SF-6100热式流量计(德国softflow)
特点:
1.微小测量范围,最小3ml/h~300ml/h,最大到30000ml/h
2.热扩散原理
3.导体和非导体都可测量
4.无需拆开就可清洗
5.同时测量温度
6.精度<2%的读值
7.1%的重复性
技术参数:
测量原理:热扩散原理
测量介质:液体
量程:3ml/h~300ml/h;30ml/h~3000ml/h;最大30000ml/h
测量精度:<3%的测量值
工作温度:40°c
工作压力:0.6mpa,最大10mpa
输出信号:0–10vdc或者0/4–20ma,继电器(可设定)
供电:12v(无隔离),115-230vac,18–36vdc,9-18vdc(隔离)
计算机接口:rs232接口
人机接口:25键键盘
防护级别din 40 050:变送器:ip65,探头:ip65
显示:lcd点阵,16x4字符
显示内容:质量流量,累积;体积流量,累积;温度
数据存储:nvsram
变送器外形尺寸:150x150x63mm,另一种可选
探头:管道式,详见有关说明
探头和变送器电缆:5m
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
