易福门电子(上海)有限公司
  • 助力水肥一体化:LDL400电感式电导率传感器成为智慧农业新选择
  • 发布时间:2025/12/24 16:42:11   修改时间:2025/12/24 16:42:11 浏览次数:1687
  •   水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的现代农业新技术。它将固体或液体肥料与灌溉水按所需比例混合,形成肥液,通过可控管道系统以喷灌或滴灌方式均匀、定量地供应给作物,实现浇水和施肥的同步完成。
      在这一系统中,电导率(EC值)的精准检测至关重要——它直接反映了肥液的浓度,是保证作物获得适量养分的关键参数。然而,传统电极式电导率传感器在面对腐蚀性肥料介质时,往往面临诸多挑战。
      传统电极式传感器的困境
      传统电极式电导率传感器采用金属电极片直接接触介质进行测量。在水肥一体机的实际应用中,这种设计存在明显的局限性:
      ●金属电极易被腐蚀:肥料介质长期接触金属电极,容易造成电极腐蚀
      ●电极极化效应:长期使用后容易产生电极极化,影响测量准确性
      ●需要定期清理校准:电极表面容易被污染,需要频繁维护
      ●湿气侵入风险:在恶劣的农业环境中,密封性能面临考验
      LDL400:电感式测量原理带来的革新
      LDL400电感式电导率传感器采用了完全不同的测量原理——电磁感应原理。这一技术创新带来了显著优势:
      极强的抗污染与耐腐蚀能力
      LDL400的润湿部件和外壳均采用PP增强纤维材质,密封圈采用EPDM材料,完全为非金属设计。这意味着即使长期接触腐蚀性肥料介质,传感器也能保持稳定可靠的工作状态。
      免除经常校准的烦恼
      每台LDL400产品出厂时均附带电导率和温度的校准证书,用户无需进行现场校准即可直接使用。终端用户使用校准液进行对比测试,误差极小,数值稳定。这大大降低了使用门槛和维护成本。
      五年质保承诺
      ifm提供五年质保服务,充分体现了对产品品质的信心。这一承诺为用户提供了长期、可靠的保障。
      高防护等级
      LDL400具备IP68和IP69K的高防护等级(IP68:7天/水深3米/0.3bar),能够适应农业现场的各种恶劣环境条件。
      宽广的测量范围
      ●电导率测量范围:100~2,000,000 μS/cm
      ●温度测量范围:-25~100°C
      ●介质温度范围:-5~60°C
      ●抗压强度:10 bar
      IO-Link智能通信
      支持IO-Link通信接口,便于参数设置和数据传输,为智慧农业的数字化升级奠定基础。
      SA系列量热式流量传感器
      在水肥一体机系统中,流量监测同样不可或缺。如果没有流量测量,无法确保肥液按设定比例均匀分配,容易出现肥料浓度过高或过低,影响作物生长。SA系列量热式流量传感器可以实时监控液体流速和流量,保证灌溉量与施肥量的精确控制。
      ifm SA系列量热式流量传感器采用量热式检测原理,传感器探杆自身发热,当介质流过时会带走探杆的热量,通过其被冷却的程度转换获得流速数据,可同时检测流量与温度。
      SA流量传感器管道内径可选范围为15~400mm,即便在DN400的大管道中也能适用。感应头可旋转345°,便于现场人员查看,针对过程值的红色/绿色变换显示,现场状态一目了然。
      此外,SA系列同样具备IO-Link功能,同时支持开关量和模拟量输出,不锈钢材质坚固耐用,为水肥系统的流量监测提供了可靠保障。
      PT系列精巧型压力变送器
      水肥一体机的管路系统需要实时监测压力状态,压力测量用于监控管路系统的运行状态。如果压力过高,可能导致管道爆裂或设备损坏;压力过低,则可能出现供液不足,影响灌溉效果。PT系列压力变送器能快速响应压力变化,帮助系统及时报警或调整,避免故障。
      PT系列精巧型压力变送器专为有限空间设计,体积小巧却性能出众。测量精度优于±0.5%,重复性优于±0.05%,响应时间短,能够快速反映管路压力变化。
      PT系列测量范围覆盖6~600 bar,支持4...20mA和0...10V模拟量输出,介质温度范围-40~125°C,适应各种工况需求。紧凑耐用的不锈钢外壳,配合久经考验的M12连接器,安装便捷可靠。
      此外,PT系列可齐平安装,适用于工业应用及移动领域,为水肥系统的压力监测提供精准、稳定的数据支撑。
      LDL400电感式电导率传感器凭借其持久稳定的精度、五年质保承诺、出色的耐腐蚀性能和高防护等级,成为水肥一体化系统电导率检测的理想选择。搭配SA系列量热式流量传感器和PT系列精巧型压力变送器,#ifm为智慧农业提供了完整可靠的#传感器  解决方案,助力现代农业高质量发展。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 吴贵能 在2026/3/30 10:52:00留言
  • 详细留言:需要检测紫色胶管里面的金属环,胶管不透光,金属环直径0.6mm, 长度0.6mm , 材料铂铱合金
  • 叶晓敏 在2026/3/17 8:40:00留言
  • 详细留言:我公司有一款KQ-3120NFPKG/2T/0.04M/AS传感器,用于检测液位高度,但是我网购了同款产品传感器,却无法做到同样的效果,请贵司技术人员技术支持一下
  • 周莉 在2026/2/5 11:50:00留言
  • 详细留言:常规的差压变送器个料位计工期是多久?
  • 冯强 在2026/1/4 15:42:00留言
  • 详细留言:购买03D367摄像头
  • 万洋洋 在2025/11/11 20:56:00留言
  • 详细留言:购买 PUREX 400i
