广东富力变频恒压供水设备系统工程中心
  • 供应变频成套设备开发
  • 发布时间:2006/11/19 18:27:30   修改时间:2006/11/19 17:45:40 浏览次数:954
  • 变频恒压供水设备
    富力全自动变频恒压供水设备利用专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。充分利用变频器的一拖三至一拖八功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵组的运行与退出台数,而且内置PID功能与我司开发的专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。为客户节省成本,具有较高的经济性和实用性。
    一、变频恒压供水特点:
    1、  恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。
    2、  动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。
    3、  采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。
    4、  系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。
    5、  系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵可节电23%-55%。
    6、  变频恒压供水设备不设楼顶水池,既减少建筑物的造价,又克服了水源二次污染,气压波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。
    7、  整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。
    8、  本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,操作简单。
    二、工作原理:
     变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率或切除水泵,达到了节能的目的。
    三、适用范围:
    采用变频恒压供水,具有高效节能,压力稳定,运行可靠,操作简单,安装方便,占地少,噪音低,无污染,投资少,效益高等优点。广泛应用于:
    1、  居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统。
    2、  各种类型中央空调的循环泵、冷却水供应系统。
    3、  高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统。
    4、  综合市场、写字楼、商务楼生活供水系统。
    5、  高层建筑热水供给和热水采暖系统与消防给水系统。
    6、  工矿企业的生产、生活供水、恒压流量供水工艺流程等。
    7、  各类自来水厂与现代农业灌溉。
    8、  各类恒压供油,恒压供气,恒压供风等恒压流量的控制系统
    详情请登录:http://www.flgk2000.com或联系0769-87869815  梁生
广东富力变频恒压供水设备系统工程中心专业从事生产生活自动变频调速恒压供水设备系统的开发、生产、销售、安装服务的专业企业。公司具有多年生产经验,技术力量雄厚,检测设备齐全,建立了一套完整的质量保证及售后服务体系,各类产品的技术性…  更多>>
广东富力变频恒压供水设备系统工程中心
联系人:梁生
地址:塘厦大道中63号18幢101号
邮编:523710
电话:0769-87869815
传真:0769-87922460
公司网址:http://www.flgk2000.com
