科望技术咨询(上海)有限公司
  • 美国光动激光干涉仪MCV-2002
  • 发布时间:2008/7/10 15:14:20   修改时间:2007/5/29 11:56:06 浏览次数:1623
  • MCV-2002型激光多普勒干涉仪技术规格
    MCV-2002型激光多普勒干涉仪,采用一个双光束激光头和一个双通道的处理器,可用来精确测量和校准机床、三座标测量机和X-Y平台的机械精度。
    测量功能:
    1.测量轴的定位精度、重复定位精度及反向间隙;
    2.测量轴的角偏(直线度角值)、直线度(线值);
    3.测量平台的平面度;
    4.选购附件(SQ-500)后可测量轴的垂直度;
    5.选购附件(RT-100或RT-100A)后可测量转台精度;
    6.选购附件后可测量圆形运动(激光球杆测量)精度。
    主要特点:
    1.激光头小型化,无须三脚架,用磁座可直接安装在机床的工作台上或主轴上;
    2.激光头和靶标反射镜二件之间只要发生相对位移就能进行测量,测量系统中无须分光镜、所以对光极其方便;
    3.一次测量可同时测量出轴的定位精度、角偏和直线度,并可根据美国、德国有关工业标准及ISO-230标准来分析测量结果,测量结果可列表打印出或绘图打印出来;
    4.在测量角偏、直线度和平面度时可采用飞行采样方式,在测量过程中无须仃机也可采样检测,节约了测量时间和编程时间;
    5.测量系统响应速度快,在机床速度达1.8米/秒情况下仍可正常采样、计数,并保持0.01微米的分辨率;
    6.测量点数、测量位置和测量次数可按需设定;
    7.系统软件通过外接的传感器,可自动对气压、气温和材料温度进行补偿;
    8.测量分析软件可直接在(带Windows操作系统和RS232接口)的个人电脑上运行。
    技术规格:
    1.分辨率:
    定位:             0.01微米
    角偏:             0.2秒
    直线度:         0.01微米
    2.测量精度(不确定度)
    定位:             1ppm(1微米/每米)
    角偏:             读数的0.2%
    直线度:         读数的0.2%
    3.测量范围
    定位:             10米(最长可选购60米)
    角偏:             5米(最长可选购30米)
    直线度:         5米(最长可选购30米)
    4.最大可测角偏:          ±10度
    5.光靶最大移动速度:   1.8米/秒
    6.电源:                           90~235VAC,50~60赫
    7.操作环境:
    温度:                              5~38℃(可选购0~40℃)
    高度:                              0~3000米
    相对湿度:                      0~95%
科望技术咨询(上海)有限公司是美国光动公司在国内注册的一家全资子公司。公司生产的激光多普勒测量仪(简称LDDM)现已被美国波音(Boeing)、麦道(MacDonnell-Douglas)、洛克希德(Lockheed)、霍尼威尔(Honeywell)、费希尔(Fisher Control)、3M、诺斯洛普…  更多>>
科望技术咨询(上海)有限公司
联系人:苏工
地址:北京市朝阳区北四环东路108号2号楼2003室
邮编:100029
电话:010-84831038
传真:010-84831038
公司网址:
  • 陈雨婷 在2023/7/26 10:13:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:位移台测量
  • 宋建伟 在2019/6/3 14:36:00留言
  • 详细留言:需要采购传感器接口的配件,以及一些简单的技术询问
