杭州微浪科技有限公司
  • Korenix代理JetCon 1301-S价格
  • 发布时间:2015/6/16 9:15:04   修改时间:2015/6/16 9:15:04 浏览次数:625
  • Korenix代理JetCon 1301-S价格 系列是一款外形小巧的快速光电信号转换器,大小犹如一个香烟盒,对于安装空间有限的应用,如,控制机箱和装配室,是最理想的机型。它还支持交换模式,可过滤异常封包和纯转换模式 ,满足最低转发延时需求,如Fieldbus和EtherCAT,需要在传输64~1522 bytes大小的封包时,保持固定的转发延时。为了维护的简单和省时,Korenix代理JetCon 1301-S价格支持LLF(Link Loss Forwarding)技术,提供远程断线告知功能,将JetCon 1301各端口的连线情况告知主机或服务器。启动LLF功能,仅需调节DIP拨码开关并重启转换器,则新设置生效。对于像装配室等机械振动影响严重的环境恶劣的应用现场,JetCon 1301可直接进行导轨安装,采用DC 18~32V供电;在没有DC电源的地方,也可用AC 12~27V电源供电。符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,使JetCon 1301能在电磁干扰严重,振动剧烈,-10~70°C宽温环境下,仍能表现良好的性能。拥有500000小时超长MTBF,全球5年质保和稳定的性能,JetCon 1301系列产品是您恶劣环境应用的可靠选择。
    振动测试及冲击测试
    为了确保网络产品在恶劣的环境中能够可靠运行,Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetCon 1301系列在运行状态下,均通过了下列振动和冲击测试。
  • IEC 61000-2-6 振动测试
    5~100Hz/Amplitude 1mm, 0.7G/ 90Min. X.Y.Z. 6 axis
    3~50Hz/Amplitude 3.5mm, 1.0G/ 90Min. X.Y.Z. 6 axis
  • IEC 61000-2-27 冲击测试
    50G, 11ms duration, X,Y, Z, 3 shock/axes (18次冲击)
  • Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetCon 1301 工业级小巧型光电信号转换器
    交换模式和纯转换模式
    JetCon 1301可设置成两种不同的工作模式,交换模式和纯转换模式。交换模式下,采用存储转发技术,它会过滤掉一些异常封包以保障网络传输的质量,转发封包大小为:64~1522bytes,转发速率高达148810pps。纯转换模式下,JetCon 1301只是进行光信号和电信号的相互转换,不进行任何封包检查,其转发延时最低。传统意义而言,信号转换器多用于电口信号和光纤信号的相互转换。而大多数信号转换器无法处理各类大小的数据封包。其中一个最大的缺点是,某些信号转换器不支持交叉或直通线的10/100M bps自动协商和自动检测功能。纯转换模式的优势在于,支持极低的转发延时。甚至包括有CRC错误和小于64 bytes的封包。某些特殊设备需要这种纯转换功能,而某些应用则需要不带任何其它功能的简易设备。
    JetCon 1301可用DIP拨码开关来设定交换模式或纯转换模式。JetCon 1301符合CSMA/CD标准,当设为纯转换模式时,UTP端口支援100Mbps全双工。如果设置为100Mbps半双工,传输距离仅为60米。在交换模式下无此限制,有效传输距离可达100米。在纯转换模式下,JetCon 1301会以最小延时工作,延时小于1.6微秒。JetCon 1301的以太网口与光纤口是由MⅡ信号连通,因此,未占用内部MAC表和数据缓存,传输封包大小可达1600bytes。设置更改后,重启生效。
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 在2026/1/23 3:46:00留言
  • 详细留言:MOXAUC-7110-LX
  • 谭琳 在2026/1/9 14:01:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw
  • 谭琳 在2026/1/7 16:36:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw价格
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
