深圳润川实业发展有限公司
  • RC-5阀门电动执行器
  • 发布时间:2022/8/15 17:46:09   修改时间:2008/7/4 11:20:39 浏览次数:709
  • RC系列电动执行器广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、能源、建材、制药、造纸、水处理、酿造、食品加工、船舶及楼宇自动化系统等。典型应用在与蝶阀、球阀、风阀、旋塞阀及其它旋转类阀门的配套。
    1
    、智能型、比例式、开关式应有尽有;
    2
    、采用单相电源,外接线路特别简单;
    3
    、体积仅相当于同类产品的35%左右;
    4
    、特殊铜合金锻造蜗轮,强度高、耐磨性好;
    5
    、重量仅相当于同类产品的30%左右;
    6
    、免加油,免点检,防水防锈,任意角度安装;
    7
    、轴承和电气元件采用进口名牌产品;
    8
    、双重限位,过热保护,过载保护;
    9
    、铝合金压铸外表,精细流畅;
    10
    、使用耐热阻燃电线,受热不老化,安全可靠;
    11
    1500V耐压,特制线锁锁紧电缆线;
    12
    、数字设定、显示阀位值、数学整定、高度清晰。
    13,
    可选择力矩:50 N.M100N.M250 N.M500 N.M600N.M1000 N.M2000 N.M(定货时请选择)
    14,
    可配球阀:DN15-300,蝶阀:DN50-600(定货时请选择)
    15,
    电源:220V AC 50/60HZ,特殊可咨询相关部门
    16,
    环境温度:-30-60
    17,
    手动操作:随机附手动摇柄
    18,
    电气、机械二重限位
    19,
    防水等级:相当IP67
    20,
    安装方向:可全方位任意角度安装
    21,
    位置测量:可选择开关、电位器或4-20mA.
    22,
    箱体材料:压铸铝合金
    23,
    进线接口:PF1/2“进线锁
    24,
    转角0-90度;特殊可咨询相关部门
    25,
    行程30/60/120秒可选
    26,
    过热保护
    27,
    可以通过外接电源的切换或外部输入信号,实现开、关和中间位置的控制
    28,
    可直接接收电源开关或计算机、仪表等输出的420mA DC/1---5V DC等信号,实现对电机阀门智能控制和精确定位
    智能型附加描述:
    1,
    控制精度:0.1%-3.0%(可调)
    2,
    可设定执行器正逆动作模态和输入信号中断时“中断”模态—OPEN()STOP()SHUT()
    3,
    可设置是否允许电子制动;
    4,
    输出执行器位置信号:低漂移输出4-20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离);
    5,
    有超温保护功能;
    6,
    可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置);
    7,
    手动/自动无扰切换;
    8,
    执行器堵转检测控制功能;
    9,
    可设定允许改变精度或重调时间;
    10,
    密码锁,防止误操作;
    11,
    特殊要求可以定制。
    咨询:0755-88397348林先生
深圳润川实业发展有限公司是专业生产电动执行器,阀门驱动装置,电动蝶阀,电动球阀,电动阀门,电动调节阀,电动硬密封蝶阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀, 电动硬密封球阀,电动蒸汽阀,UPVC电动球阀, UPVC电动蝶阀,风阀执行器,电动头,电子式电动执行器,…  更多>>
深圳润川实业发展有限公司
联系人:林先生
地址:深圳市红荔路7002号
邮编:518000
电话:0755-88397348
传真:0755-88396199
公司网址:http://control.testmart.cn
  • 钱传煌 在2009/4/25 1:18:00留言
  • 详细留言:我司有项温度自动控制工程需研发
