托克智能仪表(北京)有限公司
  • 数显温度温控表 TE-XM智能多路巡检控制仪
  • 发布时间:2006/12/23 19:11:58   修改时间:2008/10/11 16:04:30 浏览次数:903
  • 特点
    热电偶、热电阻、模拟量等多种信号输入
    采用抗强干扰的微电脑芯片
    单排双组数码管分别同时显示巡检路数和测量值
    可实现16回路的对多个测量点的巡回检测及报警
    工作电源 AC 220V±10% 50HZ/60HZ
    . 型号及含义
    . 技术参数
    采样点数
    8回路巡检或16回路巡检
    测量范围
    K0~1300Pt1000~600
    测量精度
    ±0.5%F.S±2Digit
    参数设置
    轻触开关软件设置
    报警范围
    全量程自由设定
    显示
    继电器输出触点容量
    3A/220V阻性或指定
    工作环境
    0~50,相对湿度≤85%
    电源
    功耗
    5VA
    耐压
    AC 1500V 1min
    绝缘电阻
    DC 500V >50MΩ
    三、仪表面板部位名称
    1):报警指示灯:温度超温报警时,灯亮,相应继电器吸合;反之则反
    2):报警指示灯:温度欠温报警时,灯亮,相应继电器吸合;反之则反
    3):报警点工作指示灯:工作点超温或欠温报警时,对应指示灯亮,反之则灭
    4):设定键
    5):手动/自动切换器
    6):移位键
    7):上升键,手动状态时的手动选点键
    8):下降键
    9):手动/自动指示灯:灯亮表示在手动状态,灯灭表示在自动状态
    10):显示窗:工作状态显示温度测量值;设定状态显示设定值
    11):显示窗:工作状态时显示当前采样点位置,设定状态时显示设定字符。
    四、仪表操作说明
    1、操作流程
       仪表参数修改,设定时的人机对话均通过按键来实现的。当在第一次使用本产品时,请详细阅读下面的操作流程。
    注:(1)、按SET键0.5秒进入报警设定状态,按 “▼”或“▲” “《”键可快速设定上、下限报警设定值。
    2)、在正常工作状态,按SET键5秒即进入第二参数设定区。
    3)、在第二参数设定状态,对Sc参数进行修改可对测量值进行误差修正,按SET键5秒将退出设定状态,进入正常控制状态。
    4)、在第二参数设定状态,对n参数进行修改可对仪表巡检回路数量进行设定(注:必须小于原仪表所注明可检测回路数,按SET键5秒将退出设定状态,进入正常控制状态。
    5)、在第二参数设定区,按SET键5秒即可返回正常工作状态,如不手动退出,20秒后系统将自动退出设定状态,你前次所修改的参数将被认为无效。
    6)、根据功能,某些字符可能在你所选用的仪表中并不存在。
    2、参数设定
    1)、绝对值报警设定:
         如果选用的仪表具有绝对值报警功能,按SET键0.5秒进入第二参数设定区,当显示窗显示“SH”(上限)或“SL”(下限),按“▼”或“▲”“《 ”键使SV显示窗显示所需值,按SET键0.5秒退出即可。
    2)、传感器误差修正:
       当认为传感器或控制系统存在误差时,可使用此功能。方法是:在第二设定区,按SET键使PV显示窗显示“Sc”,按 “▼”或“▲”键在-20.0~20.0范围内设置一个与误差方向相反的数值,按SET键5秒退出第二设定区。
    3)、巡检回路的设定:
         当所需智能多路巡检控制仪所要的回路数小于原型号仪表的巡检回路时,可在第二设定区的n参数进行修改,来实现对巡检回路数的另定义。
    4)、其他参数的设定:
        在第二设定区,每按一次SET键,PV显示窗字符改变一次,可进行相应参数的设定,方法是按“▼”或“▲”键使设定值符合所需值即可,按SET键5秒退出第二设定区。
    3、设定字符解释
    设定范围
    出厂设定
    SL
    下限绝对值设定
    ±9999
    设定下限报警绝对值
    100
    SH
    下限绝对值设定
    ±9999
    设定上限报警绝对值
    200
    Sc
    传感器误差修正
    ±20±20.0
    修正传感器的测量误差
    0(0.0)
    n
    巡检回路数设定
    1~16
    设定巡检的测量点回路数
    8(定制)
    4、其他说明
    (1)按接线图或接线铭牌正确接线,特别注意电源输入线与传感器输入线不可接错。
    (2)该系列仪表可实现连续自动巡回检测功能。
    (3)该系列仪表可实现定点手动巡回检测功能。
    (4)该系列仪表可对各参数进行手动修正。
    (5)该系列仪表可带有上、下限自动报警功能,并有相应的报警指示。
    (6)当测量温度大于仪表量程时显示“HHH”,反之显示“LLL”,且相应报警有效。
    (7)仪表失控请检查参数是否被修改:按键不起作用请检查参数是否处于锁定状态。
    五、接线图
    注:1、当仪表无报警功能时,其相应端子为空端子,当仪表供电为380V时,电源进线仍为“中”、“相”,但订货时须说明。
    2、仪表的接地线应直接入大地,禁止用电网中线N代替。
    六、外形及开孔尺寸
    七、注意事项
    1、仪表通电前应检查仪表分度号或电源电压是否与所订仪表一致。
    2、传感器与被测介质的热传导要良好,要安装在能及时、正确反映测量
    对象真实温度的位置。接线时不要将传感器导线和仪表电源线、继电器控制线及其他大电流导线等捆扎绞合在一起。也不要放在同一根金属管内,以防电磁干扰。热电偶输入信号线请采用同规格与热电偶丝相同材料的补偿导线;热电阻信号线请采用同规格低阻且长度相等的导线。
     3、仪表下部及周围不应有温升较高的物体,如系统配备变频器时应分格放置,交流接触器等产生电弧和电火花的器件应离开仪表200㎜以上。
    4、仪表面板的各种功能显示、输出指示均正常,而仪表失控时,应检查输出控制线连线是否正确,外部负载是否开路、错线等。必要时可停电后打开仪表检查输出端铜箔、输出保护电阻是否烧坏,一般较易修复。
    5、当负载电流大于仪表输出额定电流时,必须配接交流触器等中间继电器。
    6、不能同时用一个继电器的常闭/常开触点去控制二个异相电源的负载。
    7、带报警功能仪表若报警时,应及时检查原因,以防事故发生。
    8、仪表保存时的环境条件应符合技术要求。
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
