西安祺谱科技有限责任公司
  • 智能蓄电池放电仪
  • 发布时间:2007/1/24 16:27:11   修改时间:2007/1/24 16:25:49 浏览次数:1429
  • 智能蓄电池放电仪是专门对蓄电池组、直流电源、UPS后备电池进行维护及容量检测使用的,可对电池组容量进行核对性放电试验。具有恒流、恒阻、恒功率三种放电模式;单片机控制,自动在线实时检测、记录各项放电参数;最多存储8次放电数据,可以根据需要查询放电模式及停机方式等参数。配套数据处理软件可以监测控制放电仪的放电情况,设置、修改放电参数,真正做到无人值守;获取放电数据进行后台处理后自动生成图表,可以对电池性能进行分析。
    智能蓄电池放电仪规格:电压DC12V-600V可选;电流30A-800A可选。
    产品特点
    大屏幕液晶屏显示,中文菜单提示,智能化程度高,参数设定后,自动恒流\恒阻\恒功率控制完成蓄电池组的容量测试。
    可自由设定三种终止放电的条件,达到任一条件时自动终止放电:电池组的最低保护电压、放电容量、放电时长。
    功耗部分采用特制元件及自主知识产权专利技术生产,功率大、无明火,安全而且寿命长
    配套数据处理软件,智能化控制,实现计算机监控。
    体积小巧,携带方便:主机为监控电路与功耗组件一体化设计,新型功率部件,强制风冷。
    与我公司的XJ系列电池组参数在线监测仪配合使用,可以检测单体电池电压,分析电池内阻和电池剩余容量,以便更准确将劣化电池检测出来,保证电池组工作的可靠性。
    主要功能
    键盘设置:用户可根据电池容量或检测要求设定放电电流、保护电压、放电容量、放电时长等参数。
    实时监控功能:实时显示并控制各设定的参数(如电压、电流、时间等)。
    完善的自动保护功能和报警功能:放电仪设有欠压、高温、开路、断电自动保护功能,并发出报警声响。
    记录查询: 放电仪可以存储8次放电数据,用户可以根据需要进行查询。
    并机功能: 同型号放电仪可2台以上并机,由并机盘(选配件)连接并机。各机独立操作,控制方式灵活。
    实时通讯:可直接通过RS-232接口或USB接口与PC机通讯,实现计算机监测控制、数据分析与处理。
    数据处理软件:数据处理功能:可以直接获取放电仪的放电数据,并进行处理和分析,查看、打印电流\电阻\功率电压变化曲线、检测数据细目表等。根据这些图表可以查看电池的性能变化趋势、检测数据、停机报警等情况,使电池组的性能直观的展现在我们面前。
    典型应用
    电力、通信、铁路、军队、油田、金融等各行业及使用和生产UPS电源、直流电源和蓄电池组的用户和厂家。
西安祺谱科技发展有限公司 我公司主要经营蓄电池维护仪器仪表,防太阳热反射材料公司的产品有: (1)电源维护系列产品智能蓄电池放电仪 便携式自动负载箱容量测试仪表 可调式充电放电二用机智能充电放电检测仪表 智能蓄电池综合测试仪智能蓄电池活化仪 UP…  更多>>
西安祺谱科技有限责任公司
联系人:范先生
地址:西安市科技路
邮编:710065
电话:029-81561398
传真:-
公司网址:
