GF-3026DW/CDMA路由器 是北京嘉复欣科技有限公司开发的无线通信产品,采用32位ARM嵌入式CPU,工业级CDMA模块。软件方面包含完整的TCP/IP网络协议、整体系统安全解决方案及强大的网络管理能。详细技术规范说明如下:
GF-3026DW/CDMA产品特点:
1、CPU功能强:采用ARM 32位嵌入式CPU,具有处理能力强,功耗低等优点。
2、内存容量大:FLASH:4M Bits SDRAM:32M Bits,大容量内存是系统运行快速可靠的保证。
3、LAN以太接口:具有1个100BaseT网络接口,能同时接入多台IP设备。
4、RS232串口接口:在路由模式下是CONSOLE模式,在DTU方式下直接和前端设备相连。
5、CDMA无线模块:采用工业级CDMA模块,在恶劣环境下能可靠工作。
6、多种硬件保护电路:具有电源监测和系统监测两级硬件看门狗设计确保无线产品在异常的情况下重新启动,自动重连,提高了设备的可靠性。
7、宽电源设计:可接入5~15V的直流电源,满足多种特殊行业使用环境的要求。
GF-3026DW/CDMA功能规范
属性
嘉复欣无线路由器
其他产品
完整TCP/IP
完整
部分
具备路由功能
完全路由功能。
部分路由功能。
NAT表项
250个,可支持多台设备
仅支持少量设备
PPP IP设备端协商
可从设备端主动协商,方便管理
不支持
PPP IP固定
中心强制分配,安全管理,行业要求
不支持
PPP层压缩
MPPC
不支持
CONSOLE命令行
有,兼容CISCO,方便直观,行业常用
不支持
WEB管理设置
有,方便直观
少数支持
TELNET服务端
有,可本地及远程管理,行业常用
少数支持
TELNET客户端
有,可深入内网管理,行业常用
不支持
TRACEROUTE
有,行业常用
不支持
FTP
有,行业常用
不支持
访问列表
有,行业常用,防火墙功能
少数支持
可扩展SNMP
有,方便网管
不支持
DHCP服务端
支持
少数支持
自动重拨功能
在无线网络异常情况能自动重拨号
支持不理想
RADIUS身份认证
IMSI、用户、密码、IP四捆定
不支持
短信告警
在链路故障时候可短信告警通知
少数支持
升级方式
WEB方式、FTP方式和串口三种
部分支持
管理功能
支持注册及心跳,方便中心监控功能
少数支持
其他功能
包括路由表人工配置、流量监视
少数支持 |
从功能上比较其中蓝色部分为嘉复欣GF-3026DW/CDMA路由器的优势功能,说明如下:
1、网络协议全,路由协议多,功能强。
2、具备行业需要的TELNET客户端、TRACEROUTE、SNMP等网管协议,在集中网络管理方面有较大优势。
3、具有PPP链路层IP地址客户端协议功能,客户端根据需要可主动向中心申请固定IP地址,主要满足管理的需要。
4、具有PPP链路层IP地址中心端强制固定功能,主要是为安全管理的需要,由中心强制分配每个终端的IP。配合中心的防火墙,可实现IP权限及应用分级的安全措施。特别满足金融政府等行业安全性要求高的需要。
5、具有PPP链路层压缩协议MPPC功能支持。该功能是直接在链路层上实现数据压缩,对行业应用而言,通过压缩屏蔽了明文数据,同时大大提高了无线链路的传输效率。
6、可通过FTP协议实现升级和管理功能,符合行业客户的习惯。
GF-3026DW/CDMA无线路由器联网方案
整体系统解决方案如下:
1、 IP设备
如果用户现场设备是IP设备,直接通过CDMA网关的以太接口直接连接就能通信了。
2、 非IP设备
如果用户现场设备是非IP的串口设备(一般是RS232或RS485),和CDMA网关通过串口连接,在应用模式上选择串口透明模式,可以设置TCP或UDP模式。
3、 中心网络建设
如果现场设备数量少,数据传送量不大,安全性要求不高,那么中心可以直接采用互联网方式来组建。如果整体网络要求较高,可以采用CDMA VPDN方式来实现。
注意:如果现场设备是主动传送的,中心可以直接采用互联网方式来组建;如是被动传送的,必须用采用CDMA VPDN专网方式来实现。
4、 中心软件
(1) 针对原来传统的串口应用软件,可以采用虚拟串口方式来实现。
(2) 针对大的应用软件,一般要采用SOCKET编程方式来实现。
GF-3026DW/CDMA物理参数
1、体积:126×83×32mm
2、重量:0.4kg
3、电源:DC 5~15V
4、功耗:3W
更多详情请登录:http://www.gfdtu.com
