PHOCUS-1820M
130万单色CCD智能工业相机
概述:
PHOCUS-1820M是集成一体的高速黑白智能工业相机,采用总像素130万像素的CCD图像传感器,具有处理速度快、分辨率高、图像质量好等特点。PHOCUS-1820M是由CCD, DSP,I/O口和存储器等多种功能构成的独立视觉系统,广泛应用于半导体、电子、包装、医疗等领域的检测和识别。
性能优势:
- 总象素1360×1024象素CCD
- 集成了720Mhz (4,800MIPS)的高速微处理器
- 32M内存用于程序运行;16M Flash用于存储数据
- 软件设定快门速度
- 10M/100M以太网,支持DHCP、MAC连接以及IP连接;RS-232和RS485接口可配置
- 2路输入触发信号,4路TTL/ PLC输出控制信号
- 丰富的可订制算法库及用户编程接口可以满足各种机器视觉应用
应用领域:
· 半导体和零件检测;
· 印刷电路板缺陷检测;
· 生产质量控制;
· 交通监控;
· 食品、药品、饮料封装和包装检测;
· 医学、生物显微图像采集;电子目镜;
· 金属、玻璃、工件等表面探伤;
· 光学字符识别及条码识别;
· 其他机器视觉应用.
规格参数:
PHOCUS-1820M |
图像传感器(Image sensor) |
1/2-inch CCD 图像传感器 |
有效像素数(Effective pixels) |
1360(H) × 1024(V) |
像素尺寸(Pixel size) |
4.65µm×4.65µm/pixel |
扫描方式(Scanning) |
逐行全帧扫描 |
同步方式(Sync) |
内同步 |
帧速率(Frame rate) |
8帧/秒 @ SXGA;32帧/秒 @ VGA |
A/D |
256级 (8 bits, 10-bit internal) |
处理器(Processor) |
高速图像处理器 DSP 720MHz (RISC) |
内存(Memory) |
32M |
Flash |
16M |
通讯(Communication) |
10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接;RS-232和RS485接口可配置 |
I/O |
2路输入触发信号,4路TTL/ PLC输出控制信号;频闪控制输出 |
电子快门(Electronic shutter) |
软件调节快门速度 |
电源(Power supply) |
24 ± 10% VDC; 150mA |
功耗(Power consumption) |
3.6W |
镜头卡口(Lens mount) |
C-Mount 或 CS-Mount |
外形尺寸(Dimensions) |
110mm×58mm×40mm(长度×宽度×高度) |
温度(Temperature) |
10 to 45°C (工作), -10 to 65°C (保存) |
相对湿度(Humidity) |
10 to 90%,不凝固(工作和保存) |
重量(Weight) |
约120g |
