杭州微浪科技有限公司
  • 合勤GS-1124A+v2价格
  • 发布时间:2014/11/18 15:23:42   修改时间:2014/11/18 15:23:42 浏览次数:1816
  • 高性价比的千兆到桌面的解决方案
    合勤GS-1124A+v2价格是一款24口千兆不可网管的以太网交换机,同时具有2个千兆SFP接口做上联。高速传输速率完全满足当今多业务的运行需求, 诸如视频会议/ 语音流等多媒体应用。
    千兆线速转发速率
    基于强大的硬件支撑, 合勤GS-1124A+v2价格支持线速转发, 保证网络应用的通畅。同时, 流量控制也可以保证没有阻塞得发生。GS-1124A+V2支持802.11p服务质量, 交换机可以基于服务种类定义优先级。巨型帧最大支持10K字节, 最大化利用网络带宽。
    简单易用
    网络连接简单易用, 即插即用。所有端口自动侦测MDI/MDI-X并自动调整, 加上速率自适应特性, 大大减少了维护人员的工作量。尺寸遵循业界规范, 适合19寸标准机架。
    端口汇聚功能
    GS-1124A+V2提供24个千兆以太网端口,2个千兆SFP端口(与最后2个RJ45端口复用)。同时GS-1124A+V2的23、24端口(SFP+FE)支持端口自动汇聚功能,可以成倍增加上联带宽。
    符合标准
    • IEEE 802.3 10BASE-T以太网络
    • IEEE 802.3u 100BASE-Tx 以太网络
    • IEEE 802.ab 1000BASE-T 千兆以太网络
    • IEEE 802.3z 1000BASE-X(光纤)
    • IEEE 802.3x 流量控制
    • ANSI/IEEE802.3 N-way自动协商
    • IEEE 802.3ad LACP链路聚合
    固定端口
    • 22个千兆电口
    • 2组千兆光电复用口
    固定端口属性
    • 支持10/100/1000Mbit/s传输速率
    • 支持半双工、全双工、自动协商工作模式
    • 支持MDI/MDI-X自适应
    光口属性
    • 连接器类型:LC接口
    • 支持1000Mbit/s传输速率、全双工
    链路汇聚
    • IEEE 802.3ad链路汇聚
    • 23、24端口支持自动汇聚,不需手动设定
    介质类型
    双绞线
    • 采用5类双绞线,传输距离为100米
    光纤
    • 多模:50/125μm多模光纤,配有LC插头,传输距离550m
    • 单模短距:9/125μm单模光纤,配有LC插头,传输距离10km
    • 单模中距:9/125μm单模光纤,配有LC插头,传输距离40km
    • 单模长距:9/125μm单模光纤,配有LC插头,传输距离70km
    交换容量
    • 48Gbps。
    包转发速率
    • 36Mpps
    交换模式
    • 存储转发模式
    MAC地址表
    • 支持地址自动学习、自动老化(老化时间为5分钟)
    • 最多支持MAC(Medium Access Control)地址:8K
    输入电压
    • 100~240V AC 50/60Hz
    功耗
    • 30W
    外观尺寸(长×宽×高)
    • 440 ×232 ×44mm
    • 带挂耳,可机架安装
    散热方式
    • 内置风扇散热
    工作温/湿度
    • 0℃~40℃ / 20%~85%,非凝露
    存储温/湿度
    • -10℃~70℃ / 10%~90%,非凝露
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 在2026/1/23 3:46:00留言
  • 详细留言:MOXAUC-7110-LX
  • 谭琳 在2026/1/9 14:01:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw
  • 谭琳 在2026/1/7 16:36:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw价格
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
