佛山市禅城依利达包装器材有限公司
  • PE机用/手用拉伸膜/缠绕膜/裹包膜-包装材料
  • 发布时间:2008/9/4 22:29:49   修改时间:2008/9/4 22:29:49 浏览次数:352
    产品图片
      〖产品信息〗 欢迎订购!
    型号: PE/LLDPE
    技术指标: 产品规格:
    1. 厚度:17-40µ
    2. 宽度:450-500mm
    3. 长度:(m/roll):500-3000m
    产品分类:
    包装类型    预拉伸倍率   用途
    预拉伸(双面粘) 150%-300% 栈板包装
    机用(内面粘) 200%-400% 栈板包装
    机用(外面粘) 150%-400% 栈板包装
    物理特性
    物理项目 单位 测试方法 预拉伸  机用 手用
    厚 度   µ       20   20  20
    比 重  ASIMD       0.92  0.92 0.92
    拉力强度 MD KG/cm²ASTMD882 550  550 450
    CD 350 300 250
    伸长率 MD %  ASTMD882   450 400 350
    撕裂强度 MD g ASTND1922   250 180 150
    雾 度 % ASTND1003      1.0  1.0 1.0
    光 洁 度 % ASTND1003   140  140 140
    注:上表数据为实验数据,仅供参考
    特殊规格可根据客户要求定做。
    Product specification:
    1. thickness:17-40µ
    2. width: 450-500mm
    3. length: (m/roll):500-3000m
    product classified:
    packaging style       pre-stretched ratio     application
    pre-stretch (double adhesive)   150%-300%       stack board packaging
    automatic(inside adhesive)   200%-400%        stack board packaging
    automatic(outside adhesive)   150%-400%       stack board packaging
    physical characteristics:
    physical project   unit testing method pre-stretch  automatic manual
    thickness      µ      20   20  20
    ratio        ASIMD     0.92  0.92 0.92
    pulling force intensity MD KG/cm²ASTMD882 550  550 450
    CD 350 300 250
    stretched ratio MD %  ASTMD882   450 400 350
    mangling intensity MD g ASTND1922   250 180 150
    fog density % ASTND1003      1.0  1.0 1.0
    bright and clean degree % ASTND1003   140  140 140
    remarks: the above data is from the experiment, just for reference
    special specification can be made according to the requirement of the customers
    产品说明: PE拉伸膜/缠绕膜,又称LLDPE弹性膜/包装膜,是一种透明、富有弹性及强度且无毒无害的柔软聚乙烯塑料薄膜,符合国际环保卫生标准,可在不加热的情况下,进行纵横双向冷拉伸,依靠它本身自粘性包装各种产品,并可使货物长期保持张力而不至于松散,强度高、弹性拉力大、对任何形状的物品都能裹紧,裹成一个整体。拉伸包装比收缩包装节省材料,且不需要收缩包装机节省能源;具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。
    有单面粘性的产品,减轻运输贮存中灰尘、沙粒,对膜表面污染。
    适用于托盘运输包装或货物栈板打包,均能防潮,防尘及减少人工、提高效率,达到保护产品与降低成本的目的。尤其用于货物栈板打包运输作业,充分发挥胶膜的强韧性及自粘性,配合缠绕时层层张力的紧束作用,达到栈板打包最佳效果。
    还适应于展销会上参展产品(物品、机械)的周转;半成品的中转等种种场合适用。
    PE stretched film/twisted film, is also called LLDPE flexibility film/packaging film, is a kind of polyethylene plastic film which is transparent, flexibility and intensity, as well as nonpoisonous and hurtless soft, has met the standard of international environment protection, under the condition of no-heating, can do cold stretching vertically and horizontally, and pack kinds of products depending on its self-stickiness, moreover, makes the packed goods keep tense and not loose in a long term, and wraps all goods as the integer tightening with its high intensity and large flexibility force. The stretched packaging may save more materials than the shrinking packaging, and also is more energy-saving compared with the shrinking packaging; has the effect of nicer loose-proof, rain-proof, dust-proof, as well as theft-proof, and so on.
    Single adhesive products can reduce the film surface pollution which caused by the dust, sand grain during the transportation.
    Be suited to the tray transportation or goods stack board packaging, and are all damp-proof, dust-proof to reduce the manual work, improve the efficiency, and finally reach the aim of protecting the products and lowering the cost. Especially be suited to goods stack board packaging transportation task for exerting the strength and toughness and self-stickiness of the glue film, cooperating with many layers’ tension to bind tensely when enlacing, and in order to get the best effect of stack board packaging. Also is suitable to cycle the exhibitive products ( goods and machinery )in the exhibition; as well as the semi-manufactured goods, and so on.
    其他: 依利达包装器材有限公司专业研发各种包装机械/材料及自动化流水线/输送机.
    主要产品有:自动打包机、PET塑钢带打包机、免扣钢带打包机、气动钢带打包机、热收缩包装机、封口机、自动封箱机、气动钉箱机、贴体包装机、吸塑包装封口机、打码机、手持式喷码机、真空包装机、外抽式真空机、热熔胶机、高周波塑料熔接机、拉伸膜缠绕机、托盘裹包机、金属电化打标机、电腐蚀标记机、折纸机、钢带剪刀、自动化流水线、输送机、皮带生产线、印字打包带、PET塑钢打包带、印字封口胶、PE拉伸膜、热收缩膜、PE保护膜、热熔胶及包装机械配件。
    佛山市禅城依利达包装器材有限公司
    地址:中国广东佛山市禅城区南庄龙津大道85-88号
    电话:0757-85395000 传真:0757-85320729
    http://www.elida.cn E-mail:elida@126.com
依利达包装器材有限公司隶属台湾依利达国际集团控股有限公司/意大利依利达包装机械集团,专业制造各种“依利达ELIDA”牌包装机械/包装设备/包装材料/自动化流水线/输送机/生产线/机器人码垛/机械手装箱机。以质量求生存,以服务求发展。并凭着宏大的…  更多>>
佛山市禅城依利达包装器材有限公司
联系人:李忠贵
地址:中国广东佛山市禅城区南庄龙津大道88号
邮编:518000
电话:0757-85395000
传真:0757-85320729
公司网址:http://www.elida.cn/Product/GB
