组态画面7.1 功能介绍如图5.8所示, 图5.8 进入组态画面
A:密码,该部分由6位数和"*"组成。输入密码时,通过移动光标位置和修改数值,调整输入密码,然后按确认键,系统校对密码。如果密码校对通过,则"*"消失。再移动光标位置,可分别进入"系统组态"、"通道组态"或"退出组态"。当用户忘记密码时,可向本公司索取特权密码。注意:若密码校验没通过,用户将不能进入各组态画面。B:系统组态,将光标移到该位置,按确认键,进入"系统组态"。C:退出组态,将光标移到该位置,按确认键,进入"特大数显画面"。D:通道组态,将光标移到该位置,按确认键,进入"通道组态"。E:汉字位号,将光标移到该位置,按确认键,进入"汉字位号"。7.2 操作在该画面中,◆ 追忆左键:光标位置按逆时针方向切换。◆ 追忆右键:光标位置按顺时针方向切换。◆ 通道键:增加光标所在位置的数值。◆ 时标键:减少光标所在位置的数值。◆ 按确认键,进入相应组态画面。8.系统组态画面8.1 功能介绍如图5.9所示, 图5.9 系统组态画面
A:日期,显示"年-月-日", 将光标移到"年"、"月"、"日"位置处,修改日期。B:时间,显示"时-分-秒", 将光标移到"时"、"分"、"秒"位置处,修改时间。C:密码,该部分由6位数组成,输入密码时,通过移动光标位置和修改数值,调整密码数值。D:通道数目,显示通道数目,通过移动光标位置和修改数值,调整输入通道的数值。E:记录间隔,按通道键和时标键可修改记录间隔,可在以下参数中作选择:1s/2s/5s/10s/15s/30s/1m/2m/4m。F:通讯地址,按通道键和时标键可修改通讯地址,从0~99。G:波特率,按通道键和时标键可修改波特率,可在以下参数中作选择:1200/2400/9600/57600。H:AD板在线标定状态,出厂设置为NO,用户无法修改。I:显示冷端温度。J:退出,当光标移到这里,按确认键,可切换到组态画面。8.2 操作在该画面中,◆ 追忆左键:光标位置按逆时针方向切换。◆ 追忆右键:光标位置按顺时针方向切换。◆ 通道键:增加光标所在位置的数值。◆ 时标键:减少光标所在位置的数值。9.通道组态画面9.1 功能介绍如图5.10所示,在这个画面里,可以同时看到和设置通道的各参数。当通道参数没有被初始化时,某些参数有可能是乱码,用户可以将光标移到相应位置,按通道键和时标键修改。画面各部分分别介绍如下:
图5.10 通道组态画面
A:通道号,按通道键和时标键可修改通道号,从1~8。C:类型,按通道键和时标键可选择类型,选择顺序为:Fr型、III型、S、B、K、T、E、J、350Ω、Pt100、Cu50、20mV、100mV、10mA、5V。其中,各信号量程说明如下:Fr型(频率信号):0-10KHz;III型:4~20mA,1~5V;S型热电偶:-100℃~1600℃;B型热电偶: 500℃~1800℃;K型热电偶:-100℃~1300℃;T型热电偶:-100℃~380℃;E型热电偶:-100℃~1000℃;J型热电偶:-100℃~1000℃;350Ω: 0~350Ω;PT100: -200℃~600℃;Cu50: -50℃~140℃;20mV: 0~20mV;100mV: 0~100mV;10mA:0~10mA;5V:0~5V; D:量程,按通道键和时标键可修改量程,范围是-9999~19999,按确认键修改小数点位置。:工程单位,按通道键和时标键可选择各通道信号的工程单位,选择顺序为:℃、%、 、kg/h、t/h、r/min、kPa、MPa、Pa 、mm、PH、Hz、kHz、A、V、kWh、mA、mV、ppm。F:数字滤波,按通道键和时标键可修改数字滤波时间参数,范围是0~9.9秒。G:开方,按通道键和时标键可选择开方:是或否。H:小信号切除,按通道键和时标键可修改小信号切除参数,范围是0%~9.9%。I:通道下下限、下限、上限、上上限报警、回差数值,要注意以下几点: 下下限、下限、上限、上上限、回差数值设置范围是-9999~19999,按确认键修改小数点位置。下下限数值小于下限数值,上上限数值大于上限数值。实际数据在超过相应限值和回差的和或差时,才产生或消除报警信号(在特大数显画面的闪光报警处)。举例来说:用户通道上限设置为2000,回差设置为2,当现场输入信号的数据上升超过2000时,上限报警;当现场输入信号数据从报警状态下降低于1998时,上限报警信号才消失。下限报警则相反,如下限为10,当信号下降低于10时下限报警,当从下限报警上升超过12时下限报警才消失。J:仪表报警触点设置,将相应的报警信号输出设置为各触点输出。1-8对应1号到8号继电器输出,0表示不输出。K: 累积设置,设置为是时,该通道进行流量累积。L:清零设置,设置为是时,对该通道累积量清零。M:退出,将光标移到这里,按确认键,可切换到组态画面。9.2 操作在该画面中,◆ 追忆左键:光标位置按逆时针方向切换。◆ 追忆右键:光标位置按顺时针方向切换。◆ 通道键:增加光标所在位置的数值。◆ 时标键:减少光标所在位置的数值。◆ 确认键:修改小数点位置。
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
