包头科昊自动化有限公司
  • 积算无纸记录仪
  • 发布时间:2006/12/18 17:41:57   修改时间:2008/9/8 9:22:05 浏览次数:694
  • 温压补偿流量积算无纸记录仪
    1、实时数据采集、记录,历史测量数据查询。
    2、 图形LCD显示,表现丰富。实时数据、历史数据都采用曲线显示。五种曲线分辨率:128*40、128*80、128*120、128*160、128*200 ,可由用户根据测量范围及实际测量值进行调整,从而得到更细致的曲线显示效果。
    3、测量值数字显示,百分比光柱指示,上下限报警,报警状态指示。
    4、手动查询、自动查询、按用户给定时间查询、最后40次报警记录查询等四种历史纪录查询模式。
    5、各通道记录时间动态分配,关闭的通道的数据存储空间自动分配给打开的通道,有效提高了储存空间的利用率,并在单通道、两通道运行时有效延长记录时间。
    6、数据采用非易失性存储器存储,掉电后数据仍永久保存。
    7、 采用硬件实时时钟,掉电后仍能正常运行10年,并带闰年补偿。
    8、 允许多种输入类型。
    1.3仪表主要性能指标
    1、基本误差:±0.2%F.S±1个字
    2、输入信号及测量范围:
    ¢ 热电偶: K(0--1300℃)、S(0--1700℃)、B(0--1800℃)、T(-200--400℃)、E(-200--1000℃)、J(0--800℃)、Wre325(0--2300℃)、N(0--1300℃)
    ¢ 热电阻:Pt100(-200--600℃)、Cu50(-50--150℃)
    ¢ 标准电流:0--10mA、4--20mA、0--20mA
    ¢ 标准电压:0-5V、1-5V、0--10V
    3、冷端补偿误差:±1℃
    4、分辨力:1℃、0.1℃
    5、采样周期: 1秒
    6、电源电压:AC85V--AC264V
    7、环境温度:-10--50℃
    8、环境湿度:<85% RH
    本仪表的用户界面主要由四大部分组成:实时曲线、多通道数显、历史曲线、参数设置,每一部分又由若干界面组成。用户界面的层次框图如下所示:
    注:每一个框图表示一个界面,按箭头上标的按键,界面切换到箭头所指的界面。
    流量组态画面
    功能介绍
    用户需要流量累积功能,在输入组态中"流量"组为"Y"时,光标在"Y"上按"En确认"键,就进入流量组态菜单。如图5.10所示,
    流量模型:有3种流量模型可选。
    差压型: 适用于需要开方运算的差压变送器输出,如孔板流量计、弯管流量计等
    线性: 适用于电磁流量计等线性传感器
    频率型: 适用于涡街、涡轮等变送器
    K: 频率型流量模型中的系数K。在涡街流量计中是流量计的标称系数K。
    切除:可设置百分比量程的信号切除值。信号太小时开方可能造成误差,所以需要切除。
    累积清零:将光标移到这里,组"Y",在退出组态时,自动将本通道累积量清零。
    相关产品:300单色无纸记录仪 无纸记录仪(组态及实时画面显示) 无纸记录仪棒图及曲线 无纸记录仪通道及曲线数据画面 无纸记录仪组态 无纸记录仪仪表外形尺寸, 安装方法及开孔尺寸
包头科昊自动化有限公司是一个从事生产及销售为一体的公司,公司负责西部地区电厂,石油,钢铁,化工领域,温度控制仪表配套,产品咨询等服务.科昊公司与众多厂商建立了稳定长久的友好合作关系,产品已广泛应用在热工、电炉、化工、冶金、机械制造、纺…  更多>>
包头科昊自动化有限公司
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
