TYPE 950XP防爆型I/P电气转换器
TYPE 950XP防爆型I/P电气转换器外形精巧,性能优异,运行可靠,适用于最高级别防爆要求的场合。该电气转换器能将一个电流信号转换成相对应的一个稳定的气压输出信号,用于驱动执行阀。其NEMA4X外壳设计成双防爆功能:本安+隔爆。先进的电路设计保证了超级防震功能和高精度输出。气体流量高达20m3/小时,可直接推动大型阀门和执行器。该产品运行特别经济,耗气量只用0.11m3/小时,这一点在天然气行业应用中尤为重要。可选现场输出量程可调型,这样可有效降低停机检修时间和库存备件种类。
TYPE 950XP 产品对安装位置无特殊要求,可方便自由地安装以及同阀门和仪表组合连接。这种灵活性的优点使其安装非常快捷。方便的零点和满度调整令其无论是在试验台上还是在现场的校验都即快捷又方便。
950XP防爆型I/P(电流/压力)转换器已被加拿大标准协会(CSA) 和工厂共同体(FM)批准用于天然气行业。该装置将电流信号转换成对应的线性气动信号,以驱动阀门。当无法利用工厂压缩空气来操作气动阀门执行器时,可以用从管线来的天然气向950XP转换器提供入口压力,该转换器提供用于驱动控制阀的输出压力。该转换器上的“多头排气”可选件用于连接配接管,由配接管收集从转换器泄出的天然气并传输天然气到远离应用的安全地区在安全区。如需要,这些天然气能被安全释放。
技术参数
输入 4~20mA 输出 20~100KPa; 20~185Kpa; 40~200KPa 供气压力 最大:100PSIG (7.0BAR)最小:大于输出压力5PSIG 精度 <±0.1%满量程 重复性 <±0.10%满量程 耗气量 0.11m3/小时 流量 7.6m3/小时 (25PSIG供压); 20.0m3/小时 (100PSIG供压) 适用介质 纯净空气和天然气 工作温度 -40℃~+71℃ 工作模式 正比例输出,反比例输出,量程分割输出 工艺连接 电气:1/2″NPT;气接口:1/4″NPT 材质 镀铬铝外加环氧树脂涂层
输入
4~20mA
输出
供气压力
精度
<±0.1%满量程
重复性
<±0.10%满量程
耗气量
0.11m3/小时
流量
适用介质
纯净空气和天然气
工作温度
-40℃~+71℃
工作模式
正比例输出,反比例输出,量程分割输出
工艺连接
材质
镀铬铝外加环氧树脂涂层
订货选型
型号
规格
说明
TYPE 950
950
输入信号
A
压力范围
C
3~15 PSIG(20~100KPa)
D
3~27 PSIG(20~185KPa)
E
6~30 PSIG(40~200KPa
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
