北京华智联创科技有限公司
  • WILDEN 隔膜泵 一级代理 大量库存 特价销售
  • 发布时间:2006/12/9 14:16:13   修改时间:2006/12/9 14:14:38 浏览次数:1425
    威尔顿公司创制的气动双室隔膜泵,现有七种规格尺寸(1/4"-4"进口),流量可达275GPM(1040 L/min),输出压力达125psig(8.6Bar),温度可达到176.7。结构材质包括:铝合金、铸铁、316不锈钢、Hastelloy(耐蚀镍基合金)Polypropylene(聚丙烯)PVDF(聚偏二氟乙烯)TF(特氟隆PFA湿润件)TF PTFE(特氟隆PTFE弹性体)
    美国WILDEN气动隔膜泵
    规格:
    尺寸:入口口径1/4-4英寸(6.35-101.6)毫米
    流量:最高达1040/分钟(227加仑/分钟)
    使用压力:最高达17巴(表压250/英寸2
    使用温度:最高达176.7°C/350°F
    材质:铝合金、铸铁、316不锈钢、哈氏合金、聚丙烯塑料、聚偏二氟乙烯(PVDF)充碳乙缩醛塑料、特氟龙PFA和特氟龙PTFE工程塑料。
    泵的类型:塑料泵、金属泵、卫生泵、螺栓式系列泵、超纯泵、高压泵
    WILDEN泵的特点:
    不平衡气阀的专利设计,不会停顿的不平衡活塞,绝没有死点,
    塑料自润滑型空气系统,无需加油润滑
    能耗最小,压缩空气泄漏量极低
    特殊快速的排气结构,充分保证气阀不结冰,提高了空气利用率
    单泵中的零部件数和易损件在行业中最少,独特的卡箍设计,拆装快速方便
    专利的加强筋设计,使WILDEN隔膜成为行业中寿命最长,耐温度最高的
    通过ISO9001认证,欧共体CE认证
    简 介
    1
    、由于设计独特,装有已申请专利的散热流道,所以可干吸。
    2
    、用永久性磁铁驱动,无密封,可防泄漏。
    3
    、接液部份,可根据不同的液体性质和生产工艺,选择最合适的材料。
    4
    、结构材料选择表:
    Material Options
    PC/ND
    or
    EC/VD
    PC/VT
    or
    EC/VT
    PR/ND
    or
    ER/ND
    PR/VT
    or
    ER/VT
    PA/ND
    or
    EA/ND
    PA/VT
    or
    EA/VT
    PS/ND
    or
    ES/ND
    PS/VT
    or
    ES/VT
    Casing& Impelle
    Polypropylene w/Glass-filling or ETFE w/Carbon-filleng(PVDF w/CF for 1/2 hp models)
    Front buffer
    ETFE
    Side bearing
    CARBON
    RULON
    995CERAMIC
    Sintered SIC
    Shaft
    995CERAMIC
    Sintered SIC/995CERAMIC
    Front thrust ring
    995CERAMIC
    995CERAMIC
    Rear thrust ring
    95CERAMIC
    995CERAMIC
    Wear ring
    CARBON
    RULON
    Sintered SIC
    Sintered SIC
    O-Ring
    EPOM
    VITON
    EPDM
    VITON
    EPDM
    VITON
    EPDM
    VITON
    5、主要输送贵重的、易挥发的、腐蚀性的、有毒的、超纯净的、酸碱等。
    6、 功率从半匹马力到五匹马力流量可达868L/min,扬程可达28m
    7、 充分利用电脑辅助设计制造系统和计算机货的流体动力学,结合最先进的设计理念,保证了泵结构紧凑、运行效率高、使用寿命长。
    8、所有型号都可以提供RF型法兰,安装更方便、密封更好。
    9、所有型号的叶轮轴都采取可靠的两端支撑。
    10、每台泵出厂都要经过严格测试,质量可靠。
    泵的整体结构图
    泵的平面解剖图
    1 UNITEC系列隔膜泵的空气系统综合了WIIDEN各系列泵的优势。
    2
    、 提供了导电防爆聚乙烯、超纯聚乙烯、导电防爆特氟龙,以满足更高工艺要求。
    3
    、 简单的三文治结构。
    产品类型
    设计优势
    机加工的塑料泵
    聚乙烯
    导电聚乙烯(符合ATEX标准)
    特氟龙PTFE(符合ATEX标准
    接液部和中间体为同一材质,具有很高的抗化学腐蚀性
    多种规格(6mm15mm)
    使用弹性
    有几种端口的选择与外部接口连接
    口径为25 mm及以上的UA泵有螺栓和法兰两种紧固方法(DINANSI标准)可供选择
    有许多种类的附件可以替换
    设计优势
    符合ATEX标准
    表面电阻小于十万Ω
    接液部和非接液部材质均为导电聚乙烯,且表面都经过机加工
    导电隔膜为特氟龙PTFE或三元橡胶
    可靠的Uni-FloTM气阀
    设计简单,体积紧凑
    双端口
    使用弹性
    阀球的外形有球型及圆柱型,以提高吸入升程
    有几种端口的选择与外部接口连接
    进出口阀门可以通过顶塞方便的检查和维修
    设计优势
    设计的塑料泵都可以输送16公斤/厘米2的压力
    机加工超高分子重量的聚乙烯
    中间体为尼龙材质,且表面经过机加工
    隔膜材质为特氟龙PTFE,三元橡胶或丁晴橡胶
    可靠的Uni-FloTM气阀
    不需要外部加压器
    使用弹性
    能适用于多种流速和压力的工况
    进出口可调节
    三种规格可供选择
    可应用于预处理,加工处理及排废处理的各个环节
    设计优势
    规格从10mm38mm
    材质为特氟龙PTFE-TFM,超纯聚乙烯和316不锈钢
    其中100%无金属塑料泵可以防止在超纯操作中离子状态的污染物
    外部气阀,仅有接液部一个部件,检查维修方便
    O形圈设计,降低了操作过程中被污染的可能性
    无紧固件(如螺栓,卡箍)设计,保证了更大的流体容积
    清洁,装配和测试都是在100级净室中完成
    使用弹性
    压力和速度可调
    接口有FBPT/BSP两种螺栓连接方式
    有多种材质可供选择
    泵之比较(PUMPCOMPARISON)右边的比较表显示了WILDEN PUMP 的各种优点。对各种高难
    度的泵送应用场合而言,WILDEN泵的设计被证实为最有成本效益的选择。
    隔膜材质说明
      大多隔膜泵的维修费用主要花在磨损件:隔膜。在威尔顿,我们明白提高隔膜寿命就意味着减少停机时间,降低维修费用并能获得最好的投资回报。通过技术装备现代化,破坏性试验和网络分析,我们改进隔膜技术,进行重点技术的革新。
    橡 胶
    橡胶隔膜以天然橡胶模压而成,橡胶内加入人造添加剂以提高隔膜的抗化学性和(或)弯曲性能。在压模橡胶隔膜时,橡胶内安置一种尼龙编织网以分散应力从而强化隔膜。
    氯丁橡胶 …… 应用于无腐蚀液体的廉价普通隔膜。
    丁晴橡胶 …… 石油/油基液体用廉价隔膜。
    三元橡胶 …… 在极高温条件下有好的弯曲寿命。
    氟化橡胶 …… 在极高温条件下有好的弯曲寿命,用以输送芳香族或氯化烃及酸性液体。
    热塑性化合物
    热塑性化合物隔膜是通过人工复合物压模制成网状,具有固有的强度,毋需织物加固。
    聚氨脂 …… 是威尔顿最廉价隔膜并且是一种极好的普通用途的隔膜。在具有磨损性液体输送中显示其良好的弯曲寿命。
    ·Wil-FlexTM (Santoprene ) …
    是聚四氟乙烯(Teflon )的廉价而优良的代替品。用于酸性和碱性液的输送。此材料具有较长的弯曲寿命并能较好耐磨。
    ·SaniflexTM
    Hytrel …… FDA认可用于食品工业的材料,具有良好的耐磨性能。
    聚四氟乙烯(特氟隆)
    特氟隆是一种被认为最具有化学稳定性的人工合成材料。威尔顿制造的专利
    特氟隆隔膜带加强肋来控制隔膜的弯曲形状从而延长其寿命。利用这种特氟隆隔
    膜的革新提高了费用效能,同时极大地扩展隔膜泵的应用范围。特氟隆不是弹性
    物质,也没有记性,因此有一个支撑隔膜来提供支撑和延长寿命。
    威尔顿以在同行业中最长寿命的特氟隆隔膜而自豪。
    泵在安装前请核实隔膜和其它部件的抗化学性能和温度极限
    食品级隔膜泵
      Wilden所有SanifloTM食品级泵构件用316L不锈钢制成。接液
    部件材质既可用特氟隆,氟化橡胶或Sani-FlexTM(Hytrel )的弹性
    体。为使清理检查及维修工作简便快捷,进出口可用卡箍连接,
    而快速翅型螺帽更使拆装简便。SanifloTM是高科技卫生级泵
公司简介:专业代理全球各知名品牌产品,以工业自动化为主营,集科,工,贸于一体的科研开发,技术改造,工程服务中心,常年备有大量库存。公司总部设在北京,在全国各大城市都设有销售服务网络。本着迅捷的销售服务网络,以及客户至上的宗旨,…  更多>>
北京华智联创科技有限公司
联系人:王先生
地址:北京朝阳区安慧北里雅园一号楼510室
邮编:100101
电话:010-64949578
传真:010-64971306
公司网址:
  • 党女士 在2009/11/6 14:49:00留言
  • 详细留言:询价:Wilden P4 metal pump(non lubricated)数量:1台用途:开放排污泵 工作环境:海上平台 请报价。 谢谢!
