用领域:机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。
OPT-LS系列线形光源
产品特点:超高亮度;采用柱面透镜聚光;适用于各种流水线连续检测场合。
应用领域:线阵相机照明专用;AOI专用。
OPT-LIM系列组合条形光源
产品特点:四边配置条形光,每边照明独立可控。可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。
应用领域:PCB基板检测,IC元件检测;焊锡检查,Mark点定位;显微镜照明,包装条码照明;球形物体照明等。
OPT-PI系列点光源
产品特点:大功率LED,体积小,发光强度高;光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。
应用领域:配合远心镜头使用,用于MARK点定位,芯片检测,晶片及液晶玻璃底基校正。
OPT-VA系列对位光源
产品特点:对位速度快;视场大;精度高;体积小,便于检测集成;亮度高,可选配辅助环形光源。
应用领域:VA系列光源是全自动电路板印刷机对位的专用光源。
OPT-RIA系列AOI专用光源
产品特点:不同角度的三色光照明,照射凸显焊锡三维信息;外加漫射板导光,减少反光;RIM不同角度组合。
应用领域:专用于电路板焊锡检测。
OPT-RID系列球积分光源
产品特点:具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。
应用领域:曲面,表面凹凸,弧形表面检测,或金属、玻璃表面反光较强的物体表面检测。
OPT-LI系列条形光源
产品特点:条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合。照射角度与安装随意可调。
应用领域:金属表面检查;图像扫描;表面裂缝检测;LCD面板检测等。
基于种类丰富的光源样品和众多可供选择的工业相机和镜头,奥普特能够为客户提供切实可行的视觉技术方案和技术评估,并可随时为客户提供光源样品免费试用及技术支持。此外,奥普特能够根据客户需求,定制各种特殊外型、长度、照射面积、照射角度、颜色和亮度的光源,以满足客户不同的需要。
