概述:
Type 100是高精度多级压力范围精密减压阀。这种压力控制装置可达到最高级别的压力调整精度和
重复度。Type 100在各种工作条件下都能保证最高的稳定性控制。应用非常理想。一个不锈钢测量膜仓用
做测量元件来起动高增益伺服平衡控制机构,在这个机构中先导阀是由一个控制阀来控制,由此获得高测量
精度和避免了传统减压阀使用量程弹簧和隔膜片所引发的种种问题。
特点:
精密压力调节:Type 100 可控制输出压力的精度高达0.1%, 压力变化即使小到0.06kPa都可自身修正。
输出稳定性;该减压阀对供气压力和流量的变化不敏感,流量变化(12SCFM以内)实际上根本不影响调节压力。
可靠起动:长时间停机后,TYPE 100起动时会自动调整压力到原始输出设定值。
高流量释放功能:TYPE 100HR具有高流量释放功能,当调节压力设定成较低值或有大量系统背压要释放时,一个高流量释放阀为其提供了快速反应功能。
温变影响:由于采用了不锈钢测量膜仓来驱动伺服控制机构,所以工作温度的变化不影响其稳定性能。
产品规格及性能;
TYPE 100 标准型减压阀:压力范围;14~267kPa, 14~420kPa, 14~830kPa. 工艺连接尺寸:1/8〞1/4〞3/8〞
TYPE 100HR 高流量溢流型减压阀:输出压力通过快速释放的方式达到设定值,对要求压力平衡的场合应用非常理想。
TYPE 100LR 低压型减压阀:在较低压力输出范围内,提供精确的压力调节,压力范围:4~167kPa。最大供气压力333kPa。
TYPE 100PL 活塞控制型减压阀:压力调节通过活塞而不是手动旋钮。
TYPE 100BP 底部接口型减压阀:供压、出压可采用歧路型安装,适用于安装空间狭窄的应用场合。
技术参数:
流量 |
14SCFM(25m3/小时) |
溢流能力 |
高于140Kpa设定点35Kpa压力时,溢流流量:TYPE 100:2SCFM(3.4m3/小时)TYPE 100HR;10SCFM(17.0m3/小时) |
灵敏度 |
3.2mm水柱 |
最大供压 |
1050KPa |
供压变化影响 |
170KPa变化对输出压力影响小于0.3KPa |
压力范围 |
14~267kPa, 14~420kPa, 14~830kPa |
工艺连接尺寸 |
1/8〞1/4〞3/8〞 |
气耗量 |
0.21m3/小时 |
材质 |
合金锌(壳体),不锈钢(测量膜仓) | |
