托克智能仪表(北京)有限公司
  • 网络化智能仪表 TE-PW智能电量测量仪
  • 发布时间:2006/12/23 10:05:38   修改时间:2008/10/26 22:19:04 浏览次数:899
  •     特点
       ◎ 测量并显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和工频
      ◎ 可带两组继电器报警输出和两路电能脉冲输出
      ◎ 可带RS485通讯接口,将仪表联接到监测中心计算机网络
      ◎ 开关电源模块供电,整机采用SMT贴片制造工艺
      ◎ 工作电源AC 90-260V 50/60Hz
    一、           型号及含义
    二、            技术参数
    性能
    参数
    三相三线(3P3L)、三相四线(3P4L)(订货时请注明)
    AC100V400V600V(订货时请注明)
    测量:1.2        瞬时:2 /10S
       耗
    <1VA (每相)
     抗
    >400k&#8486;
    精
    RMS测量,精度等级0.2%
    AC1A5A20A(订货时请明)
    持续:1.2       瞬时:10 /10S
       耗
    <0.4VA (每相)
       抗
    <20m&#8486;
     度
    RMS测量,精度等级0.2%
    40~60Hz,精度0.1Hz
    有功、无功、视在功率,精度0.5%
    四象限有功、无功电能计量,精度0.5%
    可编程设置、切换、循环 LED
    电源
    工作范围
    ACDC 80V270V
    ≤5VA
    输出
    数字接口
    RS-485MODBUS-RTU 协议
    脉冲输出
    2路电能脉冲输出,光耦继电器
    环境
    工作环境
    -1055
    储存环境
    -2075
    安全
    输入和电源>AC 2kV 输入和输出>AC 2kV
    输入、输出、电源对机壳>5MΩ
    外形
    96mm×96mm×108mm(长×宽×深)
    重  量
    0.4kg
    三、           操作说明
    1、仪表面板部位功能
          ①三排LED 显示测量的电量信息或编程时提示信息,分6页分别显示UA B CIA B CP Q PF;有功电能无功电;频率。在电压模式下按可切换显示相电压和线电压
      ②4个按键用于显示切换或编程设置,为切换键;为选择确认键。
      ③K-千;M-兆为测量数据的数量级。例如,在电压测量模式下,LED显示220.2,同时K灯亮表示220.2kVK 暗则电压数值为220.2V
      ④分别对应的测量项目:分别对应三相电压;三相电流;有功功率、无功功率、功率因数;有功电能、无功电能、频率信息。
    2、编程操作
        在编程操作下,仪表提供了PT参数设置(PT)CT参数设置(CT)、额定电压选择(U-IN)、额定电流选择(I-IN)、接线方式选择(NET)、循环显示方式控制(CYCL)、脉冲常数选择(INNP)、通讯数据格式选择 (DATA)、通讯波特率选择(BAUD)和本机通讯地址设置(ADDR)10 项设置菜单项目,采用LED 显示的单层全透明菜单结构管理方式:进入编程模式时,第1LED显示菜单信息项目号并闪烁;第2LED显示项目菜单信息,第3 LED显示当前项目菜单下的参数数据。
         编程按键操作方法:按住键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下自动进入下一项参数设定,若退出设定,按住键持续2秒即可;在设定状态,每按一下键,设定值循环增加,按住不放,设定值快速循环增加,每按一下键,设定值循环减小,按住不放,设定值快速循环减小。
    3、功能菜单
    四、           接线图及连接方式
    1、接线图
    说明:1)、接线图中的“*”表示电流或电压信号进线端
    2)、根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准。
    3)、仪表采用交流供电,建议在火线一侧安装1A 的保险丝。
    4)、对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
    5).仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。
    2、连接方式
    以下接线方式请订货时,预先注明,无说明时我们提供方式1(三相四线)!
    1)、三相四线
           2)、三相三线
    说明:1)、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V400V600V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。
         2)、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A 的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。
         3)、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!
         4)、仪表输入网络的配置根据系统的CT 个数决定,在2 CT 的情况下,选择三相三 线两元件方式。在3 CT 的情况下,选择3 3 线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET 应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在3P3L 中,电压测量和显示的为线电压;而在3P4L 中,电压能够测量和切换显示电网的相电压和线电压。
    五、           外形及开孔尺寸
    六、报警输出时序图
           两路无源触点输出。对同一电量(如电压)进行区间报警,常开触点报警输出,在继电器吸合的同时,指示灯交替闪烁显示当前值。下图为报警时序图
    七、通讯附件:(略)
    八、使用与订货注意事项
    1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行;
    2、用户订货前必须事先参考有关产品说明书或产品介绍,然后再根据实际需要作功能选择;
    3、签定合同时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关内容;
    4、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反;
    5、未经许可,不得擅自拆开仪表;
    6、本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份;
    7、本产品自出厂之日起质保1年,终身维修。
托克智能仪表有限公司成立后,以工业自动化控制提供全面服务为目标。是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售厂商。同时也提供韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 依靠不断提高素质的员工,提供优质的生产工具和检测设备…  更多>>
托克智能仪表(北京)有限公司
联系人:黎海军
地址:北京海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-62552419
传真:010-65800729
公司网址:http://bj.tuoke.com
  • 李振华 在2011/8/18 11:25:00留言
  • 详细留言:三色多层警示灯:1.一层为红色闪灯,情况一;闪灯闪烁的同时蜂鸣器响 情况二:闪灯闪烁的同时蜂鸣器不响 2.二曾为绿灯长亮 不要蜂鸣器 3.三层为黄灯长亮 不要蜂鸣器 总高度要求1米以上
  • 杨菘和 在2011/3/7 10:31:00留言
  • 详细留言:ZSP3 806-H03G36C B23/12-24C (12-24v) 我想要这一款的。运到马来西亚。
