西安祺谱科技有限责任公司
  • 单体检测整组放电仪
  • 发布时间:2007/1/24 16:45:45   修改时间:2007/1/24 16:26:22 浏览次数:1192
  • 单体检测整组放电仪集放电、检测、在线监测于一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。
    主要特点:
    集放电、检测、在线监测于一体,功能齐全,一机多用。
    恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控
    实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压,同时将数据存贮或传送至PC机。
    采用新型功耗元件,安全,无红热现象,寿命长。
    单片机至U盘数据转存技术的应用,解决了大容量数据存贮问题。
    工作结束,数据经U盘转存或经232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表,电池性能一目了然。
    便携式超小体积设计,方便流动性强的用户使用。
    主要功能:
    液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控
    实时在线监控功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、时长、容量和温度等,同时将数据存贮并传送至PC,显示并打印各种图表。
    自动停机功能:在下列条件任意一条满足时自动停止放电:时间到;容量到以及保护电压到。
    报警和保护功能:如有电压异常及温度高等情况发生,将报警提示。
    电压、电流显示值的校准修正功能:主要校准电池组总电压、单体电池电压和电流
    U盘数据转贮功能:工作结束后,可把采集的数据转存到U盘,再由U盘将放电采集的数据转存到PC机中,经配套的数据处理软件处理后,显示、打印各种图表。为判别整组或单体电池的优劣提供科学的依据。
    232接口通讯:实现计算机实时监测或放电结束后的数据转存。
    数据处理软件:
    与单体检测整组放电仪配套使用。对放电采集的数据资料进行处理,显示打印单体/多体电池电压特性曲线,电压直方图、总电压电流曲线、容量估算、内阻估算等各种曲线和报表,给检测人员提供判断电池组优劣的依据。
    典型应用:
    电力、通信、铁路、军队、油田、金融等各行业及使用和生产UPS电源、直流电源和蓄电池组
    的用户和厂家。
西安祺谱科技发展有限公司 我公司主要经营蓄电池维护仪器仪表,防太阳热反射材料公司的产品有: (1)电源维护系列产品智能蓄电池放电仪 便携式自动负载箱容量测试仪表 可调式充电放电二用机智能充电放电检测仪表 智能蓄电池综合测试仪智能蓄电池活化仪 UP…  更多>>
西安祺谱科技有限责任公司
联系人:范先生
地址:西安市科技路
邮编:710065
电话:029-81561398
传真:-
公司网址:
