托克智能仪表(北京)有限公司
  • 数显功率表 智能单/三相功率表TE-BW
  • 发布时间:2008/10/11 16:24:55   修改时间:2008/10/11 16:04:53 浏览次数:1098
  •  特点
         ◎ 测量三相有功功率或无功功率
          ◎ 面板按键设定PTCT参数
         ◎ 红色高亮数码管14.2mmH
         ◎ 外形尺寸48H×96W,开关电源AC 90265V供电
         ◎ 可带电流变送输出或RS485通讯接口
    一、型号及含义
    二、技术参数
    性能         规格
    有功功率表
    无功功率表
    精度等级
    0.5级
    网 络
    三相三线、三相四线(订货时请注明)
    额定值
    AC100V、400V、600V(订货时请注明)
    过负荷
    测量:1.2 倍      瞬时:2 倍/10S
    功 耗
    <1VA (每相)
    阻 抗
    >400k&#8486;
    额定值
    AC1A、5A
    过负荷
    持续:1.2 倍      瞬时:10 倍/10S
    功 耗
    <0.4VA (每相)
    阻 抗
    <20m&#8486;
    频 率
    50Hz/60Hz
    范  围
    9999W、9999kW或9999MW
    9999var、9999kvar或9999Mvar
    方  式
    四位数码管显示加一符号位,量程自动转换(小数点根据量程自动切换)
    接口方式
    RS485/MODBUS-RTU
    波 特 率
    4800或9600,面板按键可选
    数据格式
    10位数据或11位数据,面板按键可选
    地  址
    1~255,面板按键可设
    类  型
    二组无源触点输出,部份无源触点带有常开常闭输出
    继电器容量
    5A/250V
    报警值
    通过面板按键任意设定上限报警值和下限报警值,为OFF时关闭该项功能
    动作条件
    上限输出:测量值≥上限设定值,下限输出:测量值≤下限设定值
    返回条件
    上限:测量值≤上限设定值-回滞量,下限:测量值≥下限设定值+回滞量,
    标 称 值
    0~20mA或4mA~20mA或0~5V
    负载电阻
    电流输出时:0<RL<510Ω;电压输出时:RL≥5kΩ
    最大输出信号
    额定值:25mA
    输出纹波
    不大于2倍的基本误差值
    电源
    工作电源
    AC、DC 85V~265V
    功  耗
    3.5VA
    绝缘强度
    2kV/50Hz/1min
    绝缘电阻
    100MΩ
    工作条件
    环境温度:-25~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所和金属粉尘
    三、菜单操作说明
    1、显示与按键:
    五位数码管显示,最前面一位是符号位,后面四位为有效数值;量程自动切换。
        按住
    键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下,自动进入下一项参数设定,若退出设定,按住键持续2秒即可;在设定状态,每按一下键,设定值循环增加,按住不放,设定值快速循环增加,每按一下键,设定值循环减小,按住不放,设定值快速循环减小。
    2、功能菜单
    四、接线图及连接方式
    1、接线图
        (此接线图仅供参考,具体接线以仪表机壳标签为准)
    2、连接方式
    五、外形及开孔尺寸
    变送输出
         1、变送输出为可选件,用户若需要此功能,定货时必须说明
         2、带一路或则三路变送输出(4-20 mA, 0-5V, 4-12-20 mA 等可选),电流输出最大负载能力为510Ω,电压输出负载大于5K。
         3、变送对应关系:交流电压电流表一般为:输入信号为0时对应输出0V或4mA,输入标称信号时对应输出5V或20mA; 直流电压电流表除上述对应关系以外,如果考虑负信号输入时可用4-12-20mA,即负标称信号时对应输出4mA,输入信号为0时对应输出12mA ,输入正标称信号时对应输出20mA。功率表同电压电流表,即当输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为0度,无功功率表时为90度时,得到的相应功率值对应变送满度输出,无信号输入时对应0V或4mA。另外也可用4-12-20mA,这时当输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为0度,无功功率表时为90度时,得到的相应功率值对应变送满度输出无信号输入时对应12mA,输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为180度,无功功率表时为-90度时变送输出4mA。功率因数和角度表,相角为0度时对应输出0V 或4mA相角为90度时对应输出5V或20mA。频率表,频率为40HZ时对应输出0V或4mA,频率为60HZ时对应输出5V或20mA。
    七、通讯功能详细说明 (略)
    八、使用与订货注意事项
    1.   用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作设定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行;
    2. 用户订货前必须事先参考有关TE-BW194P的产品说明,根据实际需要作功能选择;
    3. 用户在订货时请标明测量的功率值等级,以便为您提供最佳面板显示单位;
    4. 用户在订货时无特殊说明时,我们将提供三相三线制功率表;
    5. 请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反;
    6. 未经许可,不得擅自拆开仪表;
    7. 本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份;
    8. 本产品自出厂之日起质保1年,终身维修;
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
