天津市协力自动化工程有限公司
  • 火焰探测器/检测器
  • 发布时间:2007/1/8 14:48:52   修改时间:2007/1/8 14:48:07 浏览次数:1485
  • 双项确认型火焰探测器(以下简称火焰探测器)是天津市协力自动化工程有限公司利用自己的专利技术研制成功的高科技产品,广泛应用于石油、化工、海上石油平台、油库罐区和工矿企业车间、现场,对明火进行探测,由于此火焰探测器灵敏度高,反映时间快,工作极为可靠。现场有明火出现,即可迅速报警。以便现场人员能用最快速度采取消防措施,从而使人身安全和国家财产的损失,减小到最低限度。
    该火焰探测器内部备有必要的参数调整电路,可根据现场需要调整灵敏度和延时时间;
    该产品可以有效地屏蔽灯光和太阳光等干扰信号。这种火焰探测器采用了独特的双项确认专利技术,即火焰探测器探头只有同时接收到火焰发出的红/紫外线和火焰闪烁的特征频信号时,经放大器电子电路的处理后,输出继电器动作,输出报警信号。这就大大提高了可靠性,使误报减小到最低限度。
    主要特点
     红外-紫外-频率一体化结构(all in one)设计合理,现场安装便捷、调整方便
     双项确认专利技术,紫外光谱或红外光谱与火焰闪烁的特征频率双项参数确认
     抗干扰能力极强
     进口传感器,灵敏度高,寿命特长
     开关量输出NO/NC现场可选
     全不锈钢结构
     可以联接各类总线模块
     可配接各种类型消防控制器
     完善的自诊断及报警输出功能
     上海Sipia防爆认证,防爆等级:Ex dⅡBT6
     万向安装支架,可任意方向安装
    主要技术指标
     电源电压: 24VDC
     工作电流: <50mA
     光谱范围:红外:2µm ~3µm; 紫外:190 nm ~280nm
     峰值波长:红外:2.2µm;紫外210nm
     灵敏度:红外 ≤3m烛光;紫外 ≤5m烛光
    注:5m烛光为直径30mm蜡烛在5m远处燃烧时的火焰强度。
     延时时间: 0 s ~10s(现场连续可调)
     输出接点:继电器开关信号,接点容量: 30VDC 1A 或 220VAC 0.3A
     火焰强度模拟输出:4 mA ~20mA 负载范围: 10Ω~750Ω
     工作环境条件:
    温度: -20°C~+85°C
    湿度: ≤85% (无冷凝)
    周围空气中不应有腐蚀性气体
     有关安全的指标:
    绝缘电阻:电源输入端与机壳之间、继电器输出端与机壳之间的绝缘电阻应不小于10MΩ;
    绝缘强度:电源输入端与机壳之间、继电器输出端与机壳之间应能承受500VAC,历时1min,不得有击穿和飞弧现象。
     防爆等级: Ex dⅡBT6
     重量: 3.5Kg
天津市协力自动化工程有限公司是在天津新技术产业园区注册的高新科技企业。专门从事为石油、化工、冶金、电力等行业,提供ESD紧急安全自动停车系统(包括:ITCC机组专用控制系统)和SCA火焰检测器(火焰探测器)及Fire喷焰式点火器的企业,公司…  更多>>
天津市协力自动化工程有限公司
联系人:谢自力
地址:天津市南开区红旗南路新华社分社11层
邮编:300191
电话:022-27415555
传真:022-23697881
公司网址:http://www.shelly.com.cn
