珠海豪思仪器仪表设备有限公司
  • 信号隔离转换器 信号隔离放大器 KNICK 德国科尼可VaritransA26000
  • 发布时间:2007/12/19 0:19:36   修改时间:2008/7/16 9:33:26 浏览次数:380
  • 信号隔离转换器/安全栅
    产品简介
    --KNCIK隔离器在测量信号长距离传送时,可完全消除发生在测量点与控制设备间的电位差,从而调整测量误差;
    --KNICK隔离转换器在如何将几乎所有的测量信号转换成标准信号这一共同的问题方面有着出色的特点;
    --KNCIK隔离器可满足在高压环境(如建筑、铁路设备、生产供电系统)中测量所需要隔离的控制技术(如共模截止、电位变换);
    --KNCIK隔离器在输出信号能量不足时能够在有干扰进行无失真的信号放大;
    --KNCIK隔离器在测量高压和大电流(如电车接触线的电压或发动机的电流)时,对控制设备提供真正可靠的连接保护,并有很好的干扰抑制;
    --KNCIK隔离器用在易爆气体的危险区域中,为连接测量和控制信号到控制室提供可靠的电气隔离;
    --KNCIK隔离器在无电源供给或想避免使用电源的场合中有出色的传送特点;
    --KNCIK隔离器提供在危险和非危险区域区域应用的传感器信号的两线制电源供给和隔离单元;
    --KNCIK隔离器在例如一个温度传感器上的测量信号需要送到控制室的显示器或数字记录仪而输出能量不足以提供两者的传送时,信号倍增器可连两个以上隔离器达到很好的输出值,它们能独立使用而不需要输入的负反馈;
    --KNCIK隔离器有很大的灵活性。当希望用最少型号的设备覆盖各种应用时P27000通用隔离放大器在一个单元里提供宽范围的输入、输出和供给电压,用户不需要调整设备就能够提供已校准的多种输入和输出;
    --KNCIK6mm隔离器应用在空间限制的场合,多个隔离器能安装在相邻位置而不需要通风带;
    --KNCIK隔离器适合于所有电源的电压,电源供给电压包括直流和交流的20-253V的电源。
    技术参数
    480种信号输入,标准信号及可选信号输出;输入、输出、电气三通道隔离;最大工作电压3600V,最大测试电压1500V;有很高的瞬时过压(共模干 扰)能力,6mm/12.5mm/22.5mm轻薄厚度,有一进两出、负载截止等规格;IP68防护等级抗震、防尘、防水、防污染;耐高温低温环境; 20~253V AC/DC电源供应,有危险区域无源规格; 能耗底,散热量小,420年无故障运行; 免费提供Varitrans工具软件,支持HART协议;
    五年质量保证期, 拥有FM ,GL,UL,CSA和ATDX等核电认证证书。
    产品线
     通用隔离放大器VaritransA26000、VaritransP27000
     标准信号隔离放大器VaritransP15000、VaritransB13000、VaritransB10000
     分路隔离器IsoAmp23000、 IsoAmp24000
     电源配电器IsoAmp23000PWRA20100、IsoAmp23000PWRB10116
     整流器IsoTrans 600
     高绝缘隔离器(电压变送器)IsoAmp 7000、 IsoAmp 8000
     高压隔离器VaritransP41000、 VaritransP42000 、 VaritransP43000
     通用隔离器IsoAmp 11000 / 1200
     标准信号隔离器IsoAmp 3000 / 4000
     回路电源标准信号隔离器IsoTrans 41 / 46
     标准信号倍增器IsoAmp EK 30 / 31
     回路电源隔离器IsoTrans 36 / 37安全栅(危险区域)
     电源配电器 WG 20 / 21 / 25安全栅(危险区域)
     温度变送器 ThermoTrans205/206 210/211安全栅(危险区域)
     IP68隔离器 IsoTrans M12
     最新推出:ThermoTrans P 32000
珠海豪思仪器仪表设备有限公司秉承“致力于应用新技术创造新价值”的公司使命,紧密追踪和学习掌握世界先进信息技术的发展动向和最新技术成果。电气——德国传感与控制技术仪器仪表行业知名品牌,及网络技术领域的综合服务。 主要经营销售工业自动化…  更多>>
珠海豪思仪器仪表设备有限公司
联系人:王工
地址:珠海迎宾南路2188号名门大厦10层1008
邮编:519020
电话:0756-8861099
传真:0756-8139864
公司网址:http://www.con-sen.com
