北京华智联创科技有限公司
  • NORGREN 诺冠 气动阀 电磁阀 气缸 接头 软管
  • 发布时间:2006/12/2 11:57:17   修改时间:2006/12/2 11:54:58 浏览次数:2189
  • 北京华智联创科技有限公司 NORGREN 诺冠 一级代理
    NORGREN 诺冠 气动阀、电磁阀、气缸接头、软管
    诺冠汽车行业是自动化配件市场在设计、生产和提供气压和机械自动化附件及控制系统的世界领导者。应用包含了完整的全球自动化程序的所有生产阶段。
    诺冠向包装行业的第一、第二和第三加工过程提供了广泛的专业解决方案。
    诺冠是纺织行业重要的气动装置提供商,符合高精确度的要求,耐用、可靠的气动元件经常暴露于苛刻的环境条件中以及侵蚀性的液体中。在应用中使用的比例和Bushiost阀,阀(),精密调压阀以及低摩擦缸。
    诺冠产品有:
    *** NORGREN诺冠 执行机构  系统阀 压力开关 空气处理设备 接头和附件
    NORGREN诺冠 圆筒气缸:
    NORGREN诺冠 RM/28000/M
    »   单作用气缸
    »   符合ISO 6432
    »   Ø 10 25 mm
    »   高强度,挤压端盖
    »  耐腐蚀
    »  标准活塞杆防松螺母
    »  标准磁活塞
    NORGREN诺冠 RM/8000/M
    »   双作用
    »  ISO 6432
    »   Ø 10 25 mm
    »  标准磁性活塞
    »   高强度,挤压端盖
    »   耐腐蚀
    »  固定缓冲或可调缓冲
    »  标准活塞杆防松螺母
    NORGREN诺冠 短行程气缸 (ISO)
    NORGREN诺冠 RM/91000/M
    »   单作用气缸
    »   Ø 20 63 mm
    »   相应ISO/VDMA型号三分之一基本长度
    »  低摩擦,耐用密封设计
    »  完全抗腐蚀
    »  无需润滑
    »   标准磁活塞
    NORGREN诺冠 RM/8000/M
    »   双作用气缸
    »   Ø 12 100 mm
    »   低摩擦,耐用密封设计
    »   完全抗腐蚀
    »   无需润滑
    »   标准磁性活塞
    NORGREN诺冠 ISO/VDMA气缸
     NORGREN诺冠 PRA/181000
    »   单作用气缸
    »   Ø 32 100 mm
    »   符合ISO 6431VDMA 24562 NFE 49-003-1的要求
    »   带有内藏式拉杆的型材钢桶
    »   聚氨酯密封确保有效的低摩擦操作和耐用性能。
    »   磁性开关可直接安装在型材钢桶上
    NORGREN诺冠 RA/8000, RA/8000/M
    »   双作用气缸
    »   Ø 32 320 mm
    »   符合ISO 6431, VDMA 24562 NFE 49-003-1的要求
    »   高性能,耐用且可靠
    »   多种安装支架
    NORGREN诺冠 LINTRA无杆气缸
     M/46000, .../M, M/46100, .../M, M/46200, .../M
    »   内导向、外导向和精确滚柱导向
    »   双作用气缸
    »   Ø 16 80 mm
    »   已被证明的耐用密封技术
    »   轻型挤压型材,带有磁性开关安装槽
    »   能够承受大扭矩和侧力
    »   无需润滑
    NORGREN诺冠 系统阀
    NORGREN诺冠 ISO STAR
    »   电磁先导驱动电磁阀
    »   5/2 & 5/3, ISO #1 ISO #3
    »   特殊涂层的金属阀芯和阀套能确保长寿使用
    »   ISO #1 and #2 上集成流量调节器
    »   低功耗标准线圈和手控方式
    »   多种底板和附件可选
    NORGREN诺冠 VM 阀岛系列
     »  卓越的流量:430每分钟 10mm 阀片宽度),1000每分钟(15mm 阀片宽度)
    »  高流量加速循环频率,为您提供更高生产效率
    »  一个阀岛即可支持几乎所有的协议:无需增加阀岛体积
    »  可互换的总线模块
    »  可选择单独接线,多极接线或总线连接方式
    »  带集成插入式接头的 2 x 3/2, 5/2 5/3阀片
    »  M12电缆接头确保牢固连接,并提供IP65等级防护
    »  Ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8mm and 10mm
     NORGREN诺冠 电磁阀
    NORGREN诺冠  V60 ... 63 系列
    »   电磁驱动
    »   3/2, 5/2 5/3
    »   高流量
    »   小尺寸
    »   经证实的密封系统
    »   可选手控
    »   无需维护
    »   低功率线圈
     NORGREN诺冠 EXCEL 22 (M/48, M/49)
    »   电磁驱动的22mm提升阀
    »   3/2, NC, G 1/8
    »   底座安装-紧凑方便
    »   标准手控方式
    NORGREN诺冠 EXCEL 32
    NORGREN诺冠 V04 & V05 系列
    »   电磁驱动的32mm提升阀
    »   可线性安装和底板安装
    »   2/2 & 3/2, G 1/8, G 1/4
    »   广泛的功率和开口度选项
    »   安装紧凑
    »   线圈可拆
    »   标准的排气方式
    »   可选手控方式
    NORGREN诺冠 SPOOL
    NORGREN诺冠SUPER X
    »   手动和机械驱动阀
    »   线性阀
    »   3/2, 5/2 & 5/3, G 1/8, G 1/4
    »   操作方式广泛
    »   适合多向流动和双向供给应用
    »   高流量性能
    »   轻型防腐蚀材料
    NORGREN诺冠 比例阀
    NORGREN诺冠 VP 12 系列
    »   微型比例阀
    »   G1/8
    »   经证实的低功率技术
    »   可靠,耐用,开环
    »   紧凑、灵活的设计
    »   出色的性能特征
    »   输出压力最高8
    NORGREN诺冠 VP 10 系列
    NORGREN诺冠  比例压力控制阀
    »   耐用的比例I/PE/P变换器
    »   适用于多种应用
    »   高精确性
    »   高流量版本
    »   IP65 防护等级
    NORGREN诺冠  VP50 系列
    »   比例压力控制阀
    »   G1/4
    »   闭环先导控制
    »   比例压力控制阀
    »   适用于多种应用
    »   快速响应
    »   低功耗
    »   高流量
    NORGREN诺冠 BUSCHJOST 系列
    NORGREN诺冠 BUSCHJOST 82400 系列
    »   间接电磁激励隔膜阀
    »   8 50 mm 开口度(ND)
    »   2/2, NC, G1/4 G2
    »   高流量
    »   减振操作设计
    »   清晰的紧凑设计
    »   不使用工具可电磁线圈互换(Click-on)
    »   特别适合作为符合DIN EN 60730-2-8要求的水压阀使用
    NORGREN诺冠 BUSCHJOST 84500 / 84520 系列
     NORGREN诺冠 压力驱动角座阀
    »   15 50 mm 开口度(ND)
    »   2/2, G1/2 G2
    »   NCNO双向功能可互换
    »   标准可视位置指示器
    »   减振关闭(阀门逆流关闭)
    »   适合污染的流体
    »   适合最高为90%的真空环境
    »   反向流动可选
    »   高流量
    »   可选先导流体
    NORGREN诺冠 流量调节器
    NORGREN诺冠 T1000 系列
    »   块式流量调节器
    »   单向
    »   M5, 1/8 1/2 英寸BSPP
    »   尺寸紧凑/轻型/管式连接设备
    »   高流动性能
    »   适合面板和墙式安装
    »   调整可锁定
    »   调节阀的针阀不会再没有旋紧时掉出
    »   调整柄定位线
    NORGREN诺冠 排气阀
    NORGREN诺冠 T70, S/511, S/513, S/514 系列
    »   快速排气阀
    »   1/8 1/2" BSPP
    »   能使气体快速从储气罐和气缸中排出。
    »   能够达到更高的气缸速度。
    »   简单,紧凑的设计和结构
    »   操作中非常可靠。
    NORGREN诺冠 压力开关
    NORGREN诺冠 18 D 系列
    »  气动压力开关
    »  0,2 30 bar
    »  包金触点
    »  高循环寿命
    »  隔振至15g
    »  ULCSA验证的微型开关
    »  本安型操作
    »  可直接连接至Excelon空气处理设备
    NORGREN诺冠 空气处理设备
    NORGREN诺冠 EXCELON 模块系统
    »   专利QuickClamp连接系统:简单,快速与其他单元以及附件联接
    »   专利直角转弯手动排水:简单的1/4旋转操作。有一个带有螺纹的排水管道。
    »   专利截止阀:3/2 带有螺纹排气和可闭锁刀片,以便进行安全的系统隔离。
    »   可视润滑器油滴罩:可进行全向360°可见性和螺丝刀调整,便于点滴率设置。防松动类型。
    »   卡座式油杯:可方便拆卸便于进行日常维护。稳定动作可防止在压力下移除。
    »   按下锁住调整柄:可使用防松动套。
    »   外加O形环
    »   平衡阀:用于改进的调整功能
    »   油雾器传感器:帮助持续保持润滑油密度
    地址:北京朝阳区安慧北里雅园一号楼510
    电话:010-64949578  64971306传真:010-64971306
    手机:13520996423联系人:
公司简介:专业代理全球各知名品牌产品,以工业自动化为主营,集科,工,贸于一体的科研开发,技术改造,工程服务中心,常年备有大量库存。公司总部设在北京,在全国各大城市都设有销售服务网络。本着迅捷的销售服务网络,以及客户至上的宗旨,…  更多>>
北京华智联创科技有限公司
联系人:王先生
地址:北京朝阳区安慧北里雅园一号楼510室
邮编:100101
电话:010-64949578
传真:010-64971306
公司网址:
  • 党女士 在2009/11/6 14:49:00留言
  • 详细留言:询价:Wilden P4 metal pump(non lubricated)数量:1台用途:开放排污泵 工作环境:海上平台 请报价。 谢谢!
