MicroFlow F6721强力巴流量计
一、概述
MicroFlow F6721系列强力巴流量计是分析了市场上已有的阿牛巴,托巴,威力巴流量传感器后的优点,缺点,创新设计出的一种新型截面形状的检测杆流量计,它是目前最先进的流量计。
均速管类流量传感器的检测杆截面形状是决定传感器性能好坏的关键。目前市场上已有的检测杆截面形状有:正方形、宝石形、翼形、梭形、子弹头形、菱形等。本产品检测杆截面是受专利法保护的“前尖后钝”的多边形。其头部开有“高压取压口”,能获取最完全的“总压力”。其前侧面与尾部的连接处是棱角,使附面层在此确切而完全地分离,在较宽的雷诺数范围内保持流出系数基本不变。尾部的后侧面上开有“低压取压口”,测取到的压力比流体的静压力还低。高压取压口和低压取压口分别连通到检测杆体内的高压和低压腔,平均后分别传送至差压变送器的高压室和低压室,差压变送器输出的电信号即可反映流速的大小。
威力巴流量计
威力巴流量计概述
最先进的差压式流量测量技术
威力巴流量计采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比卓越程度的传感元件。
1、威力巴流量计用途
威力巴流量计适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到± 1.0,重复性达± 0.1。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号
2 、探头的设计特点
子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。
3.威力巴探头防堵塞设计威力巴流量探头以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端,使均速管流量探头的防堵水平达到了空前的高度。
探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止了颗粒进入。请注意:在探头的高压取压孔处流体的速度是零,没有物体会进入取压孔。开机时,流体在管道静压作用下,进入弯管,很快形成了压力平衡的状态。当压力平衡状态形成以后,流体在弯管进口处遇到高压,绕道而行,不再进入弯管中。
