上海祥树欧茂机电设备公司
  • 德国PINTER压力开关 PINTER传感器 PINTER压力计 PINTER压力传感器
  • 发布时间:2008/9/5 0:05:20   修改时间:2008/9/5 0:05:20 浏览次数:363
    PINTER压力传感器、开关是德国PINTER公司专业研究和生产的,现有上海祥树欧茂机电设备有限公司代理供应。在业内率先提出了“SMART MEASURING”即智能化测量的理念,并依据此理念致力于将各种压力测量仪器的功能整合,通过改善仪器的测量功能,优化测量方法,改变各仪器的组合方式,简化测量步骤等等方式使智能化测量产品越来越受到业界和用户的认可及亲睐,平衡式、无摩擦的测量系统和高精度的卓越品质使PINTER产品被ALSTOMAIR-LIQUIDEABBSIEMENSDEGUSSABOPP&REUTHERDYNAMIT NOBELSEMPELL等业界巨头广泛采用。
    MANOCOMB-TM
    系列:多功能、高精密压力开关配压力计和变送器,配备独特刻度标尺,高重复精度,可选集成式压力计,4-20MA输出压力变送器,高效而操作便捷,高强度塑料外壳,透明护罩,防护等级IP65,每个风箱的工作压力通过钢弹簧平衡调节,无摩擦式操作,磨损极小,免维护。测压范围:0-160bar;
    MANOCOMB-IP65
    系列:测压范围-1…0bar ;-60…0bar;0-60bar;0-400bar.外壳符合UL94-V0标准,可以选择配置实际值指示器,精度可达到1.0%,可重复精度达0.03%,根据所配微型开关的不同,可以分为标准型、MG型、MW型和MH型四种。温漂为1.0%20,工作温度-2070
    MANOCOMB-IP54
    系列:与IP65系列类似,但在电气连接上,IP65系列使用2.5m㎡规格的接线板,IP54系列使用3电缆;
    MANOCOMB-EX
    系列:在IP54的基础上,增加了防爆功能;
    MANOCOMB-96*96
    系列:架式安装外壳配透明观察孔线,防护等级IP22,后面板接线连接,测压范围-1…0bar ;-60…0bar;0-60bar;0-400bar.
    DU
    系列压力开关:适用于工业及医药领域,无摩擦式运作,高重复精度,致密式测量,阳极氧化铝外壳,IP65防护,依据接触点数量分为DU-1KDU-2K两款;
    隔膜密封件:根据压力范围和接口方式不同,有ETUTFTST系列;
    P1TM
    压力计:适用于非高粘度和非结晶体的气体及液体测量,标称尺寸100-160,精度等级:EN837-1*6 1.0,测量范围:-1/0 to -1/24bar,0/0.6 to 0/1000bar,温漂0.3%/10K12-3VDC供电,C1/2-SW14接口。
上海祥树欧茂机电设备有限公司主要经营欧洲、美国、日本等国厂家的成套设备、编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种自动化产品,并且提供技术引进,商务洽谈,产品出口,产品替换及维修等一系列外贸服务。专业渠道和数十年的从业经验使我们积累…  更多>>
上海祥树欧茂机电设备公司
联系人:毛先生
地址:上海市长寿路587号沙田大厦1801室
电话:021-51088006
传真:021-62323893
公司网址:http://www.xs-eurtrade.com
