500AC电气转换器(现货)
500AC系列电气转换器的功能是将电流或电压信号转换成线性比例
的气压信号输出。这种通用型仪表的设计宗旨是应用于高度稳定,高重复度的控制场合,且成本经济。
500ACD产品有两种类型。低压型适用于标准的过程控制,典型的应用范围为20-100KPa。高压型
适用于高压工业气动和过程控制系统,最高压力输出为966KPa。
工作原理:
由悬放在磁场中的线圈和挠性构件组成一个力平衡装置,电流流过线圈会使线圈和挠性构件产生轴向移动,从而产生背压来控制压力输出。
应用:
典型应用场合为阀门执行机构,阀门气动定位器,风门和百叶窗执行机构,终端控制设备,继电器,气缸,
丝网张紧装置,离合器和刹车装置。行业应用包括石化,HVAC暖通空调,能源管理,纺织,造纸,食品
半导体制造,印刷机械和医疗机械。
特点:
1.成本低。
2.耗气低。
3.标准工艺连接。
4. IP65防护等级。
5.外形尺寸精巧。
6.零点和满度可方便调整。
7.内置容积扩展器,可承受气体流量高达20SCFM(立方英尺/分钟)。
8.可反比例输出。输入信号与输出信号成反比例,如4-20mA输入对应100-20KPa。
9.量程分割设定。4-20mA输入对应20-100KPa输出,可重新设定成4-20mA对应60-100KPa。
