深圳润川实业发展有限公司
  • 电子式电动执行器,角行程电动执行器,回转型电动执行器
  • 发布时间:2022/8/15 17:41:55   修改时间:2008/11/14 9:47:41 浏览次数:851
  • RC系列电动执行器广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、能源、建材、制药、造纸、水处理、酿造、食品加工、船舶及楼宇自动化系统等。典型应用在与蝶阀、球阀、旋塞阀及其它旋转类阀门的配套。 1、智能型、比例式、开关式应有尽有; 2、采用单相电源,外接线路特别简单; 3、体积仅相当于同类产品的35%左右; 4、特殊铜合金锻造蜗轮,强度高、耐磨性好; 5、重量仅相当于同类产品的30%左右; 6、免加油,免点检,防水防锈,任意角度安装; 7、轴承和电气元件采用进口名牌产品; 8、双重限位,过热保护,过载保护; 9、铝合金压铸外表,精细流畅; 10、使用耐热阻燃电线,受热不老化,安全可靠; 11、1500V耐压,特制线锁锁紧电缆线; 12、数字设定、显示阀位值、数学整定、高度清晰。 13, 可选择力矩:50 N.M、100N.M、250 N.M、500 N.M、600N.M、1000 N.M、2000 N.M(定货时请选择) 14, 可配球阀:DN15-300,蝶阀:DN50-600(定货时请选择) 15, 电源:220V AC 50/60HZ,特殊可咨询相关部门 16, 环境温度:-30度-60度 17, 手动操作:随机附手动摇柄 18,电气、机械二重限位 19, 防水等级:相当IP67 20, 安装方向:可全方位任意角度安装 21, 位置测量:可选择开关、电位器或4-20mA. 22, 箱体材料:压铸铝合金 23, 进线接口:PF1/2“进线锁 24, 转角0-90度;特殊可咨询相关部门 25, 行程30/60/120秒可选 26, 过热保护 27, 可以通过外接电源的切换或外部输入信号,实现开、关和中间位置的控制 28, 可直接接收电源开关或计算机、仪表等输出的4—20mA DC/1---5V DC等信号,实现对电机阀门智能控制和精确定位 智能型附加描述: 1, 控制精度:0.1%-3.0%(可调); 2, 可设定执行器正逆动作模态和输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭); 3, 可设置是否允许电子制动; 4, 输出执行器位置信号:低漂移输出4-20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离); 5, 有超温保护功能; 6, 可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置); 7, 手动/自动无扰切换; 8, 执行器堵转检测控制功能; 9, 可设定允许改变精度或重调时间; 10, 密码锁,防止误操作; 11, 特殊要求可以定制。 咨询:0755-88397348林先生
深圳润川实业发展有限公司是专业生产电动执行器,阀门驱动装置,电动蝶阀,电动球阀,电动阀门,电动调节阀,电动硬密封蝶阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀, 电动硬密封球阀,电动蒸汽阀,UPVC电动球阀, UPVC电动蝶阀,风阀执行器,电动头,电子式电动执行器,…  更多>>
深圳润川实业发展有限公司
联系人:林先生
地址:深圳市红荔路7002号
邮编:518000
电话:0755-88397348
传真:0755-88396199
公司网址:http://control.testmart.cn
  • 钱传煌 在2009/4/25 1:18:00留言
  • 详细留言:我司有项温度自动控制工程需研发
