杭州微浪科技有限公司
  • 西特(Setra) 204/C204总代理 传感器
  • 发布时间:2011/10/9 14:42:12   修改时间:2011/10/9 14:42:12 浏览次数:751
  • Model 204/C204 - 高精度压力测量
    表压:0~25psig 至 0~10,000psig
    绝对压力:0~25psia 至0~5,000psia
    真空度:0~14.7psiv
    适用于腐蚀性气体或液体
    介绍
    西特(Setra) 的Model204/C204 压力传感器、变送器是为与17-4PH 不锈钢相容的气体和液
    体的高精度压力测量而设计,西特(Setra) 独特的电子电路与其坚固的电容敏感元件的完美结
    合赋予此产品极高的性能。高输出信号、优良的精度、稳定性及快速的动态响应,使得此产
    品成为航空航天、科研、计量测试领域高精度压力测量的理想产品。
    工作原理
    西特(Setra) 采用专利技术-可变电容传感技术,使传感器结构极为简单,它由一个不锈钢压
    力腔和一个极板所构成,绝缘极板固定在膜片的中心,形成一个可变电容,测量绝对压力时,
    膜片的参考端在高真空的条件下由电子束焊接而密封起来,当压力增加或减小时,电容值发
    生变化,检测这个变化并由西特(Setra) 独特的电子线路将其转换成线性直流信号。本产品对
    温度影响进行了细致的补偿,所以在温度变化的条件下仍具有很好的性能。
    西特执行严格的质量标准,包括ISO9001 和ANSI-Z540-1,产品标定可追溯至NIST。
    Model 204/C204 性能规范
    压力介质与17-4PH 不锈钢相容的气体或液体
    性能参数
    精度**
    ±0.11%FS,(在恒温条件下)
    (对于10,000psig 范围:±0.14%FS)
    非线性±0.07%FS(最佳拟合直线法)
    迟滞0.08%FS(对于10,000psig 范围:0.1%FS)
    非重复性0.02%FS
    温度影响**
    补偿范围-1~65℃ (30~150oF)
    零点漂移<±0.36%FS/50℃(±0.4%FS/100oF)
    量程漂移<±0.27%FS/50℃(±0.3%FS/100oF)
    加速度影响<0.05psi/g(典型值),仅对压力孔轴方向
    FS 压力引起的体积增加5×10-5 立方英寸
    预热漂移(典型值)
    总漂移量:±0.5%FS,5 分钟后的残余漂移
    ±0.1%FS
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 在2026/1/23 3:46:00留言
  • 详细留言:MOXAUC-7110-LX
  • 谭琳 在2026/1/9 14:01:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw
  • 谭琳 在2026/1/7 16:36:00留言
  • 详细留言:JetNet 2005f-mw价格
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
