  • OFEL电位器3EST000202-3739
  • 发布时间:2021/7/21 10:28:57   修改时间:2021/7/21 10:28:57 浏览次数:1223
  • 上海航欧销OFEL电阻OFEL电位器OFEL变阻器OFEL传感器OFEL制动电阻OFEL环形变阻器OFEL电压变阻器
    Group ROPG 440 8 OHM IP00
    Group(3X)5RLV2 5 OHM IP13
    PRE10-1000+2 MICRO
    PSS48  100ohm
    RCF20*157
    REO.TC R120-2200-MICRO
    RES.RFC 40X165-50
    ROPPE125 2.2Ohm
    ROPPE240 2.2Ohm
    T.3 ALL.SX 0-10CON FORI DI ANCORAGG
    TC R 120-10000
    TC-R50-10
    V1 26-04 ROF 35S 2Ω/E-900V 3EST000204-0007
    VBI/56 D.8,1
    VI 23/08 TCR50产品型号         6P18C bore16MM*16MM with keyways                      ZERO-MAX
    产品型号         470.19.1922                       HUCO
    产品型号         470.19.1924                     HUCO
    产品型号         466.26.2422                       HUCO
    产品型号         466.26.2428                       HUCO
    产品型号         466.33.3132                       HUCO
    产品型号         470.19.1622                       HUCO
    产品型号         470.19.1624                       HUCO
    产品型号         DKN45/41-14-14                         GERWAH
    产品型号         201.27.2228                       HUCO
    产品型号         6A37-ACWITH 18 mm BORE WITH KEYWAYWITH 35 mm BORE WITH KEYWAY                       ZERO-MAX
    产品型号         RADEX-NC25-EK-18-18                       KTR
    产品型号         GA000-018                          SGF
    产品型号         Rotex GS14 98 SHA-GS 2.1/10H7-2.1/10H7                     KTR
    产品型号         CF-A-80-O0                         Centaflex
    产品型号         GWE5104 14 8-8                         GERWAH
    产品型号         SC060R 16mm*16mm              SFC-060DA2-16B-16BMIKIPULLEY  ZERO-MAX
    产品型号         SC060R 16mm*22mm              SFC-060DA2-16B-22BMIKIPULLEY  ZERO-MAX
    产品型号         466.26.3131                       HUCO
    产品型号         GA000-019                          SGF
    产品型号         MJC-41-10*16                   MIGHTY
    产品型号         MJC-41-12*16                   MIGHTY
    产品型号         E7119042 X1068931        802.420.3                  MAYR
    产品型号         SD040R 10mm*10mm              SFC-040SA2-10B-10BMIKIPULLEY   ZERO-MAX
    产品型号         AKN500-55-55                    GERWAH
    产品型号         SC030       SFC-030DA2-6.35B-14BMIKIPULLEY                 ZERO-MAX
    产品型号         9B-SD-1-5/8     90031741                   Martin
    产品型号         9B-SD-1-7/8     90031742                   Martin
    产品型号         9JEMS                         Martin
    产品型号         ROTEX GS38 98sha ALU 6.0-42  6.0-42                           KTR
    产品型号         AKN 30-13H7-16H7                    GERWAH
    产品型号         SC050R 12mm*19mm 带键槽                 SFC-050DA2-12B-19B12mm孔径带键槽高度13.8mm,宽度4mm 公差±0.0150mm(MIKIPULLEY) ZERO-MAX
    产品型号         size 50                        Centaflex
    产品型号         470.33.2836                       HUCO
    产品型号         466.19.1614                       HUCO
    产品型号         466.19.1920                       HUCO
    产品型号         466.26.2425                       HUCO
    产品型号         466.41.33.36                      HUCO
    产品型号         P-30                    SCHMIDT
    产品型号         6A30C WITH 18mm BORE WITH KEYWAYWITH 25mm BORE WITH KEYWAY                       ZERO-MAX
    产品型号         6A22C WITH 16mm BORE WITH KEYWAYWITH 25mm BORE WITHOUT KEYWAY                        ZERO-MAX
    产品型号         403.25.2222                       HUCO
    产品型号         GPD-3-0-I                            SGF
    产品型号         6S 橡胶 95*48                 6EPDM     T B WOODS
    产品型号         EKN45/48 15H7 10H7                         GERWAH
    产品型号         EKN45/48 15H7 9.6H7                       GERWAH
    产品型号         468.41.4242                       HUCO
    产品型号         1120T20 D1/D2=95/120  W1/W2=24/32  C=149.2MM                         FALK
    产品型号         EKN45/48 15H7 6H7                           GERWAH
    产品型号         6A52-AC 40mm*40mm BORE with Keyway                       ZERO-MAX
    产品型号         5JEM                          Martin
    产品型号         8JEM                           Martin
    产品型号         L270C                          ZERO-MAX
    产品型号         1060T20                     FALK
    产品型号         1050T20                     FALK
    产品型号         SC050R 12mm*19mm 两端带键槽                 SFC-050DA2-12BH-19BH;两端带键槽,按图纸定制(MIKIPULLEY)         ZERO-MAX
    产品型号         KTR ROTEX 28                    KTR
    产品型号         R 65 SPIDER 92SHA                    KTR
    产品型号         3J                        T B WOODS
    产品型号         4J                        T B WOODS
    产品型号         5J                        T B WOODS
  • 朱磊 在2026/3/18 8:59:00留言
  • 详细留言:1906R-035单向阀
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
  • 刘言 在2025/11/24 15:20:00留言
  • 详细留言:PBL6/VMP 38/5.TS.S
