杭州微浪科技有限公司
  • MOXA呼和浩特TCC-80价格
  • 发布时间:2015/8/14 10:14:44   修改时间:2015/8/14 10:14:44 浏览次数:794
  • MOXA呼和浩特TCC-80价格 转换器可实现RS-232到RS-422/485转换,而无需外接电源。它支持半双工2线RS-485和全双工4线RS-422/485,可实现在RS-232 TxD和RxD信号之间的转换。此外,MOXA呼和浩特TCC-80价格采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。除此之外,TCC-80/80I采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。TCC-80I是世界上首款高速采用串口取电带2.5 KV隔离保护的转换器。
    还提供了通过检测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向控制的功能。这样一来,客户不必通过编程来控制RS-485数据的流向。此外TCC-80I专利的LED指示灯,可供监测TCC-80I是否有足够的电源供电。
    通过RS-232串口取电
    TCC-80/80I的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。无论该电平信号高低与否,TCC-80/80I都可以从这些数据/握手信号线上获取足够的电源。若某些应用中没有握手信号、串口线缆过长或RS-232设备功率过低时。客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12VDC,例如USB供电或电源适配器。
    串口取电的功率消耗
    安装使用TCC-80或TCC-80I转换器时,尤其要注意电源功耗,RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距离。通常TCC-80/TCC-80I的功耗为50mW,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大概70-90mW的电源功率。此外,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15m(@9600 bps)以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功率则用于RS-422/485信号的传输。
    串口取电和光电隔离
    TCC-80/80I的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。该产品通过内置的光偶将电气信号转换为光信号,随后再将光信号转换为电气信号从而实现光电隔离。这样一来,内、外部电路之间便实现了隔离。这种方式还可以防止接地环流,降低数据丢失的几率,同时对串口进行保护。
    LED电源指示灯
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 在2026/1/23 3:46:00留言
  • 详细留言:MOXAUC-7110-LX
  • 谭琳 在2026/1/9 14:01:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw
  • 谭琳 在2026/1/7 16:36:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw价格
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
